Среда, 24.04.2024, 07:00
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 Nevada » Световые приборы крышки багажника (Не работает подсветка)
drob_artДата: Среда, 08.10.2014, 20:41 | Сообщение # 1
В общем приключилась у нас беда…
Ни с того ни с сего перестала работать подсветка номерного знака, противотуманки на крышке багажника.
При чем одновременно и сразу.
Прозвонил провода от шлейфа который возле задней фары\папоротник до самих контактов на крышке багажника.все целые.все прозваниваются… в чем причина не понятно
До этого подсветка и противотуманки выключались странным способом… на середине открытия багажника… и при закрытии ни всегда загорались снова… ляпнешь крышкой и они загорались…а теперь все… капут.не работают совсем…
хелп…с.о.с
на фото там где линия на этом уровне отключалась подсветка номера и противотуманки… а в кружечке отмечена какая-то кнопка… которая не понятно за что отвечает… она ни чего не включает и ни чего не выключает…
Прикрепления: 3997207.jpg (37.5 Kb)
ден88Дата: Среда, 08.10.2014, 21:53 | Сообщение # 2
ну так на той фотке что ты отметил на драйве,это же не галогенки а задний ход,смотри мож провода с датчика на коробке спали?!по поводу подсветки номера,чёт мне кажется что у тебя где провод или переломался или перетёрся в гофре между кузовом и лядой так как при открытии ляды подсветка не должна пропадать!а та кнопка это концевик на подсветку багажника,ляду открываешь и должен загораться плафон подсветки!
drob_artДата: Понедельник, 13.10.2014, 11:47 | Сообщение # 3
Задний ход и не горел)))
А вот противотуманки работали)
Добавлено (13.10.2014, 11:47)
Проблема решена... Перетерся провод массы... Поэтому и не работало... Спасибо)
