Четверг, 25.04.2024, 21:51
  • Страница 2 из 5
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Различные вопросы по Рено » Регулятор (клапан) холостого хода (РХХ)
esoxxxДата: Среда, 05.10.2011, 20:17 | Сообщение # 16
Quote (lyson)
какой есть ещё способ?
я не знаю, поэтому и спросил)
Добавлено (05.10.2011, 21:17)
спасибо!
завтра замеряю у себя
lysonДата: Среда, 05.10.2011, 20:32 | Сообщение # 17
n)
спасибо!
на форуме скачивал в( pdf формате) ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ТЕСТИРОВАНИЯ
там в главе 4.17 пункт 25 сказано что напряжение на гор. дв. составляет 7-9 вольт
Добавлено (05.10.2011, 21:31)
esoxxx!!!
если будешь мерить то огромная просьба
1 включи зажигание, (не снимая разъёма с клапана) померий напругу на всех трёх контактах( минус на массу авто или на двигатель(одно и то-же) а плюсом на каждый контакт по очереди)
2 заведи и на холостых тот-же процесс измерений
буду очень благодарен!!!!
в мануалах всё по разному, от чего плясать не понятно
Добавлено (05.10.2011, 21:32)
а у тебя 3 провода? есть 2 и есть 3
у меня 3 провода на разъёме
redДата: Среда, 05.10.2011, 20:38 | Сообщение # 18
У всех по 3. В "Методах тестирования" информация универсальная - под разные модели.
esoxxxДата: Среда, 05.10.2011, 20:46 | Сообщение # 19
lyson, да, провода 3... проблема в том что РХХ у меня не работает, поэтому мерять могу только на снятом разъёме, на одетом толку никакого
lysonДата: Четверг, 06.10.2011, 16:03 | Сообщение # 20
ну хоть так
UrriДата: Воскресенье, 05.08.2012, 07:10 | Сообщение # 21
видел у мужика F3N 722 так он этот ЭРХХ вообще выбросил и соединил трубки
но как и что регулировал я не знаю
Cори, а где на наших двиглах стоит этот РХХ?
esoxxxДата: Воскресенье, 05.08.2012, 07:33 | Сообщение # 22
В магазине советовали вместо РХХ поставить кран (газовый или водопроводный, не знаю), и с помощью него отрегулировать нужный холостой ход. Как я понял из разговора, то многие так делали.
Quote (Urri)
http://renault21.ucoz.ua/forum/18-495-16435-16-1342728342
АндрюхаДата: Воскресенье, 05.08.2012, 11:21 | Сообщение # 23
Quote (Urri)
Ни в коем случае нельзя так делать,так как поток воздуха бедет не регулируемый и двигатель "взлетит",только как минимум установка полуоборотного сантехнического крана и уже им регулировать ХХ!
UrriДата: Воскресенье, 05.08.2012, 20:13 | Сообщение # 24
Ребята, нашел у себя РХХ, но он совсем не такой, как на фотке выше. В добавок одно отверстие заткнули бумагой. Подскажите пожалуйста, как скинуть фотки сюда?
Добавлено (05.08.2012, 20:55)
Вот это чудо природы, если у меня получилось.
Добавлено (05.08.2012, 21:13)
Не получилось..
esoxxxДата: Воскресенье, 05.08.2012, 23:23 | Сообщение # 25
Quote (Urri)
ну если народ не видит самую первую тему на форуме "Новым участникам читать обязательно!", то я не знаю куда её ещё разместить rtfm
UrriДата: Понедельник, 06.08.2012, 06:50 | Сообщение # 26
Добавлено (06.08.2012, 07:47)
[URL=http://www.radikal.ru][/URL
и исчо. Сегодня рассмотрел всю эту конструкцию, и увидел, что внутри диафрагма какая-то, и та порвана. Штучка это БОШЕВСКАЯ, наверное родная.
Добавлено (06.08.2012, 07:50)
AleksHrДата: Понедельник, 06.08.2012, 09:17 | Сообщение # 27
Клапан нужно иметь рабочий. Все остальные варианты - жосткий колхоз, ето важная деталь двигателя. Краны и т.д. ставятся для срочного ремонта, но я бы НИКОГДА не ставил на долго. Купиить можно почти на каждой разборке, или новый но дороже.
UrriДата: Понедельник, 06.08.2012, 14:33 | Сообщение # 28
Достал бумажку, поставил клапан на машинку, завел - обороты 1500 и выше. Долго не парился, заткнул опять бумажку на место - 1000. Пускай пока так побудет. Позвонил в магазин запцацак, спросил цену на данный предмет, и потихоньку о...ел. На бульбяныя грошы это получается 1250000 рубликов, или 147 у.е....... Я в шоке. У меня машина чуть дороже стоит. Реанимацией этого элемента никто не занимался?
redДата: Понедельник, 06.08.2012, 14:53 | Сообщение # 29
Да он у тебя какой-то не такой вообще. В 6 сообщении этой темы есть его фото. Ищи по разборкам.
UrriДата: Вторник, 07.08.2012, 06:59 | Сообщение # 30
Так ещё одна проблема - вы пишете, что к РХХ идут три провода, а у меня к это "элементу" идет фишка с 2 проводами.
  • Страница 2 из 5
