Среда, 17.04.2024, 00:01
  • Страница 1 из 5
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 Nevada » ГБО (как поставить и настроить)
ГБО
RennyДата: Понедельник, 15.06.2015, 18:46 | Сообщение # 1
В связи с значительным подорожанием бензина я решился поставить ГБО, и вот началось... Приехал на СТО по установке ГБО сказали да ставим 4-го поколения 9000 грн. я дал согласие и мне поставили за 6 часов ГБО. После установки начали настраивать на компе но ничего не вышло. Перепробовали5 или 6 блоков управления и с + и с - ну ничего не вышло. В итоге после недели мучений мне заявляют что для установки ГБО на Ваш автомобиль, нужен специальный блок ( Емулятор BENDIX) которого на Украине нет но можно поискать в Польше. И дали предложение либо ждать 1 месяц пока они попробуют найти его или снимать установку ГБО. Подскажите кто то сталкивался с подобным? Если кто знает мастера в Киеве прошу скинуть тел.
АндрюхаДата: Понедельник, 15.06.2015, 19:51 | Сообщение # 2
Renny, извини конечно, но если бы ты для начала изучил вопрос хотя бы здесь, то тебя бы не развели установщики. Бесполезно это все, тебе его НИКТО не настроит, пусть ставят второе и без мороки!
алексДата: Понедельник, 15.06.2015, 20:35 | Сообщение # 3
Это точно. Перед тем как создать новую тему, нужно хорошенько было изучить старые. smile Ставь второе поколение
Vov@nДата: Понедельник, 15.06.2015, 20:56 | Сообщение # 4
Максимум второе поколение !!! Да и дешевле в два раза...
RennyДата: Вторник, 16.06.2015, 05:48 | Сообщение # 5
А что скажите по поводу Емулятор BENDIX или RENIX?
RennyДата: Среда, 17.06.2015, 12:05 | Сообщение # 6
а где ты брал смеситель и какой ставил? я немогу найти смеситель.
АндрюхаДата: Среда, 17.06.2015, 12:40 | Сообщение # 7
Renny, ты хоть личку читаешь? angry
RennyДата: Среда, 17.06.2015, 13:44 | Сообщение # 8
Читал и звонил, отличный парень но он не сталкивался с 2-м поколением, а на втором вроде говорят должно работать, осталось найти смеситель.
АндрюхаДата: Среда, 17.06.2015, 15:25 | Сообщение # 9
Я тебе говорил о четвертом и эмуляторе, который он покупал. На втором ясен пень оно будет работать, но действительно нужен смеситель и грамотная установка. Поищи смеситель на http://lpgtech.ua/smesiteli-i-antixlopki/?page= , а так пробуй обзвонить разборки Рено и Вольво 440-480, может что и найдешь.
RennyДата: Среда, 17.06.2015, 21:06 | Сообщение # 10
Насчет смесителя глухо, нашел в прошлой теме вот такое фото: http://renault21.ucoz.ua/_fr/11/9131715.jpg
но непонятно что за смеситель? И чего он так далеко от дросселя?
алексДата: Суббота, 20.06.2015, 21:53 | Сообщение # 11
Этот смеситель без проблем подобрал газовщик. Мне тоже не нравилось, что стоит он далеко от дросселя.Хотя три разных газовщика проблемы в этом не видели. Ехало авто отлично, но... жрало многовато. По случаю купил и установил другой ( возле дросселя). Расход газа меньше, но точную цифру пока не назву( в процессе). На фото его немного видно.У него два штуцера . Один подача газа, другой РХХ.
Прикрепления: 3370984.jpg (60.5 Kb) · 2308212.jpg (37.3 Kb) · 6305583.jpg (40.8 Kb)
RennyДата: Вторник, 14.07.2015, 05:46 | Сообщение # 12
Наконец то газовщики нашли родной смеситель, установил ГБО 2-го поколения, установили 3 дополнительных реле но почему то двигатель немного трусит и прыгают обороты от 1200 до 600 на холостом ходу, газовщики попались бестолковые, если у кого то в Киеве есть толковые газовщики напишите тел., а в общем расходом газа доволен гдето 13л/100км. реально пройденый путь 900 км. ушло 3 баллона газа под запаску в который влазит 38 л. газа. В среднем вышло 1000 грн. економии на 900 км. На газу автомобиль рулит лучше чем на бензине и намного резвее. Чуть
позже выложу фото.
