Четверг, 28.03.2024, 11:34
  • Страница 2 из 4
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Различные вопросы по Рено » тахометр (не работает тахометр)
тахометр
BengДата: Вторник, 24.04.2012, 09:05 | Сообщение # 16
Клема К есть на катушке зажигания в Жигулях, а какая в Рено стоит, я не знаю.
Professor_JeckДата: Вторник, 24.04.2012, 10:16 | Сообщение # 17
написано что С - счёт оборотов... может оно?
ага,может быть и оно,буду пробовать
Сообщение отредактировал Professor_Jeck - Вторник, 24.04.2012, 10:17
АндрюхаДата: Вторник, 24.04.2012, 11:57 | Сообщение # 18
Quote (Beng)
Если не знаешь,зачем тогда писать!
И вообще мужики,я понимаю,что задать вопрос на форуме это самое простое и дело 2х минут,но не проще-ли почитать одну из выложенных на форуме книг и там найти ответы на большинство своих вопросов?Ведь для того чтоб дать вам корректный ответ,остальные заглядывают в нее,вычитывают ,вырезают картинку и все такое!
Сообщение отредактировал Андрюха - Вторник, 24.04.2012, 12:05
BengДата: Вторник, 24.04.2012, 13:00 | Сообщение # 19
Если говорю,значит видел какая клема на катушке в жигулях.
http://s43.radikal.ru/i101/1003/00/5a51c867f07e.jpg
Нашел на русском, может нужно кому, если подойдет.
Если я все правильно понял, то можно этот провод с тахометра, который должен идти на клему К (в Жигулях), посадить на клему катушки зажигания Рено. Остается только определить на какую. На один контакт катушки должен приходить + с замка зажигания, следовательно на второй импульсы с коммутатора, на него и нужно будет посадить провод с тахометра. А это 7 контакт получается.
Сообщение отредактировал Beng - Вторник, 24.04.2012, 13:21
redДата: Вторник, 24.04.2012, 13:57 | Сообщение # 20
Quote (Beng)
а не 31?
BengДата: Вторник, 24.04.2012, 17:18 | Сообщение # 21
На 31 счетчик оборотов, можно наверное на его подключить. Просто я говорю про то что бы подключить этот тахометр как в Жигулях, на катушку зажигания. У меня в Жигулях так подключено. Такое подключение предусмотрено с завода. А этот тахометр, который купил Professor_Jeck, скорее всего можно также подключить. Но возможно он и будет работать с выходом счетчика оборотов, главное что бы не врал.
А в моей Ренухе тахометр подключен к генератору, т.к. у меня она дизельная )))))
Может и в бензиновых Ренухах есть выходы в генераторе на тахометр?
Professor_JeckДата: Пятница, 27.04.2012, 09:16 | Сообщение # 22
Да это то что нужно,подключил всё работает,спасибо большое)))
esoxxxДата: Пятница, 27.04.2012, 21:58 | Сообщение # 23
Quote (Professor_Jeck)
приятно быть полезным happy
Professor_JeckДата: Суббота, 28.04.2012, 20:55 | Сообщение # 24
приятно когда есть люди которые могут помочь,а не просто которые тупо флудят,так что спасибо еще раз)))
zaharДата: Вторник, 05.06.2012, 20:22 | Сообщение # 25
Всем привет, такой вопрос о дизеле, когда машина заведена тахометр показывает 500 оборотов, даеш газ, а он скатина на месте и начинает показывать после 2500, тушиш музыку все становится практически нормально, перед этим натягивал ремень генератора один день все было четко, потом началась эта хрень. Что можете посоветовать?
АндрюхаДата: Среда, 06.06.2012, 05:38 | Сообщение # 26
Quote (zahar)
Ремень натяни или поменяй,проскальзывает он!
zaharДата: Четверг, 07.06.2012, 19:19 | Сообщение # 27
Сегодня поменял ремень, не знаю с чего но тупо на авто рынке по размеру подобрали, все четко. Когда мой сняли я ах.л половина зубьев отсутствует, так еще и ремень перекрутило вверх ногами. зарядка поднялась до 14,13,9 с дальним, а было 13,7 без нагрузки и 13,1 с дальним и музыкой
BengДата: Четверг, 07.06.2012, 22:09 | Сообщение # 28
zahar, а у тебя когда тахометр глючил, лампочка на зарядку загоралась? А то что-то похожее есть и у меня, только у меня ещё в добавок лампочка загорается, независимо от того есть большая нагрузка или нет её, напряжение на заведенную на АКБ показывает от 14 до 14,2В, т.е. все четко, даже под нагрузкой.
Сообщение отредактировал Beng - Четверг, 07.06.2012, 22:10
zaharДата: Воскресенье, 10.06.2012, 12:24 | Сообщение # 29
Beng, Лампочка загоралась когда ремень совсем сильно проскакивал и тогда тахометр показывал 0
romma1980Дата: Вторник, 19.06.2012, 20:27 | Сообщение # 30
здрасте ! ребята подскажите,стоялапонель без тахометра приобрёл с тахометром поставил работоет ,но тахометор нужно подключить какой провод куда тянуть ?ато продовец сказал от генератора подключать
sad
  • Страница 2 из 4
