Охлаждение / замена радиатора
MORDA | Дата: Четверг, 29.04.2010, 22:42 | Сообщение # 16 |
| Quote (Pancher) Решил подобную проблему заменой радиатора на радиатор от ВАЗа 2110. Цена вопроса 200грн (радиатор, патрубки, бачек, хомутики). Реношный радиатор предлагали за 450 енотов. 20тыс - полет нормальный, до этого два раза кипел. Скинь пожалуста пару фоток, что у тебя получилось. Родной радиатор вместе с расширительным бачком был?
R21, 1990г.в. F3N722
Pancher | Дата: Пятница, 30.04.2010, 08:03 | Сообщение # 17 |
| Да, родной радиатор был с бачком. При замене возникали сомнения будет ли нормально работать система с выносным бачком. Десятошный радиатор ставил вверх ногами. Завтра постараюсь сделать фотки. Добавлено (30.04.2010, 09:03) --------------------------------------------- Также этой зимой поставил дополнительную електропомпу, для холодной зимы вещь незаменимая!
MORDA | Дата: Пятница, 30.04.2010, 17:29 | Сообщение # 18 |
| Quote (Pancher) Завтра постараюсь сделать фотки. Quote (Pancher) Также этой зимой поставил дополнительную електропомпу, для холодной зимы вещь незаменимая! За фотки заранее спасибо! Електропомпа откуда и смысл не понял, у тебя долго нагревается зимой ? Или как....
Pancher | Дата: Воскресенье, 02.05.2010, 10:32 | Сообщение # 19 |
| Обьясняю, на холостых оборотах двигателя при работе печки из дефлекторов дует не горячий, а теплый воздух. На ходу и на трассе нормально а в городе по светофорам при -20 не интерестно. До работы ехать 7км по салон достаточно прогреваться не успевает. Приимущества установки дополнительной помпы: - при температуре -25 этой зимой в любых режимах езды можно ездить в майке; - можно минут 10-15 при заглушеном двигателе обогревать салон (если акум. позволит); - можно использовать в экстенных режимах как резервную помпу.
Pancher | Дата: Воскресенье, 02.05.2010, 10:33 | Сообщение # 20 |
| еще пара фоток
vad332 | Дата: Пятница, 07.05.2010, 09:57 | Сообщение # 21 |
| Интересно, а как решен вопрос с датчиком включения вентилятора? и выпуском воздуха из системы?
R21 1.7i 1987
Pancher | Дата: Пятница, 07.05.2010, 12:55 | Сообщение # 22 |
| Для спуска воздуха из системы есть верхний клапан (возле печки), хотя у меня после замены радиатора и бачка проблем с воздухом нет. Наверное он сам по себе выходит в бачек. Тем более две попы выгонят любой воздух. На десяточном радиаторе который я ставил есть место под датчик включения вентилятора, на последней фотке слева на радиаторе видно гнездо. Но я "каюсь" датчик пока не инсталировал так как не было времени и возможности (пока включаю через кнопку). Хотя после модернизации системы охлаждения необходимость включения вентилятора возникает не часто (тьху три раза).
vad332 | Дата: Среда, 12.05.2010, 12:40 | Сообщение # 23 |
| У меня на верхнем патрубке радиатора есть продольная трещина. Чем её заделать? или менять радиатор?
R21 1.7i 1987
Pancher | Дата: Среда, 12.05.2010, 12:59 | Сообщение # 24 |
| Поменять всегда успеешь, можно сначала попробовать чем-то поклеить. Я знаю отец в былые времена радиатор на Сиерре с кусков на эпоксидку собирал и ходил поле того 100тыс.
vad332 | Дата: Среда, 12.05.2010, 20:01 | Сообщение # 25 |
| а какую эпоксидку выбрать ?
R21 1.7i 1987
Pancher | Дата: Понедельник, 17.05.2010, 12:35 | Сообщение # 26 |
| Не знаю какие виды бывают. Я покупал на рынке. В такой же упаковке как была еще при союзе.
Юрец | Дата: Понедельник, 17.05.2010, 12:49 | Сообщение # 27 |
| Quote (Юрец) PS ктото когдато мне сказал что в F3N нужно лить антифриз групы G2 (оранжевый), так все время и лью чето я затупил вчера нашел банку с под антифриза не G2 а G12 малиновый цвет
lai11 | Дата: Среда, 19.05.2010, 11:23 | Сообщение # 28 |
| мужики что то у меня начал быстро включатся вентилятор.Это нормально притом что лампочка температуры загорается? Мне что уже пора выкидывать радиатор7
Грудь правит миром и тот сильнее у кого она больше! Не важно кто бежит впереди - важно кто приходит первым к финишу! Renauit 21 1.7 injektor 1986
Сообщение отредактировал lai11 - Среда, 19.05.2010, 11:23 |
Юрец | Дата: Среда, 19.05.2010, 11:36 | Сообщение # 29 |
| ага, тож самое на той неделе біло, смотрю в городе быстрее греться начала, и температура выше обычного глянул в радиатор а там ниже минимума, воды долил и главное утечки необнаружил
Сообщение отредактировал Юрец - Среда, 19.05.2010, 11:37 |
Pancher | Дата: Среда, 19.05.2010, 13:12 | Сообщение # 30 |
| А где находится датчик на лампочку, а то у меня она ни разу не загоралась?
