Помогите найти крутилки на управление печки
ser26 | Дата: Воскресенье, 30.05.2010, 22:42 | Сообщение # 1 |
| Мужики,помогите раздобыть ручку крутилку на печку от Рено 19 или 21(после 90-х годов).Их на партпризе три,включение скоростей вентилятора печки,регулировка тепло-холодно,и распределение воздушных потоков(ноги,обдув стекла,и т.д.).Может у кого б/у имеется с 19,а то в салоне довольно жарко ездить с включенной печкой.Можно писать в личку s-sokol26@mail.ru.Если надо могу сфоткать свои крутилки
Андрюха | Дата: Понедельник, 31.05.2010, 18:59 | Сообщение # 2 |
| Выложи фотку панели приборов,ты очень интересно ее затюнил,оч. охота взглянуть!!!
ser26 | Дата: Понедельник, 31.05.2010, 19:38 | Сообщение # 3 |
| Андрюха, Да ничего особенного,просто панель была в плачевном состоянии,лопнувшая в 2-х местах по середине и в крайних местах крепления.На кочках ее конкретно колбасило вверх-внизпришлось позаниматься и в итоге панель привратилась из низкой в высокую(по аналогии с ВАЗами).Пока есть только вот такая фотка,сфоткаю целиком всю завтра выложу тоже
lai11 | Дата: Понедельник, 31.05.2010, 23:16 | Сообщение # 4 |
| А чем тюнинговал?
Грудь правит миром и тот сильнее у кого она больше! Не важно кто бежит впереди - важно кто приходит первым к финишу! Renauit 21 1.7 injektor 1986
ser26 | Дата: Среда, 02.06.2010, 19:12 | Сообщение # 5 |
| lai11, Да всё как обычно,ничего сверх естественного,ободрал родное виниловое покрытие панели,положил сверху лист фанеры,и притянул к панели саморезами.обработал придал форму,были изменены формы воздуховодов,боковые были укорочены выкинуты места под динамики,так как они там нафик не нужны,толку от них как с козла молока.Для этого в стойки стекла установлены Фокаловские пищалки,а в передние двери скоро будут установлены Фокаловские 16см миды.Где надо было все обшпаклевано выкинуты ползунковые регуляторы управления отопителем и вентиляцией,поставлены круглые с 19 Рено.Выкинут с панели ручка подсоса.он тоже мне не нужен ,т.к. теперь стоит микропроцессорный автоподсос.Потом все было обклеяно изолоном для мягкости,а сверху все было обшито и обтянуто винилом.Добавил второй бардочёк сверху.Фотки уже сделал,завтра выложу.Если бы знал,что можно поставить стандартную круглую панель от 19-ки второй фазы,то лучше бы поискал бы её.все таки мне кажется гемору меньше было бы.Жаль что нельзя засунуть фотки хорошего качества,если хочешь оставь мыло скину не уменьшеные фотки
Сообщение отредактировал ser26 - Среда, 02.06.2010, 19:19 |
red | Дата: Среда, 02.06.2010, 21:21 | Сообщение # 6 |
| Quote (ser26) Жаль что нельзя засунуть фотки хорошего качества В этой теме расписано как выложить фотки хорошего качества. Все достаточно просто.
Андрюха | Дата: Четверг, 03.06.2010, 05:45 | Сообщение # 7 |
| Quote (ser26) Жаль что нельзя засунуть фотки хорошего качества,если хочешь оставь мыло скину не уменьшеные фотки Скидывай мне,я выложу!!!
ser26 | Дата: Пятница, 04.06.2010, 20:04 | Сообщение # 8 |
| Андрюха, Вот обещаные фотки Добавлено (04.06.2010, 21:04) --------------------------------------------- И вот еще
Сообщение отредактировал ser26 - Пятница, 04.06.2010, 20:02 |
ser26 | Дата: Пятница, 04.06.2010, 20:09 | Сообщение # 9 |
| И вот еще
Сообщение отредактировал ser26 - Пятница, 04.06.2010, 20:15 |
red | Дата: Пятница, 04.06.2010, 20:37 | Сообщение # 10 |
| А что это за приборы под стеклом и на рулевой колонке? Я как раз думаю запостить тему про электронику в машине. И что за карточки на дверях? Тоже нестандартные.
ser26 | Дата: Пятница, 04.06.2010, 20:49 | Сообщение # 11 |
| red, Так как стандартные часы я удалил,врезал в панель часы на ЖК экране,а на рулевой колонке БК от зажигания МПСЗ.Не совсем понял про какие карточки на дверях спрашивал?
Юрец | Дата: Пятница, 04.06.2010, 20:50 | Сообщение # 12 |
| неплохо получилось дверные карты я так понял родные но из чегото поставлены ручки, долеплены подиумы под динамики и под кнопки подьемников, на вид какбудто с другой машины а вот тонель между сидениями переходящий на панель похожа как на с 25й ренохе
ser26 | Дата: Пятница, 04.06.2010, 20:59 | Сообщение # 13 |
| Юрец, Обшивки стандартные Реновские,малость переделанные.Добавленны подиумы для кнопок стеклоподъемников и под акустику.Родные ручки мне изначально не нравились,так как очень не удобные.Переделал,поставил десяточные.Все перетягивалось винилом.Задние уже сделал в тему с панелью,а вот передние еще никак,времени не хватает,но тоже этим летом переделаю.Будут стоять Фокаловские 16-ки,круглые и цвет в тон с панелью,черно-белый.Тонель полностью самодельный,с открывающимся подлокотником.Не хотелось выкладывать пока все не доделал.
Сообщение отредактировал ser26 - Пятница, 04.06.2010, 21:01 |
Андрюха | Дата: Пятница, 04.06.2010, 21:10 | Сообщение # 14 |
| Прикольно!!
red | Дата: Пятница, 04.06.2010, 22:29 | Сообщение # 15 |
| Quote (ser26) Родные ручки мне изначально не нравились,так как очень не удобные.Переделал,поставил десяточные. Эт точно. Целиком поставил десяточную ручку? А как с замком сопрягал, новые тяги выгнул? А на задних дверях? Серега, раз ты ковырялся в управлении воздухом/отоплением, может подскажешь как наиболее просто поменять местами тросики тепло/воздух, а то они у меня перепутаны. Я-то привык уже, но все-таки...
