Карбюратор
ser26 | Дата: Среда, 16.02.2011, 22:30 | Сообщение # 16 |
| mexanik, Совершенно прав,ОЗОН не очень подходит для поперечных моторов,для того Солекс со своими узкими колодцами поплавковыми и был изобретён.Да и как моё мнение,Солекс более современный карб,да и в силу минимального количества подвижных частей(3 заслонки),в отличии от ОЗОНа с его вакумным приводом второй камеры.Единственный его недостаток,не любит грязи в каналах,особенно ХХ.Но и решается вопрос просто,хорошей чисткой с промывкой и полным разбором.8 лет катался на совдеповском Солексе на Рено,и все было классно.Вот фотки
Сообщение отредактировал ser26 - Среда, 16.02.2011, 22:36 |
KolpaK | Дата: Четверг, 17.02.2011, 08:16 | Сообщение # 17 |
| Я непомню где,но где-то слышал или читал, что от УАЗика по характеристикам подходит солекс . это какая модель и чем они отличаются. Вообще то я не сторонник переделок ,с удовольствием поменял бы обратно. но кулибин его себе уже на 6-ку притаранил. может есть у кого телефоны разборок в Украине? Добавлено (17.02.2011, 09:16) --------------------------------------------- Спасибо за фотки)))) Вопрос есть(((( : что это за трос у тебя такой? у меня от с другой стороны стоит, то есть заканчивается с левой стороны от карбаю,ну а подсос у меня там же где и у тебя
РЕНО 21 .1986 Г.В 1.7 КАРБ
ser26 | Дата: Четверг, 17.02.2011, 18:24 | Сообщение # 18 |
| KolpaK, У совдеповского солекса 08,083 ставиться пластмассовый сектор под трос,на 073(Нива) сектор не ставиться а тяги цепляются с правой стороны карба за сектор,который находится под пластиковым сектором на моих фотках.Я просто поставил себе пластмасовый сектор на 073 карб под трос сделал.А так берешь металический сектор от совдеповской классики ставишь с левой стороны через переходник резьбовой,а к ниму уже подключаешь стандартные Реновские тяги.Может быть их только надо будет настроить по длине.А так мне больше тросовое управление нравиться,так как оно плавнее и точнее работает.
Андрюха | Дата: Четверг, 17.02.2011, 18:46 | Сообщение # 19 |
| KolpaK, Если будешь ставить совдеповский солекс,то ставь колесо привода дросселя от таврии.И не дай бог тебе поставить карб для УАЗа,по отзывам Тайговского 073го Солекса много для Рено,а Уазовского тем более. Вот Таврийский привод
KolpaK | Дата: Пятница, 18.02.2011, 08:45 | Сообщение # 20 |
| Как раз по теме.Сегодня утром по дороге на работу порвался трос газа в салоне , возле педали. До работЫ дотянул на подсосе. может кто подскажет как его примастырить быренько. чтоб доехать за новым
beer | Дата: Пятница, 18.02.2011, 09:42 | Сообщение # 21 |
| Quote (KolpaK) как его примастырить быренько. чтоб доехать за новым все зависит от того, как он у тебя оборвался, есть ли за что привязаться. Если достаточно много торчит в салоне, то можно его перегнуть пополам, и обвязать чем нибудь, таким образом ты сделаешь колечко, после чего, опять же использую подручные средства, привязаться к этому колечку и уже к педали. Еще как вариант, зафиксировать тягу заслонки (это уже не в салоне) таким образом, чтобы ты ехал к примеру на 3 передачи. На светофорах глушить, если такие имеются и доехать можно и авто сильно не изнасилуешь.
Сообщение отредактировал beer - Пятница, 18.02.2011, 09:43 |
KolpaK | Дата: Пятница, 18.02.2011, 09:51 | Сообщение # 22 |
| Идею понял. пасибки пошел делать. холодно
beer | Дата: Пятница, 18.02.2011, 15:49 | Сообщение # 23 |
| KolpaK, потом расскажи нам, как ехал
KolpaK | Дата: Пятница, 18.02.2011, 20:58 | Сообщение # 24 |
| К сожалению еха на маршрутке, машину в боксе до завтра оставил, трос по самый боуден обламался. я его достал, завтра боуден обрежу( длина позваляет) и на педальку прицеплю
vowhik | Дата: Воскресенье, 20.02.2011, 20:24 | Сообщение # 25 |
| Привет всем. У меня такая проблема: на холостом машина работает .заводится нормально едет неплохо ,но когда начинаю давить на педаль газа она начинает глохнуть сначала а потом нормально набирает обороты и едет без проблем. Карб полностью перебрал почистил всё в норме. Карб солекс вазовский жиклёры на 1500куб.
Renault 21Nevada GTS 1987р. двиг. 1.7кар.F3N. ГУР.
KolpaK | Дата: Воскресенье, 20.02.2011, 21:32 | Сообщение # 26 |
| Похоже на ускорительный насос. как проверить знаешь?
vowhik | Дата: Воскресенье, 20.02.2011, 21:45 | Сообщение # 27 |
| как...
KolpaK | Дата: Воскресенье, 20.02.2011, 22:05 | Сообщение # 28 |
| Снимаешь воздушный фильтр, в камерах увидишь носики, вот из них при нажатии на педаль должна подаваться дополнительная порция бензина, сделано именно для того чтоб не было этого провала который ты описываешь.в обшем если нажимаешь на педальку а бензин не идет значит ускорительный насос не работает и при ускорении будет такой провал
ser26 | Дата: Воскресенье, 20.02.2011, 23:06 | Сообщение # 29 |
| KolpaK, Всё верно написал,полностью поддерживаю,смотри УН.как вариант может не хватать ВАЗовских жиклёров.У меня для 073(Нива)Солекса 24х24 стояли 1-я камера ВЖ-165,ТЖ-122,5(117,5) 2-я камера ВЖ-135.ТЖ-122,5.УН- двойной от 083Солекса 35х40,ЖХХ(который на клапане ЭМК) 50.
vowhik | Дата: Среда, 23.02.2011, 18:55 | Сообщение # 30 |
| Спасибо за рекомендации. Проверил УН заменил деафрагму всё в норме, потом поставил жиклёры побольше чем были, вытенул из её родного карбюратора. При старте не тупит, но теперь когда еду дёргается , затену подсос едет отлично - что теперь?
