Четверг, 28.03.2024, 20:36
  • Страница 2 из 4
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Различные вопросы по Рено » Масла,фильтра и прочее... (Кто что льет.)
ser26Дата: Пятница, 28.05.2010, 18:41 | Сообщение # 16
Моторное масло - TOTAL QUARZ 5W40 очень приятно удивило качество,лью второй год
Трансмиссионное масло - Elf TRANSELF NFJ 75W80 - (рекомендую приятно было видеть,что ровно через сутки после залива,вся коробка блестела изнутри при разборе)
Антифриз - "SINTEC EURO-40" G11(зеленый),пробовал лить Liqui Moly,не понравился разъедал шланги,а этот очень нейтральный к резине и аллюминию
Масляный фильтр - "Champion"
Свечи зажигания - "Champion"
Тормозуха Castrol DOT4
Резина:
лето: AMTEL-T301
зима: GISLAVED NORDFROST 3 (шипованная)
Shadow4Дата: Среда, 28.07.2010, 16:51 | Сообщение # 17
Доброго дня!!!!!!
Если не трудно, можно подробную инструкцию по замене масла в коробке передач.
Машину купил, а что там и как оно менялось хз.....
Спасибо.
Renault 21 GTS, карбюратор 1.7, 1988 год.
Добавлено (28.07.2010, 17:51)
завтычил дописать, и в двигателе!!!!!!
technologic.kiev.ua
AI **** CI
redДата: Среда, 28.07.2010, 20:06 | Сообщение # 18
Как говорится, если ничего не помогает, прочтите инструкцию.
http://renault21.ucoz.ua/forum/12-113-1
http://renault21.ucoz.ua/forum/12-3-1
Качаем книжки, и на первых же страницах получаем ответы
ЮрецДата: Среда, 28.07.2010, 22:07 | Сообщение # 19
Quote (Shadow4)
Доброго дня!!!!!! Если не трудно, можно подробную инструкцию по замене масла в коробке передач. Машину купил, а что там и как оно менялось хз..... Спасибо. Renault 21 GTS, карбюратор 1.7, 1988 год.Добавлено (28.07.2010, 17:51)---------------------------------------------завтычил дописать, и в двигателе!!!!!!
заедь на бесплатную замену, они сами все сделают)) я так вчера сделал)
а вообщето как всегда, снизу слил сверху залил
Shadow4Дата: Среда, 28.07.2010, 22:48 | Сообщение # 20
red
Спасибо, прочту, интересно есть ли о замене в коробке, ибо это вроде бы не предусмотрено в ходе експлуатации.....
technologic.kiev.ua
AI **** CI
NEVADAДата: Четверг, 29.07.2010, 08:08 | Сообщение # 21
Моторное Gulf 10W40
Фильтра Bosch
Антифриз "Аляска"
Коробка Gulf 75W80
Тормозуха Ferodo DOT4
Свечи Bosch Super 4
Резина Barum Briliantis 185/70/14
redДата: Четверг, 29.07.2010, 13:01 | Сообщение # 22
Quote (Shadow4)
Есть. Как это не предусмотрено? Это ж не Ланус.
ДьячокДата: Среда, 22.09.2010, 12:21 | Сообщение # 23
Подскажите какое масло лучше лить в кпп сколько надо? и есть ли различие дизель или бензин?
PancherДата: Среда, 22.09.2010, 12:55 | Сообщение # 24
Смотря какая коробка, если типа JB то под него специально разрабатывалось масло ELF Tranself NFJ 75W80W.
Для продольников если не ошибаюсь рекомендуют ELF Tranself TRZ 75W80W или ELF Tranself TRХ 75W80W.
С дизелями аналогично.
redДата: Среда, 22.09.2010, 18:21 | Сообщение # 25
75W80W. если денег не жалко, то ELF, все таки в коробке не так часто меняем.
А вообще в любой нормальной точке продажи есть каталоги.
reno_21Дата: Суббота, 06.11.2010, 21:52 | Сообщение # 26
поставил нулевик и не чего не меняю , только переодически снимаю , мою ,затем пропитываю (специальной пропиткой) и все и так уже 2 года, пробле ни каких, только улучшения , машина стала гораздо резвее! масло ГУЛЬФ, и в матор и в каробку, все отлично работает!
AleksHrДата: Среда, 29.06.2011, 13:23 | Сообщение # 27
Как правильно залить жыдкость в ГУР? Надо как то сливать та что там есть? И какой ее должен быть уровень? Так как в баночке для ГУР уже пусто и не знаю какая раньше была жыдкость.
PancherДата: Среда, 29.06.2011, 16:08 | Сообщение # 28
Quote (AleksHr)
Дикстрон ATF II, а лучше ATF III. В бачке уровень должен быть не ниже середины между "мин" и "мах" (лучше когда "мах"). При низком уровне нанос захватывает пузырьки воздуха и работает на износ.
lysonДата: Четверг, 21.07.2011, 07:33 | Сообщение # 29
какое масло лить в КП NG9 .ходят разные мнения? двигатель 2 литра , тип коробки NG9
МараудерДата: Четверг, 21.07.2011, 09:20 | Сообщение # 30
трансмиссионное =)
с подходящими параметрами.
не шило.
  • Страница 2 из 4
