Суббота, 20.04.2024, 15:19
  • Страница 2 из 4
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Различные вопросы по Рено » Свечи (Какие свечи лучше для наших Рено 21)
Свечи
PancherДата: Четверг, 28.10.2010, 12:57 | Сообщение # 16
beer, Спасибо, успокоил.
Добавлено (28.10.2010, 13:57)
Интересная информация. Вроде логично, но кто мог подумать!
Заворачивая свечу зажигания в двигатель, мы не думаем о том, каким образом расположится в итоге боковой электрод — к стенке цилиндра, к впускному клапану, к выпускному... А какая разница?
Она есть, и немалая. Опыт автогонщиков подсказывает, что свеча работает лучше, когда она развернута открытой частью искрового зазора в объем камеры сгорания — в сторону клапанов. Перед тестом мы решили это проверить. Из двадцати четырех помеченных свечей APS А17ДВРМ подобрали три комплекта. Первый комплект включал свечи, которые при затягивании «отворачивались» открытой частью искрового зазора от камеры сгорания — к стенке цилиндра. Свечи второго комплекта при затяжке, наоборот, открывали искровой промежуток камере сгорания. А третий комплект был промежуточным, «боковым» — как правило, именно так в среднем и располагаются электроды свечей при «случайной» затяжке.
Все три комплекта прошли стендовые испытания в двигателе ВАЗ-2111. И оказалось, что ориентация бокового электрода серьезно влияет на процесс сгорания! Когда электрод «экранирует» искровой промежуток, заслоняя искру от потока топливовоздушной смеси из впускного клапана, на режимах холостого хода и малых нагрузок это вызывает резкий рост удельного расхода топлива, а в выхлопных газах растет содержание несгоревших углеводородов (СН). Более того, когда все четыре свечи встают в «закрытую» позицию, двигатель вообще отказывается работать на режимах холостого хода с оборотами менее 1200 об/мин! При малых нагрузках разница в удельных расходах топлива составила 15%, а по выбросам СН — даже до 80%.
esoxxxДата: Четверг, 28.10.2010, 23:03 | Сообщение # 17
Не поверишь! Я буквально вчера смотрел на фото ГБЦ со вкручеными свечами (вид снизу) и они там были в разных положениях. Так вот я и думал, влияет ли их положение на сгорание топлива... А тут такая инфа под руку! wink Спасибо!
Добавлено (29.10.2010, 00:03)
А как насчёт 4-контактных свечь? У них ведь намного больше вероятность закрыть искру, хотя они дороже стоят...
PancherДата: Пятница, 29.10.2010, 08:10 | Сообщение # 18
Четырех контактные свечи рассчитаны для 16-ти клапанных головок где свеча вкручивается в центре камеры сгорания между клапанами. Там без разницы какой стороной вкручивать. На нашем двиге ставить свечи на четыре контакта смысла нет. Искра то все равно одна!
ser26Дата: Пятница, 29.10.2010, 17:30 | Сообщение # 19
Pancher, Ты совершенно прав,что свечи надо ориентировать,это 100 пудов.Только желательно,что бы свеча смотрела открытым зазором на впускной клапан,то бишь развернута в сторону впускного.И выбирать не обязательно из большой кучи свечей,конечно же не плохо если есть такой свободный доступ к залежам свечным,можно выставить любые при помощи подкладывания или стачивания свечных шайб.Я так вот и поступил.Ничего хитрого нет.На части свечи под головку ключа,напротив открытого зазора маркером сделал риску,затем вкрутил свечу и смотришь в какую сторону к впускному клапану надо развернуть,само собой,выбираешь либо подкладывать толщину,либо убирать её,при этом свеча должна быть четко завернута,желательно по динаметрическому ключу(очень полезно,чтобы не вкручивать ввертыши в головку).Ну,и вот еще полезная инфа по свечам: http://www.zr.ru/a/16289/
esoxxxДата: Пятница, 29.10.2010, 19:34 | Сообщение # 20
А она актуальна для наших моторов?
АндрюхаДата: Пятница, 29.10.2010, 20:53 | Сообщение # 21
У меня есть печальный опыт использования свечей NGK,приведенных в статье За Рулем,данной Серегой,После капиталки таврийского движка,они тупо перестали работать,и у двигателя проявлялась болезнь Паркинсона(трусило так что чуть подушки не оторвало),и он отказывался развивать обороты,после замены на Мастер Спорт двиг стал работать как часы.На Рено стояли Бош Платинум,какието ланосовские,потом б.у. Бош 4х контактные(после закручивания сразу ощутил более стабильную работу на холостых),но так как они были заменены по-пробегу,то отходили они у меня недолго,сейчас стоят Бош FR7DCX для 16клапанной десятки(с корректировкой зазора из 1.1 на 0.8),очень неплохо себя ведут.
