Нет искры
esoxxx | Дата: Вторник, 08.11.2011, 23:07 | Сообщение # 16 |
| Quote (Мараудер) вдруг умерли все 4 провода на свечи и центральный одновременно? нет, я имел ввиду центральный а катушка по идее не умирает мгновенно... может где-то обрыв или разъём слетел... топливо качает?
Мараудер | Дата: Вторник, 08.11.2011, 23:13 | Сообщение # 17 |
| конечно качает, насос то механический. ну и она вроде как не совсем мгновенно. папик говорил, что непосредственно после того как заглохла у двигателя были попытки схватится и завестись.. но очень жалкие, а потом и они пропали. вот и думаю что же.. датчик, катушка, блок управления зажиганием? может и блок с катушкой... им столько же сколько и машине.. а вот как проверить, чтоб не покупать зря?
esoxxx | Дата: Вторник, 08.11.2011, 23:17 | Сообщение # 18 |
| Quote (Мараудер) как проверить, чтоб не покупать зря? я уже спрашивал об этом тут, пока тишина... я снимал катушку и прочищал контакты, промывал и высушивал на батарее, потом залил герметиком... но ещё хотел проверить саму катушку мультиметром, но мне не отвелили как это делать... так и поставил обратно
ден88 | Дата: Вторник, 08.11.2011, 23:33 | Сообщение # 19 |
| У меня было подобное(но у меня карбюраторная)!Как только купил машину,неделю катался без проблем,заводилась с полуоборота а потом один день прихожу утром на стоянку заводить а не какой реакции(стартер маслает но не заводиться,такое ощущение было что у меня все свечи по выкручивали и бензин закончился )Короче в итоге пока не поехал не купил новые свечи(И свечные провода за одно)так и не завёл!А после того как поставил свечи почти сразу завелась,а как ещё и провода поменял так вообще чуть ли не сома заводиться стала
Андрюха | Дата: Среда, 09.11.2011, 06:36 | Сообщение # 20 |
| Quote (Мараудер) конечно качает, насос то механический. ну и она вроде как не совсем мгновенно. папик говорил, что непосредственно после того как заглохла у двигателя были попытки схватится и завестись.. но очень жалкие, а потом и они пропали. вот и думаю что же.. датчик, катушка, блок управления зажиганием? может и блок с катушкой... им столько же сколько и машине.. а вот как проверить, чтоб не покупать зря? В общем для начала проверь питание на коммутаторе,потом проверь датчик мультиметром на сопротивление,если все есть,а искры нет,то скорее всего придется тебе искать блок зажигания с рабочей машины и подкидывать на свою.А вообще почитай ЭТУ тему.Все очень хорошо расписано.
Сообщение отредактировал Андрюха - Среда, 09.11.2011, 07:30 |
Мараудер | Дата: Воскресенье, 20.11.2011, 12:53 | Сообщение # 21 |
| Quote (Андрюха) А вообще почитай ЭТУ тему.Все очень хорошо расписано. дельно, спасибо. в выходные мультиметр в руки вперед на мины...Добавлено (12.11.2011, 18:58) --------------------------------------------- посмотрел.. и голова кругом... сопротивление на дпкв меньше, на блоке зажигания оно есть и лампочка не вспыхивает, а на проваде питания напряжение проседает до 8-8.5 вольт при кручении стартером (без кручения 12-12 смелочью), но для работы видимо хватало, пока блок не вылетел.. катушка вроде в норме... Добавлено (20.11.2011, 13:53) --------------------------------------------- не могу найти в продаже блок для карбовых машин =( только от инжей попадаются =(
Андрюха | Дата: Воскресенье, 20.11.2011, 13:24 | Сообщение # 22 |
| Quote (Мараудер) не могу найти в продаже блок для карбовых машин =( только от инжей попадаются А что,твой сто пудов не рабочий?Если он уже мертвый,то расковыряй его аккуратно,может просто выходной транзюк поменять да и всего делов-то.
Мараудер | Дата: Понедельник, 21.11.2011, 22:29 | Сообщение # 23 |
| хз, по тестам не рабочий... но сейчас я не уверен. на выходных буду эксперименты ставить а сомнения возникли из-за следующего: купил и поставил заведомо рабочий блок с катушкой. с пятого раза завел.. но двигатель колотился что дурной, на слух дикая детонация и как будто троил.. поработал он так пару минут, вроде начало становится лучше и тут бац, резко заглох. и ни в какую заводится не хотел. кручу-кручу, уж вроде и стартер стал еле-еле крутить - иногда и вовсе не крутить... в общем поснимал снова разъемы все, пошевелил и проверил контакт ВВ проводов, пырснул очистителем контактов провод массы от двигла к кузову, на все остальные контакты участвующие в зажигании, отключил сигнализацию - попробовал - нифига. снял кожух с рулевой колонки (кстати рассыпалась почему то колодка с проводами к включателю дворников, но работает все).. пошевелил там все контакты и к замку тоже.. открыл предохранители, проверил - все целые, пошевелил, пошевелил колодки под релюхи и перемычку в одной из них... ну и решил еще раз попробовать завести (хотя уже вроде как и стартер почти не крутил) - круть ключем - брынь и завелась сразу, работа двигателя стабильная, звук нормальный.... прокатился по двору - полет нормальный.
