Суббота, 20.04.2024, 07:58
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 Nevada » Глохнет на холостых и при трогании
drob_artДата: Среда, 29.10.2014, 12:48 | Сообщение # 1
Машина заводится и работает… НО как только начинаешь трогаться она дергается и глохнет…
Поднимаешь обороты до 3-х тысяч и отпускаешь сцепление — она дергается и глохнет…
На холостых все хорошо…
Было заменено:
— Бензонасос
— Фильтр
— Датчик положения коленвала
— Трамблер
— Почистил клеммы и массу
Теперь под тягу машина вроде как едет (долго не ездил потому что читайте дальше почему), как только выключаешь передачу и катишься (например к светофору или повороту) машина глохнет! Заводится легко! и так до следующего качения…
1,7 инжектор к48е
Добавлено (29.10.2014, 12:48)
Снял и почистил регулятор холостого хода..проблема осталась...
Отключил рхх - проблема осталась...
еще было замечено...если едешь км 60 и вдруг начинает клювать машина носом (не тянуть) и не выключать передачу то где-то через секунд 10 она опять начинает тянуть и нормально ехать....
и кстати... если машина стоит ночь, то на утро км 2 она едет хорошо...а потом начинаются вот эти проблемы...
помогите.... пожалуйста... cry
Сообщение отредактировал drob_art - Вторник, 28.10.2014, 16:37
AleksHrДата: Среда, 29.10.2014, 13:15 | Сообщение # 2
Да что тут помагать? Самое простое поехать на диагностику, у тебя же инжектор. Я долго мучился сам с разными подобными проблемами, пока не спаял себе кабель для ноута и теперь подобное легко диагностируется.
По теме проверь питание форсунок. Подобное было когда пропадало на них питание. Проследи от форсунок кабель через 10 см есть колодка, проверь контакты все.
drob_artДата: Среда, 29.10.2014, 17:12 | Сообщение # 3
AleksHr, а какой программой диагностику проводить? схема кабеля... и где разъем находится для подключения?
если не сложно...то можно пару фотографий...
AleksHrДата: Четверг, 30.10.2014, 07:52 | Сообщение # 4
У нас же все расписано. Рекомендую изучить форум. Вот ссылка http://renault21.ucoz.ua/forum/18-546-7#26867
drob_artДата: Понедельник, 03.11.2014, 19:21 | Сообщение # 5
AleksHr, уже нашел =)
Добавлено (03.11.2014, 19:21)
Сделал комп диагностику..все датчики живые...все показывают верные значения...
машина не едет! sad
Было измерено давление в топливной рампе... в норме!
какие есть идеи?
7545550Дата: Вторник, 01.03.2016, 19:00 | Сообщение # 6
вчора теж отримав сюрприз.
машинк аневада, 1.7 інжектор, 1989 рік.
у грудні поставив на стоянку, періодично прогрівав взимку (коли морози були знатні).
вчора вирішив прогуляти авто, пробую заводити - стартер крутить і більше нічого.
після провороту ключа чутно, як качає насос.
дивитися на ВВ дроти? чи може імобілайзер давати такий ефект?
Добавлено (01.03.2016, 19:00)
Апдейт.
Був сонячний день, зранку відкрив капот, пішов у справах.
По обіді завів без проблем.
Нічого, крім просушки, не робив
wart66Дата: Четверг, 24.03.2016, 22:25 | Сообщение # 7
Були такіж самі семптоми коли замінив насос на новий правда гамняний. ще одна заміна на Волговський допомогла))
GTS NEVADA F3N C722
