Среда, 24.04.2024, 21:15
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 Nevada » Не могу прокачать тормоза
IvnДата: Воскресенье, 15.06.2014, 16:49 | Сообщение # 1
Делал кап.римонт кузова,отсоединял тормозные трубки,главный цылиндр,снимал вакум. После этого не могу никак прокачать тормоза. Купил новый главный цылиндр, и ефекта никакого. Глушил трубки по чередно,перед,зад отдельно и ничего. Через разшерительный бачек принудительно закачивал ручным насосом тормозную житкость по системе...ничего. Такое впечетление,что главный цылиндр не создает давление в системе и не может продавить житкость по трубкам,хотя это уже 3-й цылиндр который я пробовал. Помогите советами.
ден88Дата: Воскресенье, 15.06.2014, 17:14 | Сообщение # 2
а ты нечего не забыл там поставить когда собирал обратно?Например вот этот шток в вакумнике под буквой Р???
Прикрепления: 4693639.jpg (42.6 Kb)
IvnДата: Воскресенье, 15.06.2014, 18:02 | Сообщение # 3
Нет,я вакум не разбирал, и все параметры длины штока не трогал
кулибинДата: Пятница, 20.06.2014, 19:11 | Сообщение # 4
Так чем закончилось? Если не получилось - вопрос: передние суппорта снимал?
IvnДата: Понедельник, 23.06.2014, 13:23 | Сообщение # 5
Тормоза так и не прокачал,супорта снимал
кулибинДата: Понедельник, 23.06.2014, 18:47 | Сообщение # 6
Проверь, не перепутал ли передние суппорта местами. Левый с правым. Клапан выпуска воздуха должен быть в верхней точке камеры.
IvnДата: Понедельник, 23.06.2014, 19:42 | Сообщение # 7
Их физически нерьзя перепутать
simoncraftДата: Понедельник, 29.12.2014, 21:17 | Сообщение # 8
мне помогла банальная замена тормозной жидкости. залил тормозную Бош и тормоза снова появились)))
R21 Nevada, K48E, F3N 722 на тазовом карбешнике
vasile_cucoshДата: Суббота, 09.09.2017, 14:28 | Сообщение # 9
kak resilosi prablema?
mayabiДата: Пятница, 16.02.2018, 13:26 | Сообщение # 10
У меня все получилось!
