тахометр
Юрец | Дата: Среда, 19.05.2010, 18:24 | Сообщение # 1 |
| на моей ХВранцуженке длительное время не работает тахометр, оно то привык но всетаки хочется что бы все в машинке фунциклировало) иногда в сырую погоду при езде по лужам тахометр начинает работать но не надолго ребята, у когото было?
Сообщение отредактировал Юрец - Среда, 19.05.2010, 18:25 |
Андрюха | Дата: Среда, 19.05.2010, 19:03 | Сообщение # 2 |
| Quote (Юрец) на моей ХВранцуженке длительное время не работает тахометр, оно то привык но всетаки хочется что бы все в машинке фунциклировало) иногда в сырую погоду при езде по лужам тахометр начинает работать но не надолго Смотри контакты возле коммутатора,и проводку левого лонжерона на наличие повреждений(трещины,надрезы на проводах).
Pancher | Дата: Среда, 19.05.2010, 21:15 | Сообщение # 3 |
| У меня поначалу когда только купил машину не работал спидометр. Так я так привык ездить переключаясь по оборотам, что теперь не смотря на спидометр могут с точностью до 3км определить скорость движения. На спидометр практически не смотрю, знаю при каких оборотах на какой передаче какая должна быть скорость. Пользуюсь только одометром. Теперь понимаю почему на некоторых моделях Hond и Porshe размещают тахометр большим в центре приборки, а спидометр второстепенным.
Юрец | Дата: Среда, 19.05.2010, 21:50 | Сообщение # 4 |
| я на своей бывшей слувуте ездил на звук, спидометр не работал, а тахометра небыло да и щас впринцыпе тож ежжу на звук, на приборку не смотрю
Pancher | Дата: Четверг, 20.05.2010, 07:58 | Сообщение # 5 |
| Я на своей на звук могу переключатся только на 1-й, 2-й передачах, на 3-й двигателя уже почти не слышно, за 4-ю я вообще молчу. Шумка салона форевер!
kipiaop | Дата: Вторник, 02.08.2011, 21:50 | Сообщение # 6 |
| ребята, кто знает, откуда на карбюраторной машине идут провода на тахометр? у меня на тахометре 2 клемы пустые и ни одного болтающегося без дела провода не нашел. что к этим клемам подключать для функционирования данного прибора ума не приложу без него ездить как-то в напряг, да и если он есть, то должен работать
Сообщение отредактировал kipiaop - Вторник, 02.08.2011, 21:50 |
lyson | Дата: Среда, 21.09.2011, 19:25 | Сообщение # 7 |
| Здрассе Други!!! проблема с тахометром, включаю зажигание и иногда стрелка сигает, на заведённом проблем нет Добавлено (21.09.2011, 20:25) --------------------------------------------- как и к чему он подключён
red | Дата: Среда, 21.09.2011, 19:58 | Сообщение # 8 |
| К катушке подключён. На схеме глянь. А чего ты паришься, ведь работает?...
lyson | Дата: Среда, 21.09.2011, 20:38 | Сообщение # 9 |
| если прыгает стрелка то уже не работает правильно , пусть даже только на зажигании , да и сделать то можно
kipiaop | Дата: Четверг, 29.09.2011, 11:34 | Сообщение # 10 |
| Quote (lyson) если прыгает стрелка то уже не работает правильно , пусть даже только на зажигании , да и сделать то можно почему утверждение что работает неправильно? у меня тоже прыгает при включении зажигания, всегда, при заводке вообще скачет как сумашедший до 3 тыщ, а на заведенном показывает как положено
lyson | Дата: Пятница, 30.09.2011, 20:03 | Сообщение # 11 |
| Quote (kipiaop) почему утверждение что работает неправильно? у меня тоже прыгает при включении зажигания, всегда, при заводке вообще скачет как сумашедший до 3 тыщ, а на заведенном показывает как положено ну может у тебя тоже не правильно работает или так у всех если у всех то странно
esoxxx | Дата: Пятница, 30.09.2011, 21:44 | Сообщение # 12 |
| если прыгает значит неисправен, но это не значит что он выдаёт неправильные показания при работе, вот что kipiaop имел ввиду
lyson | Дата: Суббота, 01.10.2011, 15:22 | Сообщение # 13 |
| да я уже успокоился, хрен с ним, пусть скачет, тем более у меня это не часто прыгает
Professor_Jeck | Дата: Понедельник, 23.04.2012, 20:57 | Сообщение # 14 |
| Ребят купил цифровой тахометр но не пойму до конца как его подключить,здесь 3 провода два идут просто + и - а вот третий сказано подключать на катушку зажигания "клемма К" эта катушка где находиться,я деревянный во всей этой технике,так что пожалуйста объясните мне "тугому" что это за катушка и где находиться она.
esoxxx | Дата: Вторник, 24.04.2012, 01:12 | Сообщение # 15 |
| написано что С - счёт оборотов... может оно?