Сообщение отредактировал Андрюха - Суббота, 30.10.2010, 13:45
ser26Дата: Пятница, 29.10.2010, 23:08 | Сообщение # 22
Андрюха, К сожалению надо признать,что очень много подделок под разные именитые свечи блуждают на рынке,в том числе и под NGK,они сами по себе дорогие должны быть,там так и написано в статье.Точно так же и я напоролся на левые свечи CHAMPION,хотя брал в одном и том же месте,только с разницей 1,5года,Первый комплект отработал на ура,взял второй,здохли 3 из 4 за месяц стаким же колбашением двига как и у тебя.У меня даже появилось подозрение,что компьютер зажигания помер по их вине.А статейку привел для примера,что не всё то золото что блестит!!! smile А каким образом запихнул себе свечи предназначеные дл 16 клапанного двига,там кажися диаметр резьбы меньше?
АндрюхаДата: Суббота, 30.10.2010, 09:11 | Сообщение # 23
Диаметр тот-же,просто они под ключ на 16,и их намного удобнее откручивать и вкручивать.
МараудерДата: Среда, 11.07.2012, 12:16 | Сообщение # 24
Андрюха, К сожалению надо признать,что очень много подделок под разные именитые свечи блуждают на рынке,в том числе и под NGK,они сами по себе дорогие должны быть,там так и написано в статье.Точно так же и я напоролся на левые свечи CHAMPION,хотя брал в одном и том же месте,только с разницей 1,5года,Первый комплект отработал на ура,взял второй,здохли 3 из 4 за месяц стаким же колбашением двига как и у тебя.У меня даже появилось подозрение,что компьютер зажигания помер по их вине.А статейку привел для примера,что не всё то золото что блестит!!! А каким образом запихнул себе свечи предназначеные дл 16 клапанного двига,там кажися диаметр резьбы меньше?
у меня сейчас было точно наоборот: поставил NGK 100% оригинальные, т.к. работаю в сфере запчастей и знаю откуда конкретные свечи приехали. машина через 1.5 года начала подтупливать временами дрыгать двигателем, захлебываться при нажатии на газ резком. потом одна из них вообще умерла. сейчас поставил Чемпионы - машину не узнать. вместо жиденького полуметрового шлифчика с места и захлебывания потом - десять метров непрерывного шлифа с места и то просто газ скинул т.к. уже конец стоянки.
так что даже оригинальные хорошие свечи себя по разному ведут. а про Бош кого ни спрашивал - везде говно, только если на заказ самому из-за бугра заказывать
Den87Дата: Среда, 11.07.2012, 12:57 | Сообщение # 25
У меня больше года стояли БОШевские и машина работала как часы. Выкрутил их зимой и постаил на копейку кума т.к. машину продавали и срочно нужны были рабочие свечи а денег не было на нормальные. Короче шел в магазин за новыми и хотел взять опять БОШ, но сделал ошибку и спросил у продавца какие лучше поставить! Насоветовал он мне поставить обычные БРИСКи. Блин лучшеб я купил такие как стояли(разница в 65 грн). Сколько раз зарекался не слушать продавцов, а он мне застегивал, что поставил себе такие на крайслер и беды не знает. Я веду к тому, что у нас в стране покупка запчастей приравнивается к русской рулетке!!!
Добавлено (11.07.2012, 13:57)
Забыл дописать, что БРИСК выкинул, а поставил опять БОШ.
рено 21, 1.7инжектор, 1988г.
седан, Симфония
ден88Дата: Четверг, 12.07.2012, 01:32 | Сообщение # 26
А я поставил и не отъездил и пол года и они очень быстро умерли:)))
VovchikДата: Четверг, 12.07.2012, 10:44 | Сообщение # 27
Аналогичная фигня. Видать НЖК у нас продаётся made in RU, или горючка стала ещё ниже всех несоответствий.
redДата: Четверг, 12.07.2012, 11:56 | Сообщение # 28
Оригинал НЖК очень хорош. Я тащил их из Британии, потому как тут для моего движка не было. А если брать у нас, то следует почитать статейку как отличить оригинал от подделки
beerДата: Четверг, 12.07.2012, 19:37 | Сообщение # 29
так.... что за клевита? у вас своих умельцев хватает biggrin
Добавлено (12.07.2012, 20:37)
а я, когда рено еще бегало, покупал в Германии - без нареканий!
МараудерДата: Пятница, 13.07.2012, 01:22 | Сообщение # 30
пол года как то жестко =) мои полтора с горем пополам отбегали. теперь только CHAMPION, хоть они и дороже в 2 раза, но оно того стоит.
мой NGK кстати был из Германии поставкой, у них там склады и логистика. а что по производству, то есть Japan и есть France. так вот, те что Джапан - получше, те что Франс - похуже по отзывам. больше вроде как их нигде не делают официально. есть еще производство в штатах, но оно только для рынка штатов и за их пределы они не поставляются.
  • Страница 2 из 4
