Четверг, 25.04.2024, 05:31
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Различные вопросы по Рено » скорость подъема электро стеклоподъемников
reno_21Дата: Пятница, 05.11.2010, 16:22 | Сообщение # 1
всем привет! кто знает ,стеклоподъемники так и должны ползать не торопясь? или можно что то сделать ,что бы они немного побыстрей ездили?
ЮрецДата: Пятница, 05.11.2010, 16:27 | Сообщение # 2
у меня тож медленно ползают, на правой двери заползает полностью, а на водительской приходится помогать рукой)
сколько их не мазал один хрен работают как 17ти летние))
PancherДата: Пятница, 05.11.2010, 16:54 | Сообщение # 3
А контакты в кнопках чистить не пробовали?
reno_21Дата: Пятница, 05.11.2010, 17:01 | Сообщение # 4
запитай подъемники прямо от акума ,проводом не менее четыре квадрат, будут ползать побыстрее, но хочется еще чуточку побыстрей!
дя чего толстым проводом и на прямую от акума? отвечаю! снижаем сопротивление в электро цепи( предохранители не ставим!!!! )
Добавлено (05.11.2010, 18:01)
а , контакты тут ни причем ,контакт либо есть ,либо его нет, не бывает чуть чуть контакта ( прсто я по профессии электрик, прошу не путать с автоэлектриком, это совсем разные темы)
ЮрецДата: Пятница, 05.11.2010, 17:07 | Сообщение # 5
у меня как новые
PancherДата: Пятница, 05.11.2010, 17:13 | Сообщение # 6
Просто у меня левый подъемник тоже ели ездил, я разобрал кнопку и пролили ведешкой, после этого забегал как молодой.
reno_21Дата: Пятница, 05.11.2010, 17:25 | Сообщение # 7
знаеш может ты и прав , если там была маслянная пыль или окись , то вполне возможно , сопротивление возросло....... ,вполне вероятно! кстати ка ты разбирал кнопки ,хотел подсветку в них поменять ( сгорела) , вытащил кнопку повертел в руках а с чего начать так и не понял и засунул ее обратно ( побоялся сломать ), так и езжу с темными кнопками, мацаю на ощупь! , если сможеш скинь пару фоток что и за чем разбирать!
esoxxxДата: Пятница, 05.11.2010, 18:35 | Сообщение # 8
А вот, кстати, водительская кнопка тоже должны гореть? А то у меня только пассажирская...
PancherДата: Пятница, 05.11.2010, 19:24 | Сообщение # 9
Кнопку с дотяжкой я разпиливал, она неразборная. А обычная разбирается простым снятием клавиши и там все понятно. Кстати насчет подсветки у меня тоже на 4-х кнопочном выключателе не горит, а разбирал давно уже не помню была там лампочка или нет. Хотя по логике должна быть.
АндрюхаДата: Пятница, 05.11.2010, 20:09 | Сообщение # 10
Quote (reno_21)
С двух сторон подковыриваешь отверткой и снимаешь качающуюся клавишу,а потом вытягиваешь желтую пластмаску,в ней стоит лампочка,я у себя их выбросил (вместе с желтыми пластмасками) и поставил светодиоды.
reno_21Дата: Пятница, 05.11.2010, 20:36 | Сообщение # 11
мы же реч ведем за те кнопки которые квадратные на торпеде стоят?
Добавлено (05.11.2010, 21:36)
лан завтра попробую поковырять!
АндрюхаДата: Пятница, 05.11.2010, 20:46 | Сообщение # 12
Quote (reno_21)
Я думал ты про клавиши стеклоподъемников возле рычага КПП.А кнопки на торпеде еще проще,просто тянешь на себя и верхушка отщелкивается,А потом пинцетом достаешь лампочки и меняешь их,только как будешь вставлять ,то сначала рассмотри патрон чтоб правильно вставить.
Сообщение отредактировал Андрюха - Пятница, 05.11.2010, 20:54
reno_21Дата: Суббота, 06.11.2010, 21:39 | Сообщение # 13
спасибо за совет , а то я снял кнопку повертел в руках и поставил на место , побоялся сломать!
batmansonДата: Четверг, 03.02.2011, 19:12 | Сообщение # 14
Я разбирал кнопку водительского ЭСП, ту что на двери. Сгоревшую лампочку заменил SMD светодиодом с сопротивленицем. Получилось красиво и хорошо. Сначала нужно снять качающиеся кнопки, увидите плату, а потом аккуратно давить на клеммы, пока плата не выйдет из корпуса
Shadow4Дата: Вторник, 14.02.2012, 10:37 | Сообщение # 15
отпишите плиз, ктот менял електро на новые (б.у.), ползать перестают???
technologic.kiev.ua
AI **** CI
