Четверг, 25.04.2024, 20:57
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Различные вопросы по Рено » Если не нашли подходящую тему - спрашиваем тут (Часть 2)
АндрюхаДата: Вторник, 23.08.2016, 21:13 | Сообщение # 1231
Цитата romma1980 ()
правдо незнаю как заделать может холодной сваркай залепить
romma1980, купи заглушку и замени.
romma1980Дата: Четверг, 25.08.2016, 16:01 | Сообщение # 1232
http://renault21.ucoz.ua/_fr/12/7008683.jpg
эти16мм??? атоу нас нет вабще
Добавлено (25.08.2016, 16:01)
все сделоу да заглушка на16 мм
Сообщение отредактировал romma1980 - Четверг, 25.08.2016, 16:00
denissolodovnikДата: Среда, 09.11.2016, 20:46 | Сообщение # 1233
Мужики у кого какие мысли могут быть?!что то клацает,как вроде метал играет при езде по большим не ровнастям с левой стороны в районе ног,грешил на сайлентблок подрамника так как была выработка,все выворили теперь сайлентблок сидит мертво но стук так и не ушел
СанёкДата: Среда, 28.12.2016, 14:44 | Сообщение # 1234
Народ, спаситепамагите biggrin
Пропал свет, вообще. С утра прогревался,начал ехать,включил ближний и обрубило все полностью:свет,повороты,сигнал и мафон до кучи.
печка,контрольные лампы,дворники работают,заводится,едет.
Подскажите куда копать? в реношных схемах дупля отбить не могу.
проверил предохренители,клемы на акб,все норм. померял питание на фишке левого подрулевого, зеленый провод +7в.
Может там где то еще реле?или перемычка?или предохранитель общий есть?
Добавлено (28.12.2016, 14:04)
да,кстати,на КЗ не похоже, снимаю/одеваю клему,не искрит.
Добавлено (28.12.2016, 14:41)
уже ситуация другая.
пока я писал сообщение, в машине появился свет,повороты и сигнал. cool
при этом ближний горит постоянно,предохранители выдергивал,до одного места
буду снимать торпеду и копать
angry
Добавлено (28.12.2016, 14:44)
подрулевые отключал,тоже реакции ноль.
снял панель приборов, подергал провода,начал жужжать стартер(менно пытаться жужжать,т.к. напряжение акб к тому времени уже упало до 10.5)
шото меня это всё не радует
redakulaДата: Среда, 28.12.2016, 18:42 | Сообщение # 1235
Я могу ошибатся, так что не пинайте крепко, но очень похоже на сплавление жгута проводки в левом лонжероне. На сколько я знаю там в салон идёт + с акб и выходящая проводка на фары, так что скорее всего, если если вытаскивания предохранителей и вынимания фишки с переключателя света ни чего не даёт и свет и дальше горит, то это как раз и есть сплавление жгута проводки в левом лонжероне.
Добавлено (28.12.2016, 18:42)
Так что в данном случае тебе не позавидуешь. При таких поломках надо немедленно отключать АКБ и больше не включать, а дожжеш проводку нафиг. Подключать + АКБ к авто надо через лампу 12 вольт 10 - 50 ватт и потом искать короткое, разъединять фишки и искать КЗ. Когда КЗ найдёш и устранишь лампочка которая включена последовательно с АКБ погаснет. Но это я описал такой простой и кустарный способ, за что прошу с меня не ржать и не критиковать.
СанёкДата: Суббота, 07.01.2017, 19:17 | Сообщение # 1236
redakula, спасибо,щас полезу,попробую добраться до жгута, лампочка мне не нужна,есть и мультиметры и прозвонка
Добавлено (07.01.2017, 19:17)
нашел переломанный провод, под педалью тормоза,на выходе из заглушки
PafaeJI9540Дата: Суббота, 07.01.2017, 21:56 | Сообщение # 1237
Посоветуйте краску для бамперов по соотношению цена-качество ( не особо дешево и не особо дорого). Говорят, что motip структурная неплохая. Может кто красил, накидайте советов пожалуста smile
romma1980Дата: Среда, 25.01.2017, 08:58 | Сообщение # 1238
еслидо пластика не пратёр то
1обезжир
2желательно загрунтуй
3 крась
4 лак
в противном случае краска скоро будет лупится
а если голый пластик то спрашивай спецыальные реактивные грунты
посматри видио на ютубе технология покраски авто или бамперов smile
Добавлено (25.01.2017, 08:58)
Ребята доброго здаровья вам!!!
Есть вапрос подвигатлю2.2 см.куб инжектор стоит правдо на эспайсе.мошинка стояла 2года газ бензин.но теперь без оборудования(газа)
Сильно растут оборотыХХ3500 .пришлось отключит .подтраивает.свечи чорные.что свидетельствует о богатой смеси
Вапрос как уменьшитть каличество смеси? sad
Помогите пожалуйсто
opelascona1Дата: Четверг, 16.02.2017, 23:05 | Сообщение # 1239
помогите у меня завоздушило топливную систему как розвоздушить ??? насос работаэт но не хочет закачивать бензин у меня рено 21 1.7 инжектор
LigaДата: Понедельник, 20.02.2017, 13:32 | Сообщение # 1240
Вообщем столкнулся я с такой проблемой, немного предыстории.
Я зимой ездил, ставил машину то в гараж, то возле дома, на улице было от -13 до +1 примерно, машина хоть и не сразу же, но заводилась со 2 раза исправно. Сейчас вообщем хоть и потеплело на улице, и вроде бы машина заводилась легко, залил солярку перед отъездом поставил возле дома и тут началась весёлая жизнь. Утром стартер крутит а двигатель не цепляет. Интересно то что иногда, хоть и не часто машина заводится, и пока нагретая заводится с пол тыка. Двигатель простой, не турбированый 2.1. Фильтр топлевный поменял. Проблему не решил.
Уже и не знаю что делать.... Срочно ехать нужно за посылкой, а перебои мои меня смущают.
Аккумулятор заряжен.
redakulaДата: Понедельник, 20.02.2017, 14:30 | Сообщение # 1241
Liga,
А машина то какая?
Сообщение отредактировал redakula - Понедельник, 20.02.2017, 14:33
LigaДата: Пятница, 24.02.2017, 01:38 | Сообщение # 1242
Рено 21 Невада, 93 год.
Проблема была в свечах накала, 2 шт. сгорело, заменил и теперь сново как часы.
alexДата: Четверг, 02.03.2017, 11:59 | Сообщение # 1243
привет всем.может кто знает,выручайте.на холодную машина заводитса отлично,но как только начинает нагреватьса дергаетса и глохнет.заести не могу.остынет чуть заводитса но опять начинает дергатьса и глохнет.перепобывал почти все.это не pxx.не дачик охлаждающей жидкости.они работают зто точно.пробывал заводить и держать обороты в пределах 3-4т.не давая заглохнуть.в течении 10-15мин машина работает нормально об.850-900.но стоит заглушыть все повторяетса.ВЫРУЧАЙТЕ вся надежда на вас.
VovchikДата: Четверг, 02.03.2017, 13:08 | Сообщение # 1244
а вариант датчика температуры впускаемого воздуха и самой дрос.заслонки прощупывал?
alexДата: Четверг, 02.03.2017, 15:56 | Сообщение # 1245
смотрел все в порядке.я еще грешу на клапона.после кап ремонта головы проехол 6т.может че с зазорами
