Ivn | Дата: Воскресенье, 15.06.2014, 16:49 | Сообщение # 1 |
| Делал кап.римонт кузова,отсоединял тормозные трубки,главный цылиндр,снимал вакум. После этого не могу никак прокачать тормоза. Купил новый главный цылиндр, и ефекта никакого. Глушил трубки по чередно,перед,зад отдельно и ничего. Через разшерительный бачек принудительно закачивал ручным насосом тормозную житкость по системе...ничего. Такое впечетление,что главный цылиндр не создает давление в системе и не может продавить житкость по трубкам,хотя это уже 3-й цылиндр который я пробовал. Помогите советами.
ден88 | Дата: Воскресенье, 15.06.2014, 17:14 | Сообщение # 2 |
| а ты нечего не забыл там поставить когда собирал обратно?Например вот этот шток в вакумнике под буквой Р???
Ivn | Дата: Воскресенье, 15.06.2014, 18:02 | Сообщение # 3 |
| Нет,я вакум не разбирал, и все параметры длины штока не трогал
кулибин | Дата: Пятница, 20.06.2014, 19:11 | Сообщение # 4 |
| Так чем закончилось? Если не получилось - вопрос: передние суппорта снимал?
Ivn | Дата: Понедельник, 23.06.2014, 13:23 | Сообщение # 5 |
| Тормоза так и не прокачал,супорта снимал
кулибин | Дата: Понедельник, 23.06.2014, 18:47 | Сообщение # 6 |
| Проверь, не перепутал ли передние суппорта местами. Левый с правым. Клапан выпуска воздуха должен быть в верхней точке камеры.
Ivn | Дата: Понедельник, 23.06.2014, 19:42 | Сообщение # 7 |
| Их физически нерьзя перепутать
simoncraft | Дата: Понедельник, 29.12.2014, 21:17 | Сообщение # 8 |
| мне помогла банальная замена тормозной жидкости. залил тормозную Бош и тормоза снова появились)))
R21 Nevada, K48E, F3N 722 на тазовом карбешнике
vasile_cucosh | Дата: Суббота, 09.09.2017, 14:28 | Сообщение # 9 |
| kak resilosi prablema?
mayabi | Дата: Пятница, 16.02.2018, 13:26 | Сообщение # 10 |
| У меня все получилось!