Vov@nДата: Вторник, 14.07.2015, 10:03 | Сообщение # 13
Многова-то 13 литров для 1,7л двигателя с такой мощностью (до 100 л.с.). Вообще-то если новую систему кинуть, то будет 9-10 л. Я потихоньку тоже начал вникать в ГБО. На брата 21099 с новой установкой расход на 1,5л двигателе 8 л/100км.
Это самое главное найти толковых газовщиков !!!!!!!!!!!!
Да, окупается сейчас ГБО очень таки быстро, если ты постоянно на машине. Согласен за реальную экономию.
Сообщение отредактировал Vov@n - Вторник, 14.07.2015, 10:05
redakulaДата: Вторник, 14.07.2015, 11:23 | Сообщение # 14
Renny, А какого производителя редуктор? Мне так же сделали, обороты плавали и говорили что где то есть подсос воздуха. Подсосы устранил но ничего не изменилось. Проблема была в другом. На редукторе Tomasetto есть два регулятора. Один - это черный пласмассовый винт на боковой части редуктора которий можно крутить рукой, это есть винт чуствительности, а другой латунный под плоскую отвертку в латунном углублении - это винт холостого хода который регулирует количество подаваемого газа после открытия електро клапана не зависимо от величины вакуума. Так вот у меня этот винт холостого хода был закручен наглухо. Я завел авто и начал немного открусивать винт холостого хода и прикручивать винт чуствительности. Открутил винт х.х. приблизительно на 1,5 оборота и прикрутил винт чуствительности на 0,5 оборота. Во время регулировки надо периодичесски качать тормозами тоесть проверять двигатель на качество смеси. На холодную редуктор дает больше качество смеси ( что то типа встроеный подсос ) и обороты при качании тормозами практически не должны менятся ( так надо для стабильной работы на газу на холодную ), а с прогревом обороти при качании тормозами должны падать с 1000 до 800, это будет нормальное качество смеси. Тоесть надо настроить редуктор чтоб при закрытой дросельной заслонке газ шел в двигатель через винт х.х. , а как только заслонка начинает открыватся сразу редуктор начинал давать газ относительно винта чувствительности. Вот так как то грубо говоря. Сильно винт чувствительности прикручивать не стоит так как будут провалы в работе мотора при нажимании педали газа.
Добавлено (14.07.2015, 11:23)
А нащёт расхода то по нашим дорогам по городе у меня расход 13,5 литров а по трасе 7 литров, и с этим ничего не поделаеш. Машина на газу едет немного тупее чем на бензине. У меня на бензине ( на карбюраторе ) был такой же расход 13,5 литров по городу и свечи были в черной сухой копоти но машина так ехала аж камни летели. На газу тяга есть но нет рывка за щет отсутствия ускоряющего насоса как в карбюраторе. Но в целях економии с этим можно смирмтся.
RennyДата: Вторник, 14.07.2015, 19:54 | Сообщение # 15
Да у меня редуктор Tomasetto, и сегодня поехал к тем же газовщикам пришлось немного нагнуть, в итоге пробывали менять все и оказалась основная проблема в редукторе (какойто глюконутый) хоть и новый. Автомобиль стал работать намного лучше и перестал глохнуть. Но появился интересный момент-при езде когда отпускаю педаль газа (накат) обороты бывают подвисают на отметке 1700 и держатся до перегазовки, после перегазовки становятся гдето 1200-900 в етом промежутке иногда плавают. И еще на газу при холостом ходе двигатель немного трусит какбудто троит. Пересмотрел провода и свечи все вроде пучком. Завтра продолжу тестирование ГБО по городу.
  • Страница 1 из 5
