Свечи
Professor_Jeck | Дата: Понедельник, 16.07.2012, 11:08 | Сообщение # 31 |
| Ребят подскажите как правильно выбрать свечи для себя,просто я не знаю какие именно нужны для моего двигателя.Какое калильное число и что там еще. В книжке написано чемпион N279YC:AC C41 CXLS; EYQUEM C82LS Зазор 0,8 +- 0,05 мм Ну и какое калильное число у этих свечей?
Андрюха | Дата: Понедельник, 16.07.2012, 12:50 | Сообщение # 32 |
| Quote (Professor_Jeck) Ребят подскажите как правильно выбрать свечи для себя,просто я не знаю какие именно нужны для моего двигателя.Какое калильное число и что там еще. В книжке написано чемпион N279YC:AC C41 CXLS; EYQUEM C82LS Зазор 0,8 +- 0,05 мм Ну и какое калильное число у этих свечей? Вот те что написано,те и покупай,и нечего искать и подбирать по калильному числу!
Professor_Jeck | Дата: Вторник, 17.07.2012, 16:22 | Сообщение # 33 |
| те что написано не могу негде найти
Мараудер | Дата: Вторник, 17.07.2012, 21:22 | Сообщение # 34 |
| Quote (Professor_Jeck) те что написано не могу негде найти а таких и не будет. проси продавцов поискать перебивку со старых наименований, т.к. сейчас другие используются. или смотри номера на свою машину в оригинальных электронных каталогах типа этого
на мой например идут Champion
Engine Code(s): F2N 750, Engine Code(s): F2N 750 EON5 Engine Code(s): F3N 726, Engine Code(s): F3N 726 EON6 Engine Code(s): F3N 726, Engine Code(s): F3N 726 OE006
Engine Code(s): F2N 750, Engine Code(s): F2N 750 OE010 Engine Code(s): F2N 750, F3N 726, Engine Code(s): F2N 750, F3N 726 OE195
поставил EON5 , пока нравится.
maratbi4 | Дата: Вторник, 30.10.2012, 08:50 | Сообщение # 35 |
| Купил Valeo, на 16 ключ (хотя стояли но 20,8) продавец сказал "типа разницы нет", поставил поездил идет калильное зажигание я к другому показал коробку тот поржал и сказал поменять на другие(калильное число повыше), принес продавцу (первому), тот поупирался, но поменял на те, которые по каталогу бьются. Поездил лето начали вылетать свечи по одной начиная с первого котла, опять калильное прет, на свечах налет сажи. Короче, какие покупать не знаю, подскажите.
Андрюха | Дата: Вторник, 30.10.2012, 09:27 | Сообщение # 36 |
| Quote (maratbi4) Поездил лето начали вылетать свечи по одной начиная с первого котла, опять калильное прет, на свечах налет сажи. Короче, какие покупать не знаю, подскажите. А может проблема с топливной системой?У меня стоят от 16клапанной десятки,работают супер!
touareg | Дата: Четверг, 01.11.2012, 18:00 | Сообщение # 37 |
| Стоят BERU Ultra - X UX79 немного холодноваты. При замене попробую UX56.(Бьются по каталогу).
Сообщение отредактировал touareg - Четверг, 01.11.2012, 18:03 |
Vovchik | Дата: Четверг, 14.02.2013, 22:37 | Сообщение # 38 |
| Вот к дню Св.Валентина моя мафынка получила презентик (сперва машинка, а потом уже и к жене очередь дошла ). А в качестве презента - свечи в оригинале для карбового движка 750 и ещё каких-то моделей. Как то не привычно, но работа движка как-то стала мягче и тише.
Сообщение отредактировал Vovchik - Четверг, 14.02.2013, 22:39 |
esoxxx | Дата: Пятница, 15.02.2013, 11:39 | Сообщение # 39 |
| Цитата (Vovchik) мафынка получила презентик (сперва машинка, а потом уже и к жене очередь дошла)
kipiaop | Дата: Суббота, 16.02.2013, 00:09 | Сообщение # 40 |
| Цитата (Vovchik) вечи в оригинале для карбового движка и сколько такое удовольствие?
beer | Дата: Суббота, 16.02.2013, 08:40 | Сообщение # 41 |
| Цитата (Vovchik) сперва машинка, а потом уже и к жене очередь дошла Цитата (kipiaop) и сколько такое удовольствие? мужики, вы что, совесть то имейте.... вдруг жена прочитает.
esoxxx | Дата: Суббота, 16.02.2013, 09:45 | Сообщение # 42 |
| я думаю, она догадывается, что есть любовница, на которую муж тратит половину семейного бюджета)))
Vovchik | Дата: Суббота, 16.02.2013, 12:18 | Сообщение # 43 |
| Таки жена в курсе про любовницу А ценик по свечам - 29 грн/шт. (7700500024)
Vov@n | Дата: Понедельник, 05.05.2014, 17:53 | Сообщение # 44 |
| Взял себе недавно свечи NGK BP7ES 2412 по 32 гривне штука. Не знаю как будет, но попробуем. Стояли DENSO, маркировку не помню - чего-то они перестали работать и хватило примерно на 2-3 тысячи км. Завёл машину только на старых Champion примерно 93-95 годов выпуска (ещё машину с ними покупали). Не буду больше брать DENSO. Champion российский хотел взять, но не нашёл. У брата на 21099 стоят уже давно и проходили более 50 тысяч !!!! Не знаю, правильно я выбрал или нет - оно покажет.
Добавлено (04.05.2014, 16:52) --------------------------------------------- Кстати, фото с планшета Lenovo А3000 Н, но один минус - нет ни света, ни вспышки, съёмка только днём. А вот советую купить вот такой щуп INTERTOOL. Стоит не дорого - 13 гривен. Хотя советуют также щуп из проволоки, но я такого не встретил.
Добавлено (05.05.2014, 17:53) --------------------------------------------- У меня такой вопрос: а что будет, если зазор на свечах 9,5 вместо 8,0 ????? Я имею ввиду, на зажигание повлияет такая разница ??? Или на что будет влиять ???
Сообщение отредактировал Vov@n - Воскресенье, 04.05.2014, 16:56 |
ser26 | Дата: Вторник, 06.05.2014, 09:42 | Сообщение # 45 |
| Так отрегулируй его по щупу до 0,8 простым подгибанием бокового электрода,легонько постукивая по нему .Увеличение зазора ухудшает энергию искры
