Вторник, 23.04.2024, 13:07
  • Страница 1 из 5
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 Nevada » Трос спидометра
Трос спидометра
NEVADAДата: Пятница, 23.07.2010, 08:23 | Сообщение # 1
Ребята подскажите от какой машины может подойти трос спидометра на Неваду
PancherДата: Пятница, 23.07.2010, 09:44 | Сообщение # 2
Не жлобись реношный трос стоит 75грн, куда еще экономить?
NEVADAДата: Пятница, 23.07.2010, 09:55 | Сообщение # 3
Pancher, да я знаю, просто у знакомого есть их много от разных машин, а вдруг подойдет, тем более БЕСПЛАТНО biggrin . Но наверно прийдется покупать новый
PancherДата: Пятница, 23.07.2010, 11:22 | Сообщение # 4
Насколько я знаю сердцевина ни от какой из отечественных машин не подходит. Удачи в поисках.
Добавлено (23.07.2010, 12:22)
У меня проблема интереснее:
1) конец троса спидометра остался в коробке и не один спец. без снятия коробки не может его достать. И не факт что со снятой коробкой его можно будет безболезненно достать.
2) Трос со встроенным электронным датчиком скорости, кардинально отличается от обычного. Стоит 1780грн и нету даже на складах Франко Моторс, только заказ на изготовление.
3) Без датчика скорости не работает маршрутный компьютер.
Вот и посоветуйте умные люди, как выйти из подобной ситуёвины?
zaharДата: Вторник, 26.04.2011, 12:36 | Сообщение # 5
неделю назад брал трос 105 грн.
ser26Дата: Среда, 27.04.2011, 19:08 | Сообщение # 6
NEVADA, при установке нового троса,перед тем как его ставить на машину советую предварительно пролить трос малом тем же самым которое залито в коробас.Тогда не будет скрипеть
АндрюхаДата: Среда, 27.04.2011, 19:32 | Сообщение # 7
И еще посмотреть стоит ли в приводе или в наконечнике троса со стороны коробки уплотнительная резинка,так как без нее у меня весь спидометр внутри и блок предохранителей залило маслом из коробки,которое поднималось по тросу при езде.
Quote (zahar)
Это обычный трос,а такой как у Васи(под маршрутный компьютер)стоит ого-го (вроде 2000грн).
МараудерДата: Вторник, 03.05.2011, 23:10 | Сообщение # 8
при снятии сдвигателя не смогли отсоединить трос от коробки (закреплен как то не так как положено). так и висел с тросом над машиной. а после установки двигателя на место не работает спидометр sad куда копать?
beerДата: Вторник, 03.05.2011, 23:15 | Сообщение # 9
куда копать?
возможно вы его немного вытянули в коробке, вот он и не работает. пробуйте снять, там должна стоять стопорящая скоба.
Если удастся снять, то можно крутнуть тросик рукой, а помощник в салоне смотрит на спидометр. Если стрелка реагирует, то проблема была в гнезде коробки, если нет, то возможно отсоединился от спидометра, либо тросик/спидометр приказал долго жить
МараудерДата: Среда, 04.05.2011, 10:06 | Сообщение # 10
там нет скобы =( он как то заклинен в своем посадочном месте.. потому и снять не смогли.
АндрюхаДата: Среда, 04.05.2011, 16:36 | Сообщение # 11
Если точно нет скобы под номером 3 на рисунке ниже то,
Попробуй залить на ночь ВДшкой,а утром расшатать в стороны и вытянуть.
Прикрепления: 0064159.jpg (27.4 Kb)
ser26Дата: Четверг, 05.05.2011, 17:45 | Сообщение # 12
Мараудер, Заливай смело Вдхой и потихоньку вытягивай его.А там уже смотреть в чём проблема,вариантов три,либо в коробке не контакт,либо на спидометре,либо в спидометре навернулся редуктор тросика
МараудерДата: Четверг, 05.05.2011, 18:51 | Сообщение # 13
пасиб буду пробовать. скобы точно нет. отверстие под нее есть, а ее нет.
думаю врятли, т.к. перестал работать сразу после установки двигателя на место, а до снятия работал.
ser26Дата: Пятница, 06.05.2011, 11:43 | Сообщение # 14
Мараудер, Вариант только как-то аккуратно выдёргивать,а там всё будет видно
esoxxxДата: Пятница, 06.05.2011, 14:30 | Сообщение # 15
Мне однажды пришлось вытаскивать остатки тросика по ниточкам из коробки, долго колупался, ну вроде всё вытащил, поставил новый трос, сейчас тьфу-тьфу-тьфу smile
  • Страница 1 из 5
