kobi | Дата: Вторник, 28.08.2012, 19:00 | Сообщение # 61 |
| Андрюха спасибо большое за инфу!
Renault 21,1.7 карб.1986
red | Дата: Вторник, 28.08.2012, 19:14 | Сообщение # 62 |
| Quote (AleksHr) ожет кто нить фото кинуть как виглядят ети раземы? Проводочек от датчика колодки заканчивается толстеньким штырьком - а провод в машине - под этот штырек мама. Он обычно только с одной стороны.
AleksHr | Дата: Вторник, 28.08.2012, 21:57 | Сообщение # 63 |
| red, провод от колодки видел, так как когда покупал он был в комплекте с колодками. Под капотм ничего подобного не нашол, потому и спрашываю, может есть фото куда дальше должен втыткатся етот штырьок.
P.S. Под капотом есть несколько незадействованых раземов, возможно не хватает именно от разема переходника на маму. Может есть детальное описание в книге, или фото.
Андрюха | Дата: Вторник, 28.08.2012, 22:30 | Сообщение # 64 |
| Quote (AleksHr) провод от колодки видел, так как когда покупал он был в комплекте с колодками. Под капотм ничего подобного не нашол, потому и спрашываю, может есть фото куда дальше должен втыткатся етот штырьок.
P.S. Под капотом есть несколько незадействованых раземов, возможно не хватает именно от разема переходника на маму. Может есть детальное описание в книге, или фото. При чем здесь "под капотом",я же понятным языком написал В ЛОНЖЕРОНЕ СРАЗУ ЗА АМОРТИЗАЦИОННОЙ СТОЙКОЙ ОВАЛЬНАЯ ЗАГЛУШКА!Под капотом нечего искать,сними колесо и заглядывай на лонжерон,рядом еще трубка тормозная из подкапотки выходит!
AleksHr | Дата: Среда, 29.08.2012, 08:44 | Сообщение # 65 |
| Андрюха, блин, да понимаю я, но у меня там ничего нет, только тормозной шланг. А под капотом есть незадействованные раземы, возможно куда должен был идти етот провод! Если хотя бы буду знать как он идет и куда (может в книге есть, но не нашол), то закажу с разборки недостающею часть.
Андрюха | Дата: Среда, 29.08.2012, 08:55 | Сообщение # 66 |
| Quote (AleksHr) да понимаю я, но у меня там ничего нет, только тормозной шланг. А под капотом есть незадействованные раземы, возможно куда должен был идти етот провод! Если хотя бы буду знать как он идет и куда (может в книге есть, но не нашол), то закажу с разборки недостающею часть. Эти провода под капот не выходят,так как у нас проводка из салона идет внутри лонжеронов,то они просто выходят через заглушки и все!
AleksHr | Дата: Среда, 29.08.2012, 14:16 | Сообщение # 67 |
| Через какую именно заглушку? В лонжероне? С проводкой знаком - как красил машыну всю полностю вытягивал и назад потом запихал, подобного на фото не видел.
beer | Дата: Среда, 29.08.2012, 14:36 | Сообщение # 68 |
| быть такого не могет, эти заглушки стоят у всех с завода
Андрюха | Дата: Среда, 29.08.2012, 14:40 | Сообщение # 69 |
| Quote (AleksHr) Через какую именно заглушку? В лонжероне? Да,заглушка в брызговике,выходит из лонжерона в сторону амортизационной стойки!Разве что она у тебя уже латанная,так как гниет в этих местах,и заглушки просто заварили!Тогда только вытаскивать проводку из лонжеронов,сверлить дыры и протягивать новые провода!Хотя они честно говоря нафиг не нужны,думаю раз в год снять колесо и посмотреть состояние колодок не составляет особого труда,и если они дотрутся до срабатывания датчика,то зачастую они уже просто разваливаются в руках!
Сообщение отредактировал Андрюха - Среда, 29.08.2012, 14:44 |
AleksHr | Дата: Среда, 29.08.2012, 16:32 | Сообщение # 70 |
| Теперь понял. У меня там заварено ))). Но в жмуте проводов не видел лишней фишки. Машынка до меня уже варилась скорее всего убрали. Ну значит заморачиватся не буду :).
Тогда еще вопрос, справа есть много предупреждений, 2 из них я знаю - аварийка и тормозные колодки. А остальный что значат? Подключены ли они?
inkognito | Дата: Воскресенье, 02.09.2012, 11:46 | Сообщение # 71 |
| если машина стоит более 10 часов не могу нармально завести.вроде бы завелась но тут же глохнет.и так раз 5.потом уже держит холостой,но при попытке прогазовать опять тоже само.но потом вроде едет, но дергает,тупит.может заглохнуть.заведу,даю газу-провал.а проеду 5-10 км и машина стает в норму.заводится с пол тыка и едит нормально.карб родной.перебран.что может быть
21 GTS 1.7K 86г.в
Мараудер | Дата: Воскресенье, 02.09.2012, 11:57 | Сообщение # 72 |
| может насос уже хреновенько качает и пропускает топливо во время простоя обратно в бак. потом пока накачает, особенно если качает уже похо.... + может кольца подношенные и компрессия хреноватая на холодную... много чего может быть мне кажется.
urrk | Дата: Среда, 05.09.2012, 13:42 | Сообщение # 73 |
| Доброго времени суток! Не подскажете, при какой температуре должна загораться лампочка перегрева двигателя (у меня стрелки нет, только лампа, провод от неё заканчивается возле двигателя, подключать некуда)
Спасибо, нашёл! Датчик двойной: один вывод - терморезистор (на инжектор), второй - термовыключатель (на лампочку), корпус - общий. Температура срабатывания термовыключателя (индикации перегрева) - 125°С
Сообщение отредактировал urrk - Четверг, 06.09.2012, 15:19 |
ser26 | Дата: Среда, 05.09.2012, 21:15 | Сообщение # 74 |
| inkognito, Готовься менять бензонасос,скоро помрет,все симптомы на лицо.Советую не париться,выкинуть механический насос и заглушить под него установочное отверстие,а вместо него установить электрический насос для карбовых машин,фирм АТС или Пирсбург.Забудешь раз и навсегда,что такое проблемы с бензонасосом,особенно в зимнее время,не придётся по пол часа маслать движок,заводится будет с пол пинка.говорю тебе по собственному опыту.Вот как у меня стоял
aza5555 | Дата: Суббота, 08.09.2012, 19:45 | Сообщение # 75 |
| привет всем! ребята как можно подобрать задний бампер ,в продаже нет.
