Пятница, 29.03.2024, 10:47
  • Страница 1 из 26
  • 25
  • 26
Карбюратор
wasj21Дата: Суббота, 10.04.2010, 21:22 | Сообщение # 1
У меня такая же заводится нормально ,но когда начинаю нажимать на газ стреляет из карбюратора и из глушителя .Что делать не знаю .А зажигание отрегулировали по инструкции.Может дело в карбюраторе подскажите?
beerДата: Воскресенье, 11.04.2010, 19:16 | Сообщение # 2
Quote (wasj21)
скорее всего что то отрегулированно не так, если стреляет, значит переливает, хотя для начала можно попробовать и свечки поменять
АндрюхаДата: Воскресенье, 11.04.2010, 19:42 | Сообщение # 3
Как ты отрегулировал зажигание,оно-же регулируется микропроцессором,а не вручную.Просто выставляешь ремень на метки и все.
Если стреляет,то проверь диафрагму ускорительного насоса,и еще какой у тебя карб стоит?
wasj21Дата: Понедельник, 12.04.2010, 15:58 | Сообщение # 4
У меня стоит неродной жигулевский от 7-мой модели !!!!!!!!
АндрюхаДата: Понедельник, 12.04.2010, 16:26 | Сообщение # 5
При установке жиклеры под объем корректировали?
Добавлено (12.04.2010, 17:26)
Quote (wasj21)
Какой именно,солекс,озон или вебер?
wasj21Дата: Вторник, 13.04.2010, 16:23 | Сообщение # 6
да да солекс у меня стоит !!!!!!!
АндрюхаДата: Вторник, 13.04.2010, 16:37 | Сообщение # 7
Проверь диафрагму и носик ускорительного насоса,а так нужно полностью разбирать и прочищать каналы в карбюраторе!!
wasj21Дата: Суббота, 14.08.2010, 05:03 | Сообщение # 8
У меня вот какая проблема карбюратор стоит на 2-х шпильках .Стоит конечно не родной жигулевский solex .посоветуйте как его поставить на все 4-ри шпильки
АндрюхаДата: Суббота, 14.08.2010, 08:08 | Сообщение # 9
Quote (wasj21)
Растачиваешь круглым напильником отверстия(у родного они шире расположены) и ставишь на 4-ре шпильки.
IvogДата: Среда, 17.11.2010, 23:03 | Сообщение # 10
Когдо стреляет - смотри зажигание (метки,провода,крышка разпределителя ,свечи возможно блок зажигания)
седан,V1.7 F2N 710,1986
KolpaKДата: Вторник, 15.02.2011, 15:49 | Сообщение # 11
Ребята вопрос вот какой: Предыдуший владелец моего авто ,за незнанием дела автомобильного и наличием кулибина в соседнем гараже, примудрил карб ОЗОН на двигатель 1.7 результат : плохо заводится в мороз angry , расход- траса 10 город 12-13 . плохо набирает скорость, тапку в пол приходится давить как на ДРАГе ,
Может у кого есть опыт такой переделки? сравнить хочется, или поменять его на фиг? Только на какой? Нерватрепка на каждом перекрестке без светофора, и кошелек не выдержит такого аппетита. и со светофора уезжаю позднее копеек всяких
РЕНО 21 .1986 Г.В 1.7 КАРБ
АндрюхаДата: Вторник, 15.02.2011, 16:32 | Сообщение # 12
А что, у вас на СТО нет карбюраторщика?Тебе нужно правильно перебрать и отрегулировать карбюратор,или поставить 083 солекс.
KolpaKДата: Вторник, 15.02.2011, 17:52 | Сообщение # 13
Та карбюраторщик есть, он мне отрегулировал все. помыл.почистил,Говорит лучшего не добьешся, а было еще хуже.А как 83 поставить. есть какая-то инфа или может ставил кто?
ser26Дата: Вторник, 15.02.2011, 18:47 | Сообщение # 14
KolpaK, Ну,раз у тебя уже стоит ОЗОН,то Солекс совдеповский поставить легче лёгкого.можно 083,а можно и 073(от НИВЫ).Само собой его так же придется настраивать,подбирать жиклёры,выставлять заслонки и регулировать ХХ и качество.Впрочем как и обычно на всех карбовых машинках.Я эксплуатировал солекс 8-мь лет на своей Реношке и всё ок.
mexanikДата: Вторник, 15.02.2011, 22:12 | Сообщение # 15
KolpaK
Фишка в том, что ОЗОН расчитан на установку продольно стоящего движка (такая конструкция поплавковой камеры), а СОЛЕКСЫ - по "барабану". Лучше поставить 083, его легче подстроить под 1.7.
гаражный "д. Вася"
  • Страница 1 из 26
  • 25
  • 26
