Четверг, 28.03.2024, 15:08
  • Страница 3 из 4
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Различные вопросы по Рено » тахометр (не работает тахометр)
тахометр
kipiaopДата: Понедельник, 25.06.2012, 12:42 | Сообщение # 31
Quote (romma1980)
продовец сказал от генератора подключать
если панель от дизельной машины, то с генератора, а так есть выход на тахометр с блока управления smile
wart66Дата: Вторник, 02.07.2013, 17:59 | Сообщение # 32
Всем привет. вопрос: где контакты на тахометр +12 в (-) генератор?
Прикрепления: 4676997.jpg (92.0 Kb)
GTS NEVADA F3N C722
АндрюхаДата: Вторник, 02.07.2013, 18:10 | Сообщение # 33
Колодка А,контакт 8.
wart66Дата: Вторник, 02.07.2013, 19:04 | Сообщение # 34
СПАСИБО!
Добавлено (02.07.2013, 19:04)
бросаю на прямую но ничего. делал эксперимент, подключил фордовский тахометр он работает)))
GTS NEVADA F3N C722
wart66Дата: Вторник, 02.07.2013, 19:06 | Сообщение # 35
форд
Прикрепления: 6928054.jpg (33.3 Kb)
GTS NEVADA F3N C722
ден88Дата: Вторник, 02.07.2013, 19:17 | Сообщение # 36
Так это я так понимаю нужно на две клеммки на тахометре подвести плюс и минус с генератора и на колодку на 8 контакт провод с каммутатора?и всё будет работать?
wart66Дата: Вторник, 02.07.2013, 19:25 | Сообщение # 37
или на коммутатор контакт (с)
GTS NEVADA F3N C722
ден88Дата: Вторник, 02.07.2013, 19:35 | Сообщение # 38
Блин ща даже в гараж пойду попробуй подключит biggrin а то я скок не пытался его подключить так нечего и не вышло!
wart66Дата: Вторник, 02.07.2013, 19:51 | Сообщение # 39
(+)и (-) не обязательно из генератора
GTS NEVADA F3N C722
АндрюхаДата: Вторник, 02.07.2013, 20:49 | Сообщение # 40
wart66, + и - не нужно кидать,только сигнал,подписан на генераторе буквой W, щиток приборов точно от дизеля,там тах на 5 или 6 тыс максимум,выложи его фото!
ден88, тебе достаточно просто подвести провод от коммутатора к 8 пину приборки и он заработает!
Сообщение отредактировал Андрюха - Вторник, 02.07.2013, 20:50
wart66Дата: Вторник, 02.07.2013, 23:34 | Сообщение # 41
Андрюха,я писал за фордовский тахометр. мой тах. не рабочий (((придется минять приборку
GTS NEVADA F3N C722
ден88Дата: Среда, 03.07.2013, 01:00 | Сообщение # 42
Андрюх у меня тахометр рассчитан на семь тысяч,не знаю от дизельной это или нет!Я погнал в гараж и подключил плюс и минус на клеммы на тахометре и на 8 контакт в фишке кинул провод с комутатора,и о чудо свершилось,тахометр biggrin заработал
МассажистДата: Среда, 17.07.2013, 18:43 | Сообщение # 43
а я по спидометру переключаюсь)))
АндрюхаДата: Среда, 17.07.2013, 18:58 | Сообщение # 44
А я по ощущениям "попомера" biggrin
Сообщение отредактировал Андрюха - Среда, 17.07.2013, 19:42
ден88Дата: Среда, 17.07.2013, 19:11 | Сообщение # 45
я переключаюсь не смотря на тахометр,просто если он в машине есть то должен работать а не висеть для красоты! biggrin
  • Страница 3 из 4
