Датчик детонации
AleksHr | Дата: Вторник, 05.07.2011, 10:23 | Сообщение # 1 |
| Мотор F3N 722, где у нас расположен датчик детонации? Что-то никак не могу его найти.
При снятом патрубке с сапуна машіна детонировала, но сам комп не увел от детонации мотор, думаю может заменить датчик, если он вообще там есть .
Pancher | Дата: Вторник, 05.07.2011, 10:36 | Сообщение # 2 |
| Между 2-м и 3-м цилиндром со стороны радиатора.
AleksHr | Дата: Пятница, 08.07.2011, 22:19 | Сообщение # 3 |
| Неа, нашел справа, около 1 свечи.
Андрюха | Дата: Суббота, 09.07.2011, 10:23 | Сообщение # 4 |
| Quote (AleksHr) Неа, нашел справа, около 1 свечи. То что ты нашел,по идее должно быть датчиком температуры двигателя,который дает инфу на ЭБУ. Красным обведен датчик детонации,синим - датчик температуры.
AleksHr | Дата: Суббота, 09.07.2011, 21:36 | Сообщение # 5 |
| Еее, у меня вместо датчика вкручен болт какой-то . Блин, предыдущий хозяин постарался видимо... даже проводов нет к нема никаких... Как узнать какие провода для датчика нужны?
Можете подсказать чем грозит отстутсвие етого датчика? Хотелося чтоб бы все было... Думаю куплю датчик - закручу, а что дальше? Куда провода подвести? И откуда главное?
Сообщение отредактировал AleksHr - Суббота, 09.07.2011, 22:36 |
Андрюха | Дата: Воскресенье, 10.07.2011, 08:46 | Сообщение # 6 |
| Quote (AleksHr) Еее, у меня вместо датчика вкручен болт какой-то. Блин, предыдущий хозяин постарался видимо... даже проводов нет к нема никаких... Как узнать какие провода для датчика нужны?
Можете подсказать чем грозит отстутсвие етого датчика? Хотелося чтоб бы все было... Думаю куплю датчик - закручу, а что дальше? Куда провода подвести? И откуда главное? Датчик детонации стоит не на всех моделях,так что он может вообще отсутствовать.
AleksHr | Дата: Воскресенье, 10.07.2011, 09:44 | Сообщение # 7 |
| Опа, а как тогда узнать был ли он у меня? Мотор F3N 722
esoxxx | Дата: Воскресенье, 10.07.2011, 09:50 | Сообщение # 8 |
| на твоём он есть
AleksHr | Дата: Воскресенье, 10.07.2011, 11:23 | Сообщение # 9 |
| Блин и как же его поставить? Буду искать куда он подключался...
Андрюха | Дата: Воскресенье, 10.07.2011, 15:48 | Сообщение # 10 |
| Quote (esoxxx) на твоём он есть Откуда такая уверенность?
esoxxx | Дата: Воскресенье, 10.07.2011, 15:59 | Сообщение # 11 |
| Quote (Андрюха) Откуда такая уверенность? у меня такой-же
Андрюха | Дата: Воскресенье, 10.07.2011, 16:33 | Сообщение # 12 |
| Quote (esoxxx) у меня такой-же Ну тогда помоги человеку,сфоткай где стоит,и откуда идет провод на него.
Pancher | Дата: Воскресенье, 10.07.2011, 17:23 | Сообщение # 13 |
| Провод идет в косу по левой стороне. Куда дальше х.з.
Андрюха | Дата: Воскресенье, 10.07.2011, 17:44 | Сообщение # 14 |
| Quote (Pancher) Провод идет в косу по левой стороне. Куда дальше х.з. Я и имею ввиду сфоткать это место.
AleksHr | Дата: Воскресенье, 10.07.2011, 18:01 | Сообщение # 15 |
| Было бы очень кстати . Я был бы очень признателен за фото...
