Трос спидометра
ser26 | Дата: Пятница, 06.05.2011, 22:07 | Сообщение # 16 |
| esoxxx, Да сочувствую,гемор ещё тот...
vadYOsa | Дата: Вторник, 10.05.2011, 22:37 | Сообщение # 17 |
| Ребята, сколько читаю форум, у всех одно и то же =) Даже такая фигня как этот чёртов трос, я сталкивался. Как объяснял мне один спец по Рено, что эта алюминиевая или какая она там втулка на конце тросика, которым он вставляется в коробку и само отверстие коробки тупо прикипают из-за соотвествующих составов металлов последних. Но вынуть он не догадался как. Другой спец нашёл способ. Я не видел этого процесса, но по словам отца, он сделал 2 прорези (пазы) в стенках прикипевшей втулки (высверливал наверное), а потом какой-то приспособой или щипцами, вставив её в эти пазы, с трудом выкрутил её из коробки. Возможно, была задействована и ВДшка. Поставили новый трос... прошло лет 5-7 с тех пор, и этой зимой он при холодной машине жутко шуршал. Когда машина прогревалась, его уже почти небыло слышно. Вот такое качество нынче... Мне советовали его не менять до тех пор, пока полностью не сдохнет.
ден88 | Дата: Понедельник, 15.08.2011, 19:27 | Сообщение # 18 |
| А как именно он вытягивается из коробки передач,просто вытягиваешь стопорное кольцо и потом вытягиваешь его?завтра должен получить новый трос спидометра вот думаю как его достать из коробки!
Витек | Дата: Понедельник, 15.08.2011, 20:05 | Сообщение # 19 |
| Потяни его и он вытянется.
beer | Дата: Понедельник, 15.08.2011, 20:28 | Сообщение # 20 |
| Quote (Витек) Потяни его и он вытянется. многозначительный совет. Думаю стоит писать: - потяни, может он вытянется
Пролей ВДэшкой его и подожди сутки, а потом пробуй
Витек | Дата: Понедельник, 15.08.2011, 20:36 | Сообщение # 21 |
| Свой старый трос я вытянул без особых усилий.
beer | Дата: Понедельник, 15.08.2011, 20:41 | Сообщение # 22 |
| Quote (Витек) Свой старый трос я вытянул без особых усилий. повезло!!!! обычно это гемор и еще тот. так как Quote (vadYOsa) Как объяснял мне один спец по Рено, что эта алюминиевая или какая она там втулка на конце тросика, которым он вставляется в коробку и само отверстие коробки тупо прикипают из-за соотвествующих составов металлов последних.
Витек | Дата: Понедельник, 15.08.2011, 20:47 | Сообщение # 23 |
| Да по моему у меня втулка на конце спидометра тупо из металла что на старом что на новом тросе.
ден88 | Дата: Понедельник, 15.08.2011, 21:16 | Сообщение # 24 |
| Спасибо,попробую тогда залить с начало ВДэшкой а там посмотрим получиться или нет!
vadYOsa | Дата: Понедельник, 22.08.2011, 23:10 | Сообщение # 25 |
| Quote (ден88) завтра должен получить новый трос спидометра
а какой производитель твоего нового троса? где и за сколько покупал? и как в эксплуатации? а то чую меня ждёт та же участь, шуму создаёт он немеренно...
ден88 | Дата: Вторник, 23.08.2011, 07:12 | Сообщение # 26 |
| покупал в интернет магазине EXIST за 100гр!по качеству вроде бы не плохой а вот как в эксплуатации пока что не знаю так как в гараже уже неделю нет света а по тёмной его менять как то в облом
Андрюха | Дата: Среда, 24.08.2011, 07:27 | Сообщение # 27 |
| Quote (vadYOsa) а какой производитель твоего нового троса? где и за сколько покупал? и как в эксплуатации? а то чую меня ждёт та же участь, шуму создаёт он немеренно.. Так смажь его маслом,так как новый можешь выбросить через месяц(как у меня получилось).И еще один не маловажный нюанс,при укладке нового троса,старайтесь возле коробки подвязать его так,чтоб он не сгибался сразу после наконечника,а как минимум через сантиметров 8-10.Так как ему скоро может прийти крышка.
beer | Дата: Среда, 24.08.2011, 08:55 | Сообщение # 28 |
| Quote (Андрюха) И еще один не маловажный нюанс,при укладке нового троса,старайтесь возле коробки подвязать его так,чтоб он не сгибался сразу после наконечника,а как минимум через сантиметров 8-10. +1, у меня так тоже было сделано
ser26 | Дата: Среда, 24.08.2011, 17:13 | Сообщение # 29 |
| Правильно Андрюха гутарит,если не смажешь его перед установкой ему быстро придет писец,да и шуметь будет не по детски
vadYOsa | Дата: Четверг, 25.08.2011, 01:38 | Сообщение # 30 |
| Quote (Андрюха) Так смажь его маслом,так как новый можешь выбросить через месяц(как у меня получилось). Так это уже неоригинальный, его уже наверное мажь не мажь... и потом шуршит он где-то сразу за приборной панелью, а как его там смазать и где именно? Кстати, думаю его всё равно надо менять, потому что я помню как предыдущий трос накрылся - начинает на скоростях стрелка спидометра дрожать, а такого быть недолжно... Вот я и прицениваюсь к хорошим производителям
Quote (ser26) если не смажешь его перед установкой ему быстро придет писец Так трос то уже установлен, его менять уже надо...
