Четверг, 28.03.2024, 17:32
  • Страница 4 из 4
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Различные вопросы по Рено » Электроника (Снятие клемы при работающем двигателе)
Электроника
IvogДата: Понедельник, 29.04.2013, 14:38 | Сообщение # 46
Цитата (AleksHr)
чи от дійсно воно потрібно?
Якщо жаба не рідна а ВАЗівська став обовязково . Дуже вони ці датчики паршиві.
седан,V1.7 F2N 710,1986
AleksHrДата: Понедельник, 29.04.2013, 17:09 | Сообщение # 47
Думаю собі оставити реле і заодно вже вивести кнопку на всякий випадок в салон, інколи потрібно скоро охолодити мотор - включив вентилятор і мотор запарху хвилин холодний )
АндрюхаДата: Понедельник, 29.04.2013, 20:30 | Сообщение # 48
За пару минут,особенно на ХХ он не охладится!
AleksHrДата: Понедельник, 29.04.2013, 23:16 | Сообщение # 49
Мова йде про ввімкнення при вимкненому двигуні на декілька хвилин ), акумулятор хороший :).
esoxxxДата: Вторник, 30.04.2013, 07:36 | Сообщение # 50
а при заглушенном моторе нету циркуляции ОЖ, не вижу смысла...
AleksHrДата: Вторник, 30.04.2013, 15:03 | Сообщение # 51
esoxxx блін та ж холодне повітря з вентилятора дує прямо на мотор, ясно що діло не в охолодженні радіатора.
АндрюхаДата: Вторник, 30.04.2013, 20:42 | Сообщение # 52
А вот это как раз вообще бессмысленно,так как сначала нужно охладить радиатор,а потом уже дуть сравнительно "холодным" воздухом на чугунный блок цилиндров,который будет остывать вечность! smile Проще уже капот открыть!
erДата: Суббота, 28.12.2013, 21:22 | Сообщение # 53
Подскажите порядок подключения вв проводов от трамблера до свечей.машина рено 21...88г.в....1.7і
седан.1988г.в. 1.7і.
R21=4x4Дата: Суббота, 28.12.2013, 22:53 | Сообщение # 54
1-3-4-2 первый цилиндр со стороны КПП, (хотя на крышке, даже китайской, нарисован порядок подключения)
P.S. Не в обиду : оформи подпись с данными машины
истровкаДата: Пятница, 23.01.2015, 10:14 | Сообщение # 55
после скидывания акума(горел значок акума и хозяин машинки хотел таким способом проверить идет или не идет ззарядка) при работающем движке на рено 21 произошло следуещие-
1 сгорели лампочки в передних фарах
2 на движке резко подскочили обороты и машина заглохла и все больше не заводиться(искра есть и топливный насос работает)
разобрал эбу там сгорела микросхема управления хх- видно было даже визуально она просто лопнула(вот из-за нее и подскочили обороты)
сработал мощный ограничивающий(защитный) диод(стабилитрон)-он просто закоротил цепь питания и рядом сгорела дорожка(получился обрыв в питание управления форсунками)-там нету в цепи предохранителя-по крайне мере в схеме его нет питание идет сразу с замка зажигания
микруху заменил диод(стабилитрон) тоже дорожку запаял
жду другой генератор(на родном колечкам кирдык и скорей всего регулятору тоже
потом отпишу о результатах
ЧТЕЦДата: Воскресенье, 24.01.2016, 13:24 | Сообщение # 56
  • Страница 4 из 4
