Пятница, 19.04.2024, 20:23
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 Nevada » Нет искры
Нет искры
HondaDioДата: Пятница, 11.05.2012, 16:48 | Сообщение # 61
Я со своей проблемой радовался 4 дня. Потом опять то же самое. Снял снова ДПКВ померил сопротивление, было 2 кОм, а стало 4 мОм. Видно в датчике катушка гниет. Купил б/у поставил - все часики. Теперь точно знаю сопротивление должно быть 230 Ом ! Никаких кило- и тем более мега Омов!
UrriДата: Среда, 16.05.2012, 06:47 | Сообщение # 62
Quote (Tolyanchick)
Уважаемые одноклубники! Столкнулся с такой проблемой: заглох двигатель на ходу!!!
Приветствую, уважаемые. У меня похожая проблема случилась. Завел, проехал 10 км к пункту назначения, заглушил, решил свои дела, начал заводить - мертвая, т. е. стартером маслаешь - даже не пахнет. Свечи выкрутил - сухие, значит нет подачи топлива. При включении зажигания насос в баке гудит. Сбросил клемму на минут десять - ничего. Под компом увидел массовый провод какой-то оборваный(от кузова к движку крепится), примотал кое-как. Подергал все фишки, то же ничего. Постоял, тупо почесал репу, по колесу постучал, руль покрутил, опять стартанул - ничего. Еще постоял, стартанул - с натугой, но завелась. Сейчас ездит пока, но симптомы мне очень не понравились. У меня Фиат таким образом начинал сдыхать. Может кто-нибудь поможет разрешить ситуацию на ранней стадии, а-то я пока-что слабоват в инжекторе. Уж очень тут много фишек-проводков. Спасибо заранее.
redДата: Среда, 16.05.2012, 09:35 | Сообщение # 63
Quote (Urri)
Проверяй все силовые провода: от аккумулятора, от кузова, двигателя и коробки.
Поменяй для профилактики крышку распределителя, бегунок, ВВ провода.
Чтобы разобраться в инжекторе - читай вот эту книжку
http://renault21.ucoz.ua/forum/12-376-1
shifДата: Среда, 16.05.2012, 15:06 | Сообщение # 64
у меря такая ерунда была, поменял крышку распределителя и все как рукой сняло biggrin
UrriДата: Среда, 16.05.2012, 20:31 | Сообщение # 65
Что-то не получается у меня скачать эту информацию. Почему-то мне предлагают Яндекс Хром какой-то скачать. А по депозиту нет такого файла?
АндрюхаДата: Среда, 16.05.2012, 21:51 | Сообщение # 66
Quote (Urri)
В последнем сообщении той темы есть ссылка на Депозит!
UrriДата: Воскресенье, 03.06.2012, 17:02 | Сообщение # 67
Спасибо большое, нашел!
ВолчараДата: Среда, 18.07.2012, 22:00 | Сообщение # 68
На катушку идёт ток, но искры нет ?! Как выяснить причину, желательно что бы показали схему зажигания и какие предохранители задействованы ?
kipiaopДата: Четверг, 19.07.2012, 04:22 | Сообщение # 69
Quote (Волчара)
а двигатель у тебя какой? и система питания (карб или инжектор)?
ВолчараДата: Четверг, 19.07.2012, 06:40 | Сообщение # 70
карбюратор. Я взял её вчера такою, какой она стояла пару лет ... Поменял кольца, поставил новые (немецкие) , в общем кто то до того там "НАКУЛИБНИЧАЛ" , ЧТО ЧУВСТВУЮ ПРИЙДЁТСЯ ПОЛОМАТЬ ГОЛОВУ ! На ней карбюратор soleks, ну а так в общем ещё не успел всё толком изучить... Надо запустить движок, потом легче будет разбираться с остальным !
Добавлено (19.07.2012, 07:40)
Движок 1,7
АндрюхаДата: Четверг, 19.07.2012, 06:53 | Сообщение # 71
Quote (Волчара)
Предохранителей нет,система простая,но микропроцессорная (в оригинале),на корпусе КПП стоит датчик положения коленвала,с него сигнал идет на модуль зажигания (алюминиевая коробка под катушкой зажигания),рядом с его разъемом воткнут разьем питания!Вот и вся система!
Для начала проверь Датчик тестером,потом питание,затем состояние контактов в разъемах (не окислены-ли), если искры не будет,то скорее всего здох модуль!
К стати не плохо-бы выложить фото,так как меня одолевают сомнения на счет оригинальности твоей системы зажигания,если стоит отдельная круглая катушка,то скорее всего у тебя прикулибничано зажигания от восьмерки!
Сообщение отредактировал Андрюха - Четверг, 19.07.2012, 06:58
ВолчараДата: Четверг, 19.07.2012, 06:57 | Сообщение # 72
Так если не стоит модуль, видно до меня было переделанно ... И сколько будет стоить модуль ? И вообще для чего модуль ?
АндрюхаДата: Четверг, 19.07.2012, 07:01 | Сообщение # 73
Quote (Волчара)
Модуль,это считай вся система зажигания,это как коммутатор в восьмереке только еще серьезней!Стоит он не мало и подбирается четко под двигатель,если захочешь восстановить родную систему зажигания,то на разборке нужно подбирать под тип двигателя (он указан на табличке блока)!
Желательно чтоб ты выложил фото своей системы зажигания,может что посоветуем хотя-бы для оживления двигателя!
ВолчараДата: Четверг, 19.07.2012, 07:12 | Сообщение # 74
Прикрепления: 6497884.jpg (47.8 Kb)
ВолчараДата: Четверг, 19.07.2012, 07:13 | Сообщение # 75
Прикрепления: 9479416.jpg (55.1 Kb)
