Beng | Дата: Вторник, 21.08.2012, 11:02 | Сообщение # 46 |
| Посмотри на экзисте, там есть общий каталог запчастей, в нем можно посмотреть и стоимость.
red | Дата: Вторник, 21.08.2012, 11:04 | Сообщение # 47 |
| Ты на скорости при которой возникате гул повходи в поворот. Если на одном левом/правом гул пропадает - значит подшипник.
Vovchik | Дата: Вторник, 21.08.2012, 12:28 | Сообщение # 48 |
| Quote (traffic1985) подскажите плз номер по каталогу подшипник передней ступицы 37х72х37 № 7701464049
Андрюха | Дата: Вторник, 21.08.2012, 12:41 | Сообщение # 49 |
| Quote (Vovchik) подшипник передней ступицы 37х72х37 № 7701464049 Какой быстрый,а ничего,что человек даже параметров авто не написал,а ты ему сразу номер подшипника?А может у него продольник,а там подшипник вообще другой! traffic1985, напиши хоть тип двигателя,а потом уже спрашивай про остальное!
Сообщение отредактировал Андрюха - Вторник, 21.08.2012, 12:41 |
Vovchik | Дата: Вторник, 21.08.2012, 12:42 | Сообщение # 50 |
| Quote (Андрюха) traffic1985, напиши хоть тип двигателя,а потом уже спрашивай про остальное! Точняк поторопился.
traffic | Дата: Вторник, 21.08.2012, 20:14 | Сообщение # 51 |
| А где его посмотреть?
red | Дата: Вторник, 21.08.2012, 20:26 | Сообщение # 52 |
| Напиши свой номер кузова.
traffic1985 | Дата: Среда, 22.08.2012, 09:12 | Сообщение # 53 |
VF1L48205TR062864
тип двигателя F2NW754
Добавлено (22.08.2012, 10:12) --------------------------------------------- Мне манагер тоже самое написал в ответ на запрос. Думаю заказать. Какую фирму лучше брать? SKF, FAG
Рено Менеджер 1993. L482**F2NW754. Седан. Только взял. Юзаю.
Сообщение отредактировал traffic1985 - Среда, 22.08.2012, 09:13 |
ден88 | Дата: Понедельник, 27.08.2012, 19:50 | Сообщение # 54 |
| Мужики проконсультируйте в таком вопросе!на следующей недели будут начинать делать головку блока!так вот заказал сегодня новые направляющие клапанов,сальники клапанов,сальники распредвала,прокладку гбц,прокладку под крышку клапанов,может там ещё что нужно менять,так как сюда ещё не лазил и не в курсе что да как????и ещё хочу заказать прокладки под впускной и выпускной коллектор,но на экзисте есть прокладки отдельно под впуск и выпуск а есть как на картинке цельная!какой вариант лучше,или без разницы?????
Den87 | Дата: Вторник, 28.08.2012, 07:29 | Сообщение # 55 |
| Quote (ден88) Какую фирму лучше брать? SKF, FAG
Я обычно советую клиентам брать FAG. Еще никто не жаловался. Продаю запчасти к грузовым иномаркам.
kobi | Дата: Вторник, 28.08.2012, 13:56 | Сообщение # 56 |
| Подскажите начала загораться лампочка а что она обозначает не знаю вот такая (О) ????????Что она значит??
Renault 21,1.7 карб.1986
Андрюха | Дата: Вторник, 28.08.2012, 14:34 | Сообщение # 57 |
| Quote (kobi) Подскажите начала загораться лампочка а что она обозначает не знаю вот такая (О) ????????Что она значит?? Датчик износа передних тормозных колодок!Проверь состояние передних колодок и при необходимости замени!
AleksHr | Дата: Вторник, 28.08.2012, 15:14 | Сообщение # 58 |
| А етот датчик только на АБС присутствует? У меня с колодками были датчики, но некуда подключить.
Андрюха | Дата: Вторник, 28.08.2012, 15:22 | Сообщение # 59 |
| Quote (AleksHr) А етот датчик только на АБС присутствует? У меня с колодками были датчики, но некуда подключить. Он есть вроде на всех машинах,но зачастую провода просто не доживают до наших дней и обламываются в месте выхода из лонжеронов-овальные заглушки прямо напротив стойки!
AleksHr | Дата: Вторник, 28.08.2012, 17:18 | Сообщение # 60 |
| Может кто нить фото кинуть как виглядят ети раземы? У себя ничего похожего не нашол.
