Четверг, 25.04.2024, 06:28
Карбюратор
AssДата: Суббота, 10.05.2014, 20:44 | Сообщение # 331
Привіт,вчора нарешті я отримав новий карб ВАЗ-083,фірми АТ чеського виробництва.І трос газу брав від ВАЗ-083,але він мені непригодився я його залишив на запас всяке буває,і ще взяв каструлю від вісімки,правда биушну на шроті.Перед тим як поставити новий карб на колєктор я розсвердлив більші діри під шпильки.Тросік газа підійшов рідний без там всяких коліщат,та без всяких експерементів.Двигун працює набагато краще,мякше та тикше,і главне коли його глушиш він не детонує,тай холостий хід 900об,тай розхід палива трохи менший.І главне я ніякі регуліровки неробив,бо там заводська регуліровка стоїть.І все це мені обійшлось в районі 900гр.Карб ставив я із швагром,так я машиною душе довольний.Якщо є якісь питання пишіть.
ден88Дата: Четверг, 26.06.2014, 18:51 | Сообщение # 332
Мужики подскажите как решить проблемку с карбом!Не давно у меня гавкнул карбюратор,пропала тяга .даёшь обороты глохнет,короче плюнул я не стал его делать и купил другой солекс 083 перебрали,почистили,поставили вроде всё гуд!едет бодренько,заводится хорошо,обороты с начало держит хорошо не плавают,но как только авто полностью прогревается начинают падать почти на ноль,добавляю холостой и через минутку обороты опять подымаются и так пока не остынет!В чём может быть причина???в карбах я не силён особо а карбюраторщик мой уехал на моря и не к кому обратиться
АндрюхаДата: Пятница, 27.06.2014, 06:58 | Сообщение # 333
ден88, не мучайся, ставь инж biggrin
ден88Дата: Пятница, 27.06.2014, 11:59 | Сообщение # 334
Ну я пошёл не много другим путём и сегодня себе заказал комплект ГБО biggrin
tvДата: Пятница, 27.06.2014, 14:00 | Сообщение # 335
Привет,
У меня была похожая проблема после установки солекс 083, машина дергалась, глохла и тп.. В итоге оказалось из-за того что я не поставил текстолитовую проставку между карбом и коллектором, карб перегревался, бенз в поплавковой камере закипал, прям пузырьки в фильтре тонкой очистки были..
Когда устанавливали, карбюраторщик сказал что не обязательно её ставить.. в итоге я покупал новые шпильки подлиннее и потом сам доставлял на герметик Victor Reinz.
redakulaДата: Пятница, 27.06.2014, 16:19 | Сообщение # 336
Да, текстолитовая прокладка должна быть, это летом от перегрева карба, а на холодный период года надо обязательно делать подогрев этому карбюратору ( на оригинальном електроподогрев а восьмерочный антифризом подогревается ) , а то после того как себе такой же поставил летом ездил без проблем, а как похолодало ( стало около ноля градусов ) то после того как заглушиш прогретую машину на минут 5 - 10 карбюратор захолодал и для нормальной роботы мотора надо было подсос вытягивать на некоторое время. А вобще ГБО на пропан - бутан - это самое то!!! Я себе поставил газ через год после замены старого оригинального карба на восьмерочный, так как уменьшение расхода не последовало, а с расходом 13 литров бензина по городу ездить накладно. Сейчас газа тоже 13 литров идет, но он в два раза дешевле. Еще к ГБО желательно поставить автономный котел подогрева, так сказать предпусковой нагреватель ,так как газовый редуктор на морозе не правильно дозирует газ и надо машину на бензине прогревать а тогда на газ переключатся . Я себе такой поставил, купил б.у. комплект со спринтера, работает на дизтопливе. И сейчас зимой пришол к машине, тумблер включил, пока стекла от снега очистил ( минут 12 - 15 ) а антифриз ( и весь двигатель соответственно ) уже нагрет до 60 градусов и сразу на газу завожусь.
Сообщение отредактировал redakula - Пятница, 27.06.2014, 18:26
AssДата: Четверг, 07.08.2014, 18:17 | Сообщение # 337
Здоровенькі були,на днях сталася невеличка біда...урвався тросік підсоса,іто він уравався біля ручки підсоса.Питання таке чи можна від чогось підібрати тросік.Ато без нього незручно заводити машину.
kipiaopДата: Четверг, 07.08.2014, 22:32 | Сообщение # 338
а на разборке этот тросик разве дорого стоит? поменяй и не мучайся smile
AssДата: Пятница, 08.08.2014, 05:35 | Сообщение # 339
Та втом то діло що його немає на розборках.
VovchikДата: Пятница, 08.08.2014, 08:31 | Сообщение # 340
Ass, у меня вообще стоит тросик с ручкой от классики ВАЗ, и расположение тросика так же само как на классике(с правой стороны). Дёшево и сердито.
tvДата: Пятница, 08.08.2014, 12:07 | Сообщение # 341
Ass, попробуй девяточный, по длине подойдет (он даже длиннее), но ручка там убогая круглая (я не знаю как она сядет в направляющие), я себе покупал когда менял карб, а потом старый оставил. Попроси на рынке на попробовать, если не подойдет принесешь обратно, я так делал.
AssДата: Суббота, 09.08.2014, 20:35 | Сообщение # 342
Vovchik привіт,але вмене підсос стоїть зліва.
ser26Дата: Суббота, 09.08.2014, 21:31 | Сообщение # 343
А еще как вариант,поставить электронный авто подсос,и забыть про тросик навсегда.Все само работает,поддерживает обороты и по мере прогрева уменьшает их автоматически,вот ссылочка на форум и как и где купить у вас же в Украине его создатель и проживает и там же и продаёт http://sauvz.com/for/index.php?sid=0688e1cdcbb4956e95956ad3f87af561
Добавлено (09.08.2014, 21:31)
Работает как будто инжектор,если что это не реклама пацаны,а так как вариант,предлагаю,что делать с тросиком,сам пользовал это устройство и был очень доволен,сейчас на инже получаю такой же эффект
AssДата: Суббота, 09.08.2014, 23:26 | Сообщение # 344
Сергію дякую за інфу,але том нічого толкового немає
АндрюхаДата: Воскресенье, 10.08.2014, 00:27 | Сообщение # 345
ser26, ты конечно меня извини, но за 900грн лучше поставить инж.
