Вторник, 23.04.2024, 14:26
  • Страница 4 из 4
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Различные вопросы по Рено » Датчик детонации
Датчик детонации
СаняДата: Среда, 25.07.2012, 22:16 | Сообщение # 46
пацаны я нашол эти пини так вот 31 провод подключен и идет на розем ) а вот 13 вообще одсутствует на роземе. на блоке управления есть а на штекере нет.... только что розматал жилу с проводами, (блин гребаные кулибины) нашол провод которий идет тоже вместе с 31-м. какието придурки подсоединили етот розем на датчик температуры и то не правельно. у меня на ДД идут красный и белые провода. и выходят из 32 и 31 пина соотведственно.
Добавлено (25.07.2012, 23:16)
получается мозги снимали данные с датчика температуры. плавали обороты на холостых. но блин все равно стучати пальцы хоть и подключил ДД., потом проверил его ( замерял его показания ) оказалось что и он не работает. просто откинул розем и о чудо ровные ХХ. и пальцы перестали стучать)))) . Теперь попробую новый датчик отпишусь о результате...
Спасибо всем кто пытался мне помочь!!!! Очень рад что есть такой Форум!
РЕНО 21,СЕДАН 1,7ИНЖ 1990г.в.
АндрюхаДата: Четверг, 26.07.2012, 20:12 | Сообщение # 47
Говорил я тебе,разматывай жгуты проводов! smile
СаняДата: Четверг, 26.07.2012, 21:43 | Сообщение # 48
Был обрезан почти под самим компом я розматывал)). Блин опять начали стучать что за фегня я не понимаю((((( .....
Добавлено (26.07.2012, 22:43)
на что еще можно обратить внимание?
kipiaopДата: Пятница, 27.07.2012, 07:59 | Сообщение # 49
Quote (Саня)
на общее состояние двигателя - может уже капиталить пора smile
РыжийДата: Вторник, 05.03.2013, 15:55 | Сообщение # 50
Скажите пожалуйста, а ДД участвует в регулировке холостого хода? Я прозвонил ДД на сопротивление - так там полный 0! А холостые на холодную от температуры на улице зависят - чем холоднее, тем ниже обороты. За-то когда машинка прогреется до рабочей температуры - обороты от 1500 до 1700. Спасибо.
Renault 21 Nevada 1.7 i FN3 1986 г. в
touaregДата: Вторник, 05.03.2013, 18:55 | Сообщение # 51
Не зависит
MiseridzeДата: Вторник, 05.03.2013, 19:52 | Сообщение # 52
Датчик детонации присутствует, но были почти под самый корень обрезаны провода на датчике детонации. Увеличил до необходимой длины. Какой куда подключать вот в чём вопрос. И безопасно ли методом научного тыка, мозг выдержит ?
Сообщение отредактировал Miseridze - Вторник, 05.03.2013, 20:45
AleksHrДата: Четверг, 04.04.2013, 08:22 | Сообщение # 53
А как реально проверить работу уже вкрученого датчика детонации?
АндрюхаДата: Четверг, 04.04.2013, 13:54 | Сообщение # 54
AleksHr, читаем книгу про ремонт системы впрыска,там все написано!
RennyДата: Четверг, 30.07.2015, 05:53 | Сообщение # 55
У меня вопрос такого характера. Если я правильно понял то этот датчик выравнивает работу двигателя (троение)? В теме про ГБО я писал что двигатель какбудто троит, менял я свечи, провода, кришку трамблера и бегунок, ничего не помогло. Но после заметил что сам датчик ДД надломан и вспомнил что после капиталки движка я его нечаянно придавил рукой и он хропнул. Реально может вся проблема троения от его?
Добавлено (30.07.2015, 05:53)
Поменял сломаный датчик детонации и при остановке двигателя автомобиль начал детонировать до 5 секунд.
ЧТЕЦДата: Воскресенье, 08.10.2017, 12:11 | Сообщение # 56
а датчик Хол. Хода. ДА не смотрю на год сообшения.
Сообщение отредактировал ЧТЕЦ - Воскресенье, 08.10.2017, 12:12
  • Страница 4 из 4
