Четверг, 25.04.2024, 01:13
  • Страница 3 из 5
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 Nevada » Трос спидометра
Трос спидометра
tranzit_20Дата: Четверг, 13.10.2011, 16:51 | Сообщение # 31
У меня Renault 21 Symphonie недавно купил но неработает спидометр тросик целый но он не бил подсоединен к коробке я подсоединил но всё ровно не паказивает кто что подскажет
R21 GTD 2.1 diesel 1988 г
beerДата: Четверг, 13.10.2011, 17:47 | Сообщение # 32
для начала нужно проверить, функционирует ли у тебя трос и сам спидометр. Если они работоспособны, то нужно смотреть, правильно ли ты его подсоединяешь. Может у тебя сам тросик не садится там в гнездо. Вот и не передается крутящий момент на датчик.
tranzit_20Дата: Четверг, 13.10.2011, 18:09 | Сообщение # 33
спидометр работает я когда за трос крутил он показивал а как его к коробке привильно подсоединить может там должен быть какойто привод
beerДата: Четверг, 13.10.2011, 18:34 | Сообщение # 34
Quote (tranzit_20)
трос в поперечном сечение на конце имеет форму квадрата. Ты должен точно им попасть в квадратное отверстие привода спидометра
tranzit_20Дата: Четверг, 13.10.2011, 18:40 | Сообщение # 35
значит виходит у меня нет привода на коробке просто отверстие я туда и втавил трос
beerДата: Четверг, 13.10.2011, 18:44 | Сообщение # 36
Quote (tranzit_20)
не стоит делать преждевременных выводов. Ты мог вставить, но не до конца. Просто возьми посмотри в отверстие на коробке, куда ты вставлял сам тросик. Может там куча грязи и тросик просто не садится физически туда.
tranzit_20Дата: Четверг, 13.10.2011, 19:27 | Сообщение # 37
Спасибо посмотрю неподскажеш ещё что значит ламточка PERF на щитке приборов
Добавлено (13.10.2011, 20:27)
Посмотрел там всё чисто ты мне обьясни там должен быть привод или нет
АндрюхаДата: Четверг, 13.10.2011, 20:32 | Сообщение # 38
Quote (tranzit_20)
Внутри должна выглядывать пластмаска с квадратным отверстием,если ее нет,значит выдран сам привод.
beerДата: Четверг, 13.10.2011, 21:55 | Сообщение # 39
Quote (tranzit_20)
если честно, то ни когда не задавался целью даже и узнать. Вот благодаря тебе начал искать. В русской "мурзилке" не нашел про это информации. Открыл прилагающуюся книженцию из Германии. Так вот, под номер 12 и 13, резервные индикаторы. По крайней мере, в их описание стоит слово "frei",
что в переводе с немецкого по контексту свободный или резервный.
Так как слово "perf" не немецкое, а английское, то я посмотрел значение этого слова или аббревиатуры в английском словаре, он кажет:
данное слово может быть аббревиатурой трех слов, а именно 1) perfect 2) perforated 3) perforation
первые 2 слова ни коем образом не подходят, а вот последнее имеет несколько значений из многих, подходящих к "пустым" индикаторам - это перфорация, отверстия, пустота (что можно тоже расценить, как резерв).
Возможно, я могу и ошибаться, но думаю, что это именно так.
beerДата: Четверг, 13.10.2011, 21:59 | Сообщение # 40
Прикрепления: 6108407.jpg (125.4 Kb) · 7702923.jpg (71.2 Kb)
tranzit_20Дата: Четверг, 13.10.2011, 22:30 | Сообщение # 41
Пласмаски нет значит и привода тоже завтра пойду куплю а как он там должен крепитса
maratbi4Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 18:07 | Сообщение # 42
А у менячем в гнезде коробки лежит гайка на 13 причем новая из нее торчит чево то пластмассовое пробовал сковырнуть не поддается кстати а как трос смазать он вроде с виду ничего крутица.
АндрюхаДата: Воскресенье, 18.03.2012, 19:44 | Сообщение # 43
Quote (maratbi4)
А где-же грамотность?Знаки препинания расставь,так как ничего не понятно!
maratbi4Дата: Пятница, 23.03.2012, 14:01 | Сообщение # 44
Прошу прощенья за орфографию, больше не буду! wink
maratbi4Дата: Воскресенье, 25.03.2012, 19:42 | Сообщение # 45
Сегодня вытащил гайку из гнезда троса спидометра biggrin Проверил трос, а именно подсоединил к шуруповерту заклинил кнопку и короче мой шуруповерт едет со скоростью 80 км/ч smile все работает вставил в гнездо вопрос там проволочка какя то как она крепится?
Прикрепления: 6057756.jpg (46.5 Kb) · 3322198.jpg (43.8 Kb) · 3489397.jpg (46.5 Kb)
  • Страница 3 из 5
