Суббота, 20.04.2024, 13:16
  • Страница 1 из 4
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Различные вопросы по Рено » Электроника (Снятие клемы при работающем двигателе)
Электроника
erДата: Вторник, 08.01.2013, 22:35 | Сообщение # 1
Снял клему при работающем двигателе.После чего машина заглохла,не заводится и не работает бензонасос.Подскажите кто знает в чем дело.Рено21 1.7б.88г.в.
седан.1988г.в. 1.7і.
ден88Дата: Вторник, 08.01.2013, 22:56 | Сообщение # 2
ну у тебя походу с геной точно что то не так,раз она заглохла!Ну и глянь провода силовые мож где контакт плохой!У меня так было со стартером,вечером машину в гараж поставил всё норм было,утром пришёл за машиной-заводить а стартер молчит как партизан,поджал контакт и стартер заработал как не в чём не бывало
erДата: Вторник, 08.01.2013, 23:10 | Сообщение # 3
А бензонасос тоже от ген. зависит? или он сам по себе?
АндрюхаДата: Среда, 09.01.2013, 09:18 | Сообщение # 4
МО-ЛО-ДЕ-ЦЬ!!!Как обычно,все думают только после того как уже сделают!!Снимать клемму при работающем двигателе КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО (под капотом даже желтая наклейка есть,где на двух языках об этом написано).При снятии клеммы,ты снимаешь нагрузку с генератора,при этом напряжение в сети электрооборудования поднимается ВДВОЕ,что чревато очень серьезными последствиями для электроники автомобиля.
Скорее всего она заглоха не из-за проблем с генератором,а из-за сгорания мозга,в следствие чего пропала искра и питание на все остальное,в том числе и насос.
er, если стартер крутит,а мотор не заводится,то для начала проверяй искру,если есть,то надежда еще есть все восстановить,но если и искры нет,то скорее всего тебе придется искать мозг и блок зажигания.
urrkДата: Среда, 09.01.2013, 11:37 | Сообщение # 5
Извиняюсь, может не по теме, но всё-таки может возможен ремонт мозгов "малой кровью". Замена какой-то рассыпухи (стабилизаторы, усилители, ключи). Мне мало верится, чтобы процессор и прочая цифра включалась напрямую в 12 Вольт, наверное должны быть стабилизаторы напряжения.
АндрюхаДата: Среда, 09.01.2013, 11:43 | Сообщение # 6
Да,но у стабилизаторов тоже есть ограничение по входящему напряжению,если больше он сгорает и валит зачастую все напрямую.Ремонт возможен,но автомобильная электроника (маркировка деталей) не бъется ни по каталогам,ни по даташитам производителей,что усложняет подбор аналогов.
urrkДата: Среда, 09.01.2013, 11:57 | Сообщение # 7
Андрюха, по поводу маркировки это да (когда-то всковырнул реле поворотников с Опеля - стояла мотороловская микра с цифрами "от балды"). А электричесих схем на "моск" , я так понимаю, не было, нет и не будет?
АндрюхаДата: Среда, 09.01.2013, 12:56 | Сообщение # 8
Тоже сталкивался,и не раз,последний раз разбирал блок управления краном печки на Форд Курьер,сдохла мотороловская микруха,так ничего и не нашел.А по-поводу схем "мозга" правильно все понимаешь biggrin
erДата: Среда, 09.01.2013, 15:49 | Сообщение # 9
А как определить в домашних условиях(тестером) ,что здох именно мозг?
АндрюхаДата: Среда, 09.01.2013, 16:02 | Сообщение # 10
Проверить питание,если присутствует,а он не работает,то сдох.Еще можешь просто снять его и аккуратно разобрать,может просто дорожки погорели,спаяешь и будет возможно работать.Только сними сначала клемму с аккума,когда снимать будешь,не зря он в пластмассовой коробке.
kipiaopДата: Среда, 09.01.2013, 18:10 | Сообщение # 11
если дорожки горят то не просто так - конкретный перегруз, близкий к КЗ. так что по дорожкам отслеживать сгоревшие детальки придется.
а вообще-то по идее в мозгах должна быть защита от перенапряжения - "пропадание" "минусовой" клемы аккумы не такой и редкий случай
АндрюхаДата: Среда, 09.01.2013, 19:28 | Сообщение # 12
По идее "пропадание" "минусовой" клеммы все-таки редкий случай на иномарках,это на ТАЗах сплошь и рядом такое!Возможно что сгорел "защитный" диод,но при перенапряжении и приличном токе он разлетается на куски,что вряд-ли спасет остальное!
По твоему увеличение тока при перенапряжении это не перегруз?Тем более написал что "возможно" будет работать,это если повезет конкретно.
beerДата: Среда, 09.01.2013, 19:31 | Сообщение # 13
раньше, не зная всей этой петрушки, неоднократно отсоединял плюсовую клему во время рабочего двигателя - проносило в хорошем смысле слова. И вот напрашивается вопрос, почему это все не так однозначно???
АндрюхаДата: Среда, 09.01.2013, 19:34 | Сообщение # 14
Зависит от многих факторов:обороты двигателя,мощность генератора,наличие электроники и "защита" мозгов!
Сообщение отредактировал Андрюха - Среда, 09.01.2013, 19:34
esoxxxДата: Четверг, 10.01.2013, 01:18 | Сообщение # 15
ещё непонятный факт, почему машина при спадании минусовой клемы на ходу глохнет, а когда стоишь не глохнет smile может тоже защита?
  • Страница 1 из 4
