Электроника
urrk | Дата: Четверг, 10.01.2013, 09:56 | Сообщение # 16 |
| esoxxx, у меня было с точностью до наоборот: ехал по трассе, заметил, что на вольтметре напруга упала вольт до 13-ти, начал останавливаться, выключил передачу и двигатель заглох. Оказалась, что минусовая клемма развалилась и провода от неё отвалились. Кое как прикрутил и домой всё-таки доехал, но у меня карб и наше зажигание, а там (по схемам, по крайней мере) защита кое-какая имеется.
er | Дата: Четверг, 10.01.2013, 18:01 | Сообщение # 17 |
| Но мдется про + клему
седан.1988г.в. 1.7і.
urrk | Дата: Четверг, 10.01.2013, 19:11 | Сообщение # 18 |
| er, без разницы, хоть плюс, хоть минус, хоть обе сразу - эффект одинаковый.
touareg | Дата: Четверг, 10.01.2013, 19:31 | Сообщение # 19 |
| 100%
esoxxx | Дата: Четверг, 10.01.2013, 21:27 | Сообщение # 20 |
| Цитата (urrk) у меня было с точностью до наоборот: ехал по трассе, заметил, что на вольтметре напруга упала вольт до 13-ти, начал останавливаться, выключил передачу и двигатель заглох может дело в оборотах двигателя... я на тот момент ехал не быстро, на второй-третьей передаче через перекрёсток
er | Дата: Среда, 16.01.2013, 18:42 | Сообщение # 21 |
| Поменял мозги.Бензонасос заработал но не заводится.Искра пояляется но очень редко.в чем может быть причина? Добавлено (16.01.2013, 19:42) --------------------------------------------- Еще одна проблема.Форсунки брызгают все в один момент.кто знает из-за чего и что отвечает за их работу?
urrk | Дата: Четверг, 17.01.2013, 09:45 | Сообщение # 22 |
| er, за их работу "мозг" и отвечает, они туда вроде как напрямую включены и включены параллельно (работают одновременно).
er | Дата: Пятница, 01.02.2013, 17:25 | Сообщение # 23 |
| Подскажите где можно найти ЭБУ S100812101g.`поменял уже 3 но номера не совпадают.А говорят если номер не такой то и работать не будет Добавлено (01.02.2013, 18:25) --------------------------------------------- Нашел по номеру ЭБУ ,машинка завелась без проблем.спс всем кто помогал
esoxxx | Дата: Пятница, 01.02.2013, 19:06 | Сообщение # 24 |
| er, а где искал? Мало ли, пригодится (тьфу 3 раза)
er | Дата: Суббота, 02.02.2013, 14:22 | Сообщение # 25 |
| подскажите Порядок зажигания . свечи
Андрюха | Дата: Суббота, 02.02.2013, 14:55 | Сообщение # 26 |
| Цитата (er) подскажите Порядок зажигания . свечи 1-3-4-2 ,провода втыкаются в крышку против часовой стрелки,на некоторых даже есть выштамповка какой куда.
er,оформи подпись как положено!Сложно давать советы,не зная какой двигатель и все такое.
Сообщение отредактировал Андрюха - Суббота, 02.02.2013, 14:56 |
er | Дата: Суббота, 02.02.2013, 14:56 | Сообщение # 27 |
| А откуда начинается первый? мотор 1.7 инжектор
Сообщение отредактировал er - Суббота, 02.02.2013, 14:57 |
Андрюха | Дата: Суббота, 02.02.2013, 15:03 | Сообщение # 28 |
| Цитата (er) А откуда начинается первый? мотор 1.7 инжектор
Сообщение отредактировал Андрюха - Суббота, 02.02.2013, 15:04 |
er | Дата: Суббота, 09.02.2013, 15:36 | Сообщение # 29 |
| Цитата (Андрюха) Прикрепления: 1969466.jpg(19Kb) спасибоДобавлено (09.02.2013, 16:36) ---------------------------------------------
Цитата (esoxxx) а где искал? Мало ли, пригодится (тьфу 3 раза) вот номера 0669173656,0508740452
esoxxx | Дата: Суббота, 09.02.2013, 23:56 | Сообщение # 30 |
| er, спасибо
