Четверг, 25.04.2024, 22:47
  • Страница 2 из 2
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 Nevada » Хруст в правом колесе! (Что это может быть?)
beerДата: Воскресенье, 14.11.2010, 05:50 | Сообщение # 16
на его концах надеты резинки
добавлю для уточнения, что не только на концах, но и еще две стоят на подрамнике
Кто не в курсе, стабилизатор находится на подрамнике
кстати, когда себе покупал резинки стабилизатора, то лохонулся, оказалось что внешние подсунули не те, у них внутренний диаметр меньше. У меня на неваде рычаг на концах с утончением, а седан, который разбирал, там везде одинаковый диаметр. Вот теперь и вопрос, какой рычаг лучше, или диаметр на конце особо не влияет
esoxxxДата: Воскресенье, 14.11.2010, 12:32 | Сообщение # 17
Да, это я в курсе, просто уделил внимание именно крайним резинкам, чтобы народ не путался wink
алексДата: Воскресенье, 14.11.2010, 20:25 | Сообщение # 18
Когда менял шрус заразом и резинки стабилизатора поменял-не помогло. Вычитал на форумах ,что рез. стабил. ставят с Нивы и Газели. Очень долго их крутил но так и не придумал как их туда всандалить. Поставил и внутр. и нар. с М 412. с небольшой подрезкой наружных.Так вот нар. отлично,а внутр. надо будет со временем с чего-то другого подобрать.
DOOOHДата: Среда, 17.11.2010, 20:17 | Сообщение # 19
В ПОВОРОТАХ НА МАЛОМ ХОДУ, ХРУСТ ВОЗМОЖЕН ИЗ-ЗА УБИТОГО ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ПЕРЕДНЕЙ СТОЙКИ. smile
ISOДата: Пятница, 19.11.2010, 18:55 | Сообщение # 20
ден88 не спеши покупать привод, он не дешовый и если он не хрустел до ямы, то его не просто развалитть ролики там мощные, а вот как вариант ,пружина фиксирующая в шрусе слетела от удара !
ден88Дата: Вторник, 23.11.2010, 00:02 | Сообщение # 21
спасибо!
ЧТЕЦДата: Пятница, 22.09.2017, 14:33 | Сообщение # 22
Когда крутиш БАРАНКУ Вправо, Влево. А евли при движении или входиш в поворот, недостаток смазки когда пильник или лопнул От воздуха , или повалься от молод. или стар. или при замене чевото не досмотрели и порвали. или бракованый если недавно меняли. Причин много- а диагноз один. И хрус в правом колесе, а не с правой стороны.
Добавлено (22.09.2017, 14:33)
Цитата алекс ()
Стук иногда даже появляется при трогании по прямой на низких оборотах.Может кто-что знает -подскажите!Чуйка мне подсказывает, что толи подушки двигателя или что-то в стойке хотя запросто может быть шрус.
ИЗ выше у казаново при трогании, двигатель вроде как наклоняется вперед и стучит штырь устройство стои между креплении мотора с коробкой, впереди между подушкой, коробки и подушкой мотора в переди. Это подушка опрокидователя.
Сообщение отредактировал ЧТЕЦ - Пятница, 22.09.2017, 14:21
  • Страница 2 из 2
