Подскажыте как правильно собрать етот клапан?) Разобрал почистить, а как назад собрать ума не приложу (забыл на корпусе насечки поставить (((. Вроде все собираю правильно но не работает. Или нет прогревочных оборотов, или на холостых машына речыт! Клапан работает, при включении зажигания закрывается или открывается в зависимости как крышку поставить.
Короче тут писали что кто-то розбирал, помогите!) Кстати, в нем только уплотнительное кольцо всередине и все? Имеется ввиду то что может выпасть.Добавлено (21.10.2014, 08:55)
И снова сам себе отвечаю )))
ПОка крутил клапан разобраный на заведенном движке - спалил микросхему управления холостым ходом о_О. Такой дым пошел из блока... выгорела микросхема конкретно, даже не все дорожки были целые...
По блоку ЭБУ: микросхема идеально подошла TDA2005R (11.50 грн.), так как раньше паял, то решыл сделать все сам. Потратил правда часов 8 пока все отчистил, прозвонил, разборался. Лак снимал жидкостю для снятия лака с ногтей. Лакировать все обезательно! Если етого не сделать то от влажности все начнет окислятся! (идеально подходит также для ногтей прозрачная, когда высохнет - как заводская). Выгоревшые дорожки заменил проводниками 0,48 мм от витой пары. ПРишлося думать, смотреть фоткы, искать как и куда шли дорожки но все удалось! Микросхему ставить на термопасту, термопасту наносить на даиатор и микросхему тонким слоем, так как посредине пленка, которая обезательная! Не выкидайте ее!
P.S. Есть много фото качественных где видны все дорожки и как и что делать. Если кому-то будет нужно - могу выложить.
По поводу клапана: нашел картинку в инете и просто собрал по ней, акуратно все запресовав.
По поводу не работки прогревочных оборотов и холостого хода: все оказалось куда проще! Не контачил датчик положения дросельной залоснки! ВОобще труба, а я так долго искал в чем проблема... снял, почистил (не разбирал) отрегулировал как надо, прикрутил и все заработало!
Но есть и плюс всех работ, много нового узнал), сделал себе кабель для диагностики, все очень просто!