только что-то начала светится лампочка тормозов на приборке красная (обычно светилась если ручник затянут, а тут светится все время, если на газ не жмешь, а если нажать на газ - тухнет и тормоза что-то потупели немного и писк иногда слышен при торможении стал... до проблемы с искрой все было как то получше...
еще фигня - второй раз за год перегорает ближний свет в левой фаре.. плюс ближнего на нее накинут приколхоженным проводом с правой. причем лампочка аж оплавилась и на ней появилось вздутие в виде эдакой шишки. дальний в ней работает при этом. нихрена не понимаю в общем...
на родном блоке кстати написано Renix а на наклейке Bendix RE258, А на поставленном везде Bendix и другой номер. позже еще сделаю фоток с бедой по проводам...
red | Дата: Понедельник, 21.11.2011, 22:47 | Сообщение # 24 |
| Quote (Мараудер) только что-то начала светится лампочка тормозов на приборке красная Эта лампа еще и показывает неисправность тормозов. У тебя ГТЦ, наверное, барахлит. Уровень тормозухи проверь.
esoxxx | Дата: Понедельник, 21.11.2011, 23:08 | Сообщение # 25 |
| Quote (Мараудер) пошевелил там все контакты.. и завелась сразу, работа двигателя стабильная, звук нормальный.... прокатился по двору - полет нормальный. такое меня всегда удивляло и нервировало - вроде и отремонтировал, но сам не поймёшь, что и как, и сколько это проработает
Мараудер | Дата: Понедельник, 21.11.2011, 23:35 | Сообщение # 26 |
| Quote (red) Эта лампа еще и показывает неисправность тормозов. У тебя ГТЦ, наверное, барахлит. Уровень тормозухи проверь. уровень в норме... шланг на вакуум помнитцо был потресканый.. но это же вроде только усиление? но нажимается педалька как раз достаточно легко... но тормозить стало хреновее + писк..Quote (esoxxx) такое меня всегда удивляло и нервировало - вроде и отремонтировал, но сам не поймёшь, что и как, и сколько это проработает вот то то и оно... может что выявлю во время экспериментов... а ты сатана Сообщений: 999
Андрюха | Дата: Вторник, 22.11.2011, 00:20 | Сообщение # 27 |
| Мараудер, не тяни кота за хвост,а разбирайся с проводкой,для начала почисти все силовые кабеля под капотом,потом разъем под крышечкой возле аккумулятора,почисти массу на кузов и двигатель,если особо не поможет,вытаскивай ковер и вперед шерстить проводку передних лонжеронов,может оплавилась или еще чего.
esoxxx | Дата: Вторник, 22.11.2011, 00:21 | Сообщение # 28 |
| Quote (Мараудер) тормозить стало хреновее + писк.. завоздушилось скорей всего... у меня тоже пищат (началось после замены шаровых, хотя связи накакой...)
Мараудер | Дата: Пятница, 27.01.2012, 23:28 | Сообщение # 29 |
| ппц какой то.. снова зажигание пропало. прогрелся, выезжаю со двора и перед выездом на перекрестке с заездом на стоянку глохнет. при первой попытке завести покашляла чуть чуть и все, больше ни в какую. по морозу не стал возиться и проверять, но все как и в прошлый раз. поэтому похоже будет стоять до весны, а там к электрику. Добавлено (28.01.2012, 00:28) ---------------------------------------------
Quote (esoxxx) такое меня всегда удивляло и нервировало - вроде и отремонтировал, но сам не поймёшь, что и как, и сколько это проработает проработало полтора месяца =( значит беда еще в чем то, что выбивает блок.
Андрюха | Дата: Суббота, 28.01.2012, 04:28 | Сообщение # 30 |
| Quote (Мараудер) проработало полтора месяца =( значит беда еще в чем то, что выбивает блок. Конденсат в крышке распределителя вытирал?а так смотри свечи и ВВ провода,больше не из-за чего.А вообще я тебе уже писал,разберись с проводкой!!
Сообщение отредактировал Андрюха - Суббота, 28.01.2012, 04:32 |
