Среда, 24.04.2024, 10:17
  • Страница 1 из 7
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 Nevada » Нет искры
Нет искры
TolyanchickДата: Суббота, 13.03.2010, 15:40 | Сообщение # 1
Уважаемые одноклубники! Столкнулся с такой проблемой: заглох двигатель на ходу!!! Изначально как положено решил проверить искру на свечах, но ее там не оказалось. Проверил центральный провод, который выходит с катушки, но и на нем нет искры. На ближайшем СТО сказали что может быть причина либо в самой катушке либо в датчике который стоит на маховике. Поехал на авторынок, купил и то и другое, менял поочередно, а потом и все вместе, но никакого результата это не дало! Если кто знает в чем может скрываться причина буду рад помощи!!! машинка R21 Nevada 1.7 карбюратор. Заранее спасибо!
R21 Nevada GTS 1.7 1989г.в.
redДата: Суббота, 13.03.2010, 16:41 | Сообщение # 2
Вообще новый датчик Холла стоит недешево. Наверное, с разборки? А тогда есть ли гарантия что они рабочие?
А вообще я тут недавно с толковыми автоэлектриками разговаривал, ну у них мнение на этот счет однозначное: "или" быть не должно - сначало нужно диагностировать точную неисправность, а потом приступать к ремонту/замене.
TolyanchickДата: Суббота, 13.03.2010, 22:13 | Сообщение # 3
Да именно с разборки! Новый стоит 450-500 грн. и только под заказ, а ожидание около недели! Брал датчик с разборки, стоит 120грн. Взял три штуки под честное слово, так как разъемы подключения и длина провода были на всех разные. Выбрал один работоспособный. Катушку тоже брал так, для проверки. Вечером общался еще с одним человечком, он сказал если не датчик и не катушка значит накрылся компьютерный блок (еще называют коммутатор).
redДата: Суббота, 13.03.2010, 23:44 | Сообщение # 4
"если не датчик и не катушка значит накрылся компьютерный блок"
Ну в очередной раз подтверждает мои слова про "или-или"
TolyanchickДата: Понедельник, 15.03.2010, 19:34 | Сообщение # 5
Блин.. как всегда оказалось все гениальное просто! Сегодня оттянул машинку к электрику который более ли менее разбирается во французах. Он около часа проверял по новой все что только можно и как только можно. А оказалось что в фишке с жгутом проводов один контакт окислился и практически рассыпался на порошок, и именно через этот провод шло питание на компьтерный блок. Итого: проблема в 10см. провода, а ушло на все (точнее платил лишь за работу электриков) = 170грн.! angry angry
redДата: Понедельник, 15.03.2010, 20:40 | Сообщение # 6
В том-то и смысл, что платишь именно за работу. То что дорого - это другой вопрос. Зато сам бы вряд ли нашел. А если б сразу отдал спецу, не пришлось бы покупать катушку и датчик.
TolyanchickДата: Понедельник, 15.03.2010, 22:54 | Сообщение # 7
ну за катушку и за датчик мне деньги вернут ))) а 170 - это все за работу (70 - отдал первому "спецу" который сказал что это датчик и 100 второму который все исправил)
redДата: Вторник, 16.03.2010, 17:41 | Сообщение # 8
Наверное, следует сказать первому чтоб вертал деньги взад, и что если не вернут деньги за датчик - ты готов ему его продать.
lai11Дата: Среда, 17.03.2010, 15:40 | Сообщение # 9
Маленькая практика - стоит большой теории!!!
Renauit 21 1.7 injektor 1986
SandroДата: Среда, 14.07.2010, 09:49 | Сообщение # 10
Tolyanchick, Привет,я недавно зарегистрировался у меня рено-21gts 1.7i.Случилась такая-же беда,сама заехала в гараж все нормально через 3 дня пришел не заводится.Нет искры от катушки нужен номер телефона электрика или какие-то его координаты ,если ты находишся вКиеве.
Прикрепления: 1150306.jpg (102.9 Kb)
TolyanchickДата: Среда, 14.07.2010, 14:04 | Сообщение # 11
Sandro, я нахожусь в Черкассах, по этому подсказать хорошего электрика в Киеве я не смогу. Мой совет проверь все провода от и до которые идут на катушку
SandroДата: Четверг, 15.07.2010, 13:53 | Сообщение # 12
Tolyanchick, Спасибо за совет ,вчера с кумом завели ,датчик положения коленвала накрылся.Сегодня купил б\у 50грн.
МараудерДата: Вторник, 08.11.2011, 21:50 | Сообщение # 13
пропала искра (заглохла на ходу, крутит исправно, но даже ни капельки не схватывает, искры нет) и теперь есть вопросы:
как проверить катушку, как проверить датчик положения коленвала (хотя тут представляю - приткнуть мультиметр и поводить металлическим стержнем перед датчиком?)? что еще можно проверить кроме соединений разъемов и проводов?
esoxxxДата: Вторник, 08.11.2011, 22:32 | Сообщение # 14
может сначала проверить ВВ провода?
МараудерДата: Вторник, 08.11.2011, 22:50 | Сообщение # 15
провода новые. крышка и бегунок аналогично
да и... вдруг умерли все 4 провода на свечи и центральный одновременно?
чисто за ради интереса подкину старый центральный.. но 99% что не они.
Сообщение отредактировал Мараудер - Вторник, 08.11.2011, 22:51
  • Страница 1 из 7
