скорость подъема электро стеклоподъемников
reno_21 | Дата: Пятница, 05.11.2010, 16:22 | Сообщение # 1 |
| всем привет! кто знает ,стеклоподъемники так и должны ползать не торопясь? или можно что то сделать ,что бы они немного побыстрей ездили?
Юрец | Дата: Пятница, 05.11.2010, 16:27 | Сообщение # 2 |
| у меня тож медленно ползают, на правой двери заползает полностью, а на водительской приходится помогать рукой) сколько их не мазал один хрен работают как 17ти летние))
Pancher | Дата: Пятница, 05.11.2010, 16:54 | Сообщение # 3 |
| А контакты в кнопках чистить не пробовали?
reno_21 | Дата: Пятница, 05.11.2010, 17:01 | Сообщение # 4 |
| запитай подъемники прямо от акума ,проводом не менее четыре квадрат, будут ползать побыстрее, но хочется еще чуточку побыстрей! дя чего толстым проводом и на прямую от акума? отвечаю! снижаем сопротивление в электро цепи( предохранители не ставим!!!! )Добавлено (05.11.2010, 18:01) --------------------------------------------- а , контакты тут ни причем ,контакт либо есть ,либо его нет, не бывает чуть чуть контакта ( прсто я по профессии электрик, прошу не путать с автоэлектриком, это совсем разные темы)
Юрец | Дата: Пятница, 05.11.2010, 17:07 | Сообщение # 5 |
| Quote (Pancher) А контакты в кнопках чистить не пробовали? у меня как новые
Pancher | Дата: Пятница, 05.11.2010, 17:13 | Сообщение # 6 |
| Просто у меня левый подъемник тоже ели ездил, я разобрал кнопку и пролили ведешкой, после этого забегал как молодой.
reno_21 | Дата: Пятница, 05.11.2010, 17:25 | Сообщение # 7 |
| знаеш может ты и прав , если там была маслянная пыль или окись , то вполне возможно , сопротивление возросло....... ,вполне вероятно! кстати ка ты разбирал кнопки ,хотел подсветку в них поменять ( сгорела) , вытащил кнопку повертел в руках а с чего начать так и не понял и засунул ее обратно ( побоялся сломать ), так и езжу с темными кнопками, мацаю на ощупь! , если сможеш скинь пару фоток что и за чем разбирать!
esoxxx | Дата: Пятница, 05.11.2010, 18:35 | Сообщение # 8 |
| А вот, кстати, водительская кнопка тоже должны гореть? А то у меня только пассажирская...
Pancher | Дата: Пятница, 05.11.2010, 19:24 | Сообщение # 9 |
| Кнопку с дотяжкой я разпиливал, она неразборная. А обычная разбирается простым снятием клавиши и там все понятно. Кстати насчет подсветки у меня тоже на 4-х кнопочном выключателе не горит, а разбирал давно уже не помню была там лампочка или нет. Хотя по логике должна быть.
Андрюха | Дата: Пятница, 05.11.2010, 20:09 | Сообщение # 10 |
| Quote (reno_21) кстати ка ты разбирал кнопки ,хотел подсветку в них поменять ( сгорела) , вытащил кнопку повертел в руках а с чего начать так и не понял и засунул ее обратно ( побоялся сломать ), так и езжу с темными кнопками, мацаю на ощупь! , если сможеш скинь пару фоток что и за чем разбирать! С двух сторон подковыриваешь отверткой и снимаешь качающуюся клавишу,а потом вытягиваешь желтую пластмаску,в ней стоит лампочка,я у себя их выбросил (вместе с желтыми пластмасками) и поставил светодиоды.
reno_21 | Дата: Пятница, 05.11.2010, 20:36 | Сообщение # 11 |
| мы же реч ведем за те кнопки которые квадратные на торпеде стоят? Добавлено (05.11.2010, 21:36) --------------------------------------------- лан завтра попробую поковырять!
Андрюха | Дата: Пятница, 05.11.2010, 20:46 | Сообщение # 12 |
| Quote (reno_21) мы же реч ведем за те кнопки которые квадратные на торпеде стоят? Я думал ты про клавиши стеклоподъемников возле рычага КПП.А кнопки на торпеде еще проще,просто тянешь на себя и верхушка отщелкивается,А потом пинцетом достаешь лампочки и меняешь их,только как будешь вставлять ,то сначала рассмотри патрон чтоб правильно вставить.
Сообщение отредактировал Андрюха - Пятница, 05.11.2010, 20:54 |
reno_21 | Дата: Суббота, 06.11.2010, 21:39 | Сообщение # 13 |
| спасибо за совет , а то я снял кнопку повертел в руках и поставил на место , побоялся сломать!
batmanson | Дата: Четверг, 03.02.2011, 19:12 | Сообщение # 14 |
| Я разбирал кнопку водительского ЭСП, ту что на двери. Сгоревшую лампочку заменил SMD светодиодом с сопротивленицем. Получилось красиво и хорошо. Сначала нужно снять качающиеся кнопки, увидите плату, а потом аккуратно давить на клеммы, пока плата не выйдет из корпуса
Shadow4 | Дата: Вторник, 14.02.2012, 10:37 | Сообщение # 15 |
| отпишите плиз, ктот менял електро на новые (б.у.), ползать перестают???
