Четверг, 25.04.2024, 01:19
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Различные вопросы по Рено » Расход топлива на 21
olehДата: Четверг, 22.08.2013, 13:55 | Сообщение # 226
ребята что может быть в меня рено 21 1987 повный инж росход топлива очень бальшой что делать
AssДата: Четверг, 22.08.2013, 14:05 | Сообщение # 227
Який обєм двигуна,який стиль їзди,і який бензин заливаєш.
Добавлено (22.08.2013, 14:05)
А розхід який іменно...
redakulaДата: Четверг, 22.08.2013, 17:48 | Сообщение # 228
oleh, Для начала Вам следует ВНИМАТЕЛЬНО прочтитать это: http://renault21.ucoz.ua/forum/21-222-1 и сделать подпись так как там написано! А потом описать подробно Вашу проблему и чем подробнее - тем лучше и посетители форума постараются помочь чем могут.
olehДата: Суббота, 24.08.2013, 20:28 | Сообщение # 229
Ass, в меня 1.7 стиль простой негазую бензин 92 з вог
kipiaopДата: Суббота, 24.08.2013, 20:43 | Сообщение # 230
ты пишешь двиг после ремонта - что именно ты ремонтировал? такой расход был и до ремонта или только сейчас появился?датчики температуры и ДАД проверил, нормально работают? проверь правильность подключения, контакт в разъеме и саму работоспособность датчиков.
olehДата: Суббота, 24.08.2013, 23:13 | Сообщение # 231
ну я уже датчики проверял вот у меня нет датчика детонацыи
а датчик дад что за датчик где стоит
а нащот температури то нормально
мотор делал кольца вкладышы и головку делал
а вот блок управления может неправино робатать? просто 20 л на 100 км ето нереально всо правильно подключано
или мне мона попробовать на карба перевести ?
AssДата: Воскресенье, 25.08.2013, 09:28 | Сообщение # 232
oleh а доремонту скільки бензи брала.
olehДата: Воскресенье, 25.08.2013, 10:59 | Сообщение # 233
та и до ремонта тоже много 15 легенько вылетало
Vov@nДата: Понедельник, 26.08.2013, 10:50 | Сообщение # 234
oleh, поставь карбюратор вместо инж. Как переставлять спроси у форумчан тутошних. Конечно это не просто, но 15 л / 100 км - это дохрена !!!
У меня 1,7 карб., так в последний раз на расстоянии 700 км (3 города + трасса + сёла с убитой дорогой) показало 7,8 л / 100 км. Карбюратор у меня не настроенный, может если настроить так ещё меньше будет и тяга появится. Бензин только 95-й, в последнее время WOG и OKKO. На авиасовском детонирует (не глушится двигатель).
АндрюхаДата: Понедельник, 26.08.2013, 12:29 | Сообщение # 235
Vov@n, Зачем ты человеку фигню советуешь?Знаешь что меня постоянно "жарит" в моей машине?Это "Российский" НОВЫЙ карбюратор Пекар.А расход знаешь какой у него,при том что авто едет так себе?Около 15 по месту и около 8ми по трассе!И ничего нельзя сделать,не работает он на моем двигателе.А стоить переделка с инжа на карб знаешь сколько будет?Новый хороший более-менее карб около 1500грн + ГБЦ + коллектора + система зажигания + "колхозинг" воздушного фильтра + бензонасос, и влетит это ему около 3000 грн,да за такие деньги не то что родной инж отремонтировать можно, его при большом желании можно перевести на Январь ВАЗовский и получить расход 5.5 по трассе и полное отсутствие детонации на ЛЮБОМ бензине.На нашем форуме два человека собираются выбросить карбюраторы,один из них я.Так что выгода от карбюратора очень сомнительна!
oleh, ремонтируй свой инжектор,это будет лучше и дешевле.
ser26Дата: Понедельник, 26.08.2013, 13:34 | Сообщение # 236
oleh, Полностью соглашусь с Андрюхой,смысла нет переводить инж на карб,только перевод денег и сил,лучше уж тогда перевести Реновскую систему впрыска на ВАЗовскую "Январь" 5 или 7 версии,толку больше от этого будет,да и по железу меньше гемора,не придётся менять башку и коллектора.Начни с простого проверку родной системы впрыска,проверь давление топлива,сколько давит родной бензонасос.
olehДата: Понедельник, 26.08.2013, 14:25 | Сообщение # 237
вже нема сил шось робити , но буду пробувать
щоб провірити систему вприска це подрібно форсункі знімать ?
і як провірить бензонасос ? яке має буть давления?
АндрюхаДата: Понедельник, 26.08.2013, 14:56 | Сообщение # 238
Очень интересно что-же ты делал,если ты даже не знаешь какое у твоего двигателя рабочее давление топлива и как его проверить!
kipiaopДата: Понедельник, 26.08.2013, 17:07 | Сообщение # 239
у него какой-то датчик, а то и не один, не рабочие. но человеку лень почитать хоть немного о своей машине и подаче топлива - ЭБУ виноват и все. а то что ЭБУ дает сигнал на форсунки в зависимости от показаний датчиков, что сами форсунки могут "лить", то фигня, зачем на это обращать внимание, зачем проверять датчики и наличие подсоса воздуха. проще спросить и телепаты с экстрасенсами скажут что делать и что менять smile
olehДата: Понедельник, 26.08.2013, 20:02 | Сообщение # 240
не лень мені проверять подсос воздуха нема всі патрубкі все передивився , а нащот датчіків то тоже міняю потроху ,
лямба новий , детонациї тоже новий купив ,
форсункі знімав чистив , бензо н тоже знімав
а от за давленія я просто недумав десь ропустив чі затупив. в нас тут нема харошого електрика якій розобрався а до ЄБУ ніхто нехоче браться от і що робить вже незнаю може як варіант продати
