Суббота, 20.04.2024, 12:07
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 Nevada » Хруст в правом колесе! (Что это может быть?)
ден88Дата: Среда, 10.11.2010, 16:46 | Сообщение # 1
Здравствуйте!у меня такая проблемка вчера словил правым передним колесом хорошую ямку но на очень маленькой скорости а сегодня началось когда выкручиваешь руль почти до упора без разницы в какую сторону то начинает что то толи хрустеть толи стукать в правой передней части!подскажите что это может быть и как это устранить??????? cry заранее всем огромное спасибо
ser26Дата: Среда, 10.11.2010, 17:01 | Сообщение # 2
ден88, Снимай колесо и проверяй шаровую опору,ну и само собой проверяй все салент блоки и соединения.Стоит проверить шрусы
NEVADAДата: Среда, 10.11.2010, 17:13 | Сообщение # 3
99,9% это полетела наружная граната (шрус)
ден88Дата: Среда, 10.11.2010, 17:20 | Сообщение # 4
а сколько они стоят не в курсе хоть примерно?и тяжело их поменять самому?
beerДата: Среда, 10.11.2010, 18:00 | Сообщение # 5
дело в том, что я не думаю что они отдельно продаются, идет целиком привод. Довольна таки дорого новый покупать. ,.ты посмотри, может не это вовсе, но по описанию, более всего похоже на это
NEVADAДата: Среда, 10.11.2010, 18:15 | Сообщение # 6
Отдельно продаются, но я когда себе менял оба привода, то на станции посоветовали, что лучше покупать целиком, год назад обошлось по 780 грн. за шт.
ден88Дата: Среда, 10.11.2010, 18:15 | Сообщение # 7
а б/у такие вещи ставятся или не стоит лучше?
beerДата: Среда, 10.11.2010, 18:19 | Сообщение # 8
ден88, лично себе ставил, вроде лет 6 проходили. Брал в Белоруссии в два раза дешевле чем новый стоил.
ден88Дата: Среда, 10.11.2010, 18:20 | Сообщение # 9
ещё такой вопрос как их можно проверить нормальные они или нет?так как у меня в багажном отделении лежать б/у шрусы достались от бывшего хозяина но не знаю как их проверить!
beerДата: Среда, 10.11.2010, 18:20 | Сообщение # 10
Quote (NEVADA)
Отдельно продаются
это новые что ли??? сомневаюсь!!!
ден88Дата: Среда, 10.11.2010, 18:22 | Сообщение # 11
в смысле те что лежат или те что сейчас стоят сейчас на авто?
beerДата: Среда, 10.11.2010, 18:28 | Сообщение # 12
чтобы проверить, тебе для начала нужно снять колесо, так как на расстояние сложно сказать. Посмотри внимательно на шаровые, если в поряде, то со снятым колесом заведи машину, посади кого ни буди за руль, пусть едет тихо на первой и выворачивает руль, если звук появится при максимально вывернутом положение, ото внешний шруз
алексДата: Суббота, 13.11.2010, 21:34 | Сообщение # 13
Та же проблема-толи стук,то ли хруст справа.Шаровая нормальная.Поменял другой комплект шрусов(б-у) стук остался.Стук иногда даже появляется при трогании по прямой на низких оборотах.Может кто-что знает -подскажите!Чуйка мне подсказывает, что толи подушки двигателя или что-то в стойке хотя запросто может быть шрус. Посоветуйте. Рено Невада 87г 1.7 уже карбюраторная
beerДата: Суббота, 13.11.2010, 22:02 | Сообщение # 14
очень сложно так сказать, что там случилось, так как не слышим и не видим что за стук и какой он. Подданкрать машину, проверь подшипник, посмотри внимательно, может что открутилось, может и привод издавать такой звук. А вибрация есть???
esoxxxДата: Суббота, 13.11.2010, 23:40 | Сообщение # 15
Проверьте, не слетела ли резинка(сайлентблок) с рычага стабилизатора! У меня на природе как-то слетела и начался стук. Конечно-же просто так она не слетает, а только когда обрывает дужку-держатель.
Кто не в курсе, стабилизатор находится на подрамнике, со стороны салона. Это длинный прут, согнутый в виде коромысла, на его концах надеты резинки, вот их и проверьте на наличие wink
Сообщение отредактировал esoxxx - Суббота, 13.11.2010, 23:45
