Суббота, 20.04.2024, 06:15
  • Страница 2 из 8
  • 8
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Различные вопросы по Рено » Выхлопная система (глушитель, катализатор, лямбда, и т.д.)
Выхлопная система
esoxxxДата: Среда, 06.10.2010, 20:49 | Сообщение # 16
На моей реношке батя полностью восстановил оригинальный выхлоп. Не сразу конечно, по частям, а то он дорогущий. Сначала поменяли последнюю бочку (там кулибины приделали от Волги), потом резонатор. Штаны брали б/у. А катализатор вообще не искали, потому что в нём какие-то драгоценные металы и он стОит, как пол машины. Вместо него вварили прямую трубу от штанов до резонатора. Работает тихо, что иногда мешает (пешеходы не слышат машину, а клаксоны стоят мощные от Волги, не хочется бибикать за спиной а то сердечный приступ будет)
beerДата: Среда, 06.10.2010, 20:53 | Сообщение # 17
вот что в моей рено новое стоит, так это система выхлопа, хоть за это не стоит пока переживать
esoxxxДата: Среда, 06.10.2010, 23:31 | Сообщение # 18
Quote (Pitty69)
Вот недавно приобрел, почти весь комплект, ну и решил похвастаться :D
Не заметил твои фотки)) Именно такой набор и стоит у меня.
reno_21Дата: Понедельник, 01.11.2010, 16:44 | Сообщение # 19
да не парься Юрец! выбрось предварительный глушитель(это квадратная банка с зади), только не вкоем случае не выбрасуй резонатор (он тягу не сбивает) устроен так же как и прямоток поставь на зад прямоток с приглуением(там лейка сьемная стоит) проспорт , стоил раньше 600гр, сейчас не знаю их убрали с продажи после того как гайцы начали штрафовать непомерными штрафами! но сейчас я думаю можно найти да и цена я не думаю что будет больше, а вообще посмотри в тернете, зайди на сайт prosport в украине или чтото в этом роде, вообщем пообщайся с гуглом . я на своей сделал так ,( только до прямотока руки не доходят ,да и времени маловато,но думаю этой зимой наконец то я его поставлю. ) и машина сразу задышала ,ей легче стало,правда у меня там еще и фильтр нулевого сопротивления стоит разница ощутима ,обороты набирает гораздо быстрее! сейча подумываю увеличить диаметр выхлопной системы .
ЮрецДата: Понедельник, 01.11.2010, 16:44 | Сообщение # 20
в теме о подрамнике я уже говорил что буду его потихоньку демонтировать и варить
начал с того что попробовал открутить "штаны" от выпускного коллектора... в итоге оборваны обе шпильки крепления штанов к коллектору( придется высверливать( кстати, это реально в чугуне?
снял полностью всю выхлопную систему, все в хлам, труха, все в дырах(
сейчас подыскиваю материал и сварщика
планирую поставить вместо катализатора один стронгер (пламегаситель) и на выходе одну банку, и всё!
штаны оказались тож прогоревшими( в поиске
Сообщение отредактировал Юрец - Понедельник, 08.11.2010, 09:37
PancherДата: Понедельник, 01.11.2010, 16:44 | Сообщение # 21
Я бы не советовал выкидывать резонатор, на на больших расстояниях голова сильно устает. Без глушака машина тише работает чем без резонатора. А варить тоже дело неблагодарное (если не нержавейка). Я на прошлой машине после первого ремонта выхлопной системы потом каждые пол года новые дырки варил. Даже с нового железа быстро прогорает. На теперешней машине прошлый хозяин поменял весь выхлоп полностью (с катализатором) кроме приемной трубы. Я так понял ему это обошлось не очень дорого. Может стоит и тебе поискать канторы которые занимаются профильно выхлопными системами и сделать все правильно. Так как выхлоп это тонко настроенная система и существенные изменения не пойдут на пользу.
ЮрецДата: Понедельник, 01.11.2010, 16:44 | Сообщение # 22
нашел у нас в Днепре канторы которые занимаются выхдопными системами... от 2500 до 3200грн (без штанов) для меня щас накладно(
узнавал за "штаны".. новые 1180 грн или 950 грн но ждать 2 недели - буду варить старые
короче пиндец(
PancherДата: Понедельник, 01.11.2010, 16:45 | Сообщение # 23
Штаны как раз варить и можно, они более стойкие (по крайней мере у меня так было), а остальное рассыпается.
Добавлено (08.11.2010, 13:36)
А не узнавал у Васи на разборке, что почем, по выхлопу? Слышал ему пару дней назад свежую машинку пригнали.
Pitty69Дата: Понедельник, 01.11.2010, 16:45 | Сообщение # 24
Если кусок шпильки остался, нагревай штаны, зажимай в тисках и газовым ключом выкручивай, желательно пролить ВД. Помню, одна поддалась, вторую высверливал, нарезал резьбу.
ЮрецДата: Понедельник, 01.11.2010, 16:45 | Сообщение # 25
нет, не узнавал
б/у выхлопные части.. думаю это как шило на мыло
Quote (Pitty69)
мне высверливать придется не на штанах а на выпускном коллекторе(
если высверлю то буду ставить не шпильки а просто возьму на длинные болты
а снимать с двига выпускной коллектор это гемор?
edu33Дата: Понедельник, 01.11.2010, 16:45 | Сообщение # 26
Интересно что там за марка стали за такие бабки
ЮрецДата: Понедельник, 01.11.2010, 16:45 | Сообщение # 27
2500грн это какието польские глушаки, типа алюминизированые как мне сказали + работа
а вот сюда звонил http://rudes.com.ua/forum/viewtopic.php?f=17&t=115 узнавал за нержавейку
то сориентировали на цену http://rudes.com.ua/forum/viewtopic.php?f=17&t=115
Сообщение отредактировал Юрец - Понедельник, 08.11.2010, 14:30
Pitty69Дата: Понедельник, 01.11.2010, 16:45 | Сообщение # 28
а.. точно biggrin Сам подзабыл и перепутал. После того как сорвал шпильки пришлось снимать карбюратор, откручивал коллектор и его греть, и сверлить.
beerДата: Понедельник, 01.11.2010, 16:46 | Сообщение # 29
гемор, если двиг не снимать, и гемор еще тот, высверливать, это не проблема, сам себе делал, потом нарезал новую резьбу, и от нашемарок подбирал шпильки
Добавлено (08.11.2010, 18:27)
а если попробовать высверлить не снимая, затем не нарезая резьбу, просто подложить сверху гайки, а снизу болты, хотя не думаю что так выйдет, так как сверху не так уж и много места, но попробовать можно
redДата: Понедельник, 08.11.2010, 21:05 | Сообщение # 30
Prokop писал, что у него брат занимается изготовлением всякой такой ерунды
  • Страница 2 из 8
  • 8
