Четверг, 25.04.2024, 16:03
  • Страница 1 из 3
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Различные вопросы по Рено » Електронная приборка
AleksHrДата: Пятница, 05.10.2012, 10:17 | Сообщение # 1
Захотелось поставить електронную приборку чтобы видеть расход топлива и т.д. и т.п., но все зависит много нужно ли менять.
Сейчас простая с тахометром. Если брать на разборке, то что именно нужно чтобы работало? Сама приборка там где спидометер или еще что-то?
redДата: Пятница, 05.10.2012, 12:38 | Сообщение # 2
Да ты правды не найдёшь с ней. У меня родная и то с расходом ерунду всякую показывала. Единственный плюс: достаточно точно показывает остаток бензина в баке.
AleksHrДата: Пятница, 05.10.2012, 22:58 | Сообщение # 3
Ну может будет хорошо у меня. Интересует что еще надо кроме приборки? Просто приборка подойдет по контактах и реземах или еще что-то должно быть?
esoxxxДата: Пятница, 05.10.2012, 23:43 | Сообщение # 4
а спидометр как подключишь?
AleksHrДата: Суббота, 06.10.2012, 07:39 | Сообщение # 5
esoxxx, вот я интересуюсь что еще надо брать на разборке чтобы все подключить, я думаю прблем сильных не должно быть и не сильно дорого получится.
Как та мспидометер подключается? како-то датчик преобразующий вращения тросика в цыфру.
АндрюхаДата: Суббота, 06.10.2012, 10:54 | Сообщение # 6
Quote (AleksHr)
А вот я думаю,что проблем как раз таки хватает,к приборке нужен свой трос с датчиком,и еще нужна отдельная проводка на маршрутник,которую нужно еще правильно к мозгам прикрутить,а этого нет ни в одной книге!Так что думаю идея не из лучших!
touaregДата: Суббота, 06.10.2012, 19:34 | Сообщение # 7
A вообще мозги одинаковые ли ?
AleksHrДата: Воскресенье, 07.10.2012, 19:26 | Сообщение # 8
Андрюха, насколько мне известно в наших ренохах проложена проводка для МАКСИМЛЬНОЙ комлпктации. Только одна проводка ложилася на все типы машын, а уже в зависимости от комплекатиции ставились те или иные комплектующие.
beerДата: Воскресенье, 07.10.2012, 20:16 | Сообщение # 9
Quote (AleksHr)
не знаю, как по мне, то я не вижу смысла. Зачем лезть в отлаженный механизм? Лучше за финансы, который потратишь на данный проект, потрать на ходовую или кузов. Ну это я со своей колокольни, а как тебе лучше - это только тебе решать.
АндрюхаДата: Воскресенье, 07.10.2012, 21:11 | Сообщение # 10
Quote (AleksHr)
А вот насколько известно мне,то проводка как раз таки разная на всех комплектациях,например Ден88 при замене на приборку с тахометром тянул провод к блоку зажигания,чтоб тах. заработал!Так что ИМХО овчинка выделки не стоит!
ден88Дата: Воскресенье, 07.10.2012, 21:18 | Сообщение # 11
Да андрюх ты совершенно прав!Так же когда ставил торпеду от второй фазы то тоже пришлось малость переделывать проводку,чтобы подключить блок управления печкой!Так что вряд ли у нас проводка изначально ложилась под всю комплектацию,да и тогда бы было куча лишних проводов и фишек не подключённых под торпедой а их там точно нет!Все разъёмы какие есть,все задействованы!
PancherДата: Понедельник, 08.10.2012, 16:54 | Сообщение # 12
Проводка 100% разная, и мозги разные. И под комп, что под кондер идут индивидуальные ЭБУ. При этом даже если на ЭБУ совпадают все цыфры это еще не значит, что они взаимозаменяемы(я одни уже спалил). Нужно еще чтобы блоки были одного производителя.
РыжийДата: Среда, 13.02.2013, 21:22 | Сообщение # 13
Ребята, если не в тему, то сори, Почему не горит лампочка ручника на простой приборке (лампочка целая, шлейфы тоже), и где находится лягушка ручника? Спасибо.
Renault 21 Nevada 1.7 i FN3 1986 г. в
kipiaopДата: Четверг, 14.02.2013, 21:05 | Сообщение # 14
сразу за ручником. закрыта пластиковым коробом ручника - открутишь, приподнимешь и увидешь smile
РыжийДата: Пятница, 15.02.2013, 16:15 | Сообщение # 15
Спасибо
  • Страница 1 из 3
