Суббота, 20.04.2024, 05:51
Форум » Барахолка » Запчасти » куплю на рено nevada, 1989 р.в., 1.7 інж (запчастини для ремонта двигуна, кузовщина)
7545550Дата: Четверг, 30.07.2015, 12:28 | Сообщение # 1
доброго дня!
запропонуйте, будь ласка, згідно з переліком:
1 сальники клапанов, 8 шт
2 сальник распредвала передний
3 сальник распредвала задний
4 прокладка клапанной крышки
5 прокладка ГБЦ
6 прокладка поддона
7 прокладка помпы
8 прокладка передней крышки
9 сальник вала привода маслонасоса
10 маслонасос - можна б/в
11 сальник коленвала передний
12 сальник коленвала задний
13 вкладыши шатунные коленвала +0,25
14 вкладыши коренные коленвала +0,25
15 полукольца разбега вала
16 поршни с пальцами и кольцами, 1 ремонт
17 топливный насос
також цікавить задня ляда в зборі з вікном. дуже добре, якщо сірого кольору.
торепдо для першої серії в зборі (можна без панелі приладів)
карти дверей.
накладка на ручку КПП
бампер передній
фальшрадіаторна решітка "Літня"
деталі по двигуну - у пріоритеті
Vov@nДата: Четверг, 30.07.2015, 13:02 | Сообщение # 2
Ты как-то не правильно начал ! Экстрасенсов здесь нет. Тебе на любой двигатель ? Или ты думаешь, что на Рено 21 ставилась одна модель двигателя ?
Пиши номер двигателя для начала, номер кузова. Тогда может и подберут тебе. Здесь есть люди, которые достанут тебе запчасти, но смотря на какой двигатель.
Добавлено (30.07.2015, 12:51)
По кузову, а точнее по тому, что у тебя в самом конце написано обратись к Диме (Dimarik PD) или вот разобранная у него Невада: http://renault21.ucoz.ua/forum/16-1256-1 Он разбирал не одну машину. Притом и серые были. По новым запчастям к Vovchik обратись.
Добавлено (30.07.2015, 12:59)
- Прокладку помпы вырезай вручную или покупай полный комплект прокладок для своего двигателя или купи прокладку вместе с помпой))) врядли найдёшь в продаже прокладку отдельно от помпы.
- Масляный насос бери б/у, т.к. на новый у тебя денег не хватит, чтобы всё это купить.
- На новые поршня с пальцами глянь сначала цену и может передумаешь собирать двигатель ... В продаже много чего есть...но....не всё дёшево.
Добавлено (30.07.2015, 13:02)
Сальники и остальные все прокладки есть в продаже у многих.
Сообщение отредактировал Vov@n - Четверг, 30.07.2015, 13:17
МенеJерДата: Четверг, 30.07.2015, 14:34 | Сообщение # 3
1. 294.110 elring - 8 грн/шт.
2. 508.544 ELRING - 90 грн.
3. 508.608 ELRING - 85 грн.
4. 892.009 ELRING - 80 грн.
5. 61-26520-10 reinz - 235 грн.
411278P CORTECO - 175 грн.
051.080 elring - 245 грн.
6. 984.478 elring - 95 грн.
11. 508.470 elring - 130 грн.
12. 508.462 elring - 230 грн.
13. 71-4311/4 0.25 GLYCO - 330 грн.
14. H1080/5 0.25 GLYCO - 385 грн.
15. A215/2 0.10MM GLYCO - 145 грн.
16. 87-335107-10 NURAL - 900 грн.
08-335107-00 GOETZE - 290 грн. (кольца)
DimarikPDДата: Четверг, 30.07.2015, 18:07 | Сообщение # 4
есть електро насос инж б\у 500гр
pikkuusДата: Пятница, 31.07.2015, 23:41 | Сообщение # 5
Новаая решетка погрунтована 150. маслонасос 200
7545550Дата: Воскресенье, 16.08.2015, 19:32 | Сообщение # 6
Фігня якась, не приходять повідомлення про нові відповіді, поковиряюся у налаштуваннях.
Двигун 1.7 інжектор, в назві теми, там же і рік випуску, вважав, що цього досить.
Залишилося придбати масляний насос та паливний насос. Це те, що по двигуну.
За пропозицію 500 грн за паливний б/к дякую, але не бачу сенсу, адже новий коштує від 780 грн.
Стосовно решти кузовщини відпишусь у приват.
Стосовно масляного - теж.
Добавлено (16.08.2015, 07:39)
Ну і стосовно роздумів що краще, капіталити чи міняти двигун.
Придбав двигун, поставили його, фонарь.
Поміряли компресію - 4 на 3 циліндрах.
Двигун поїхав назад, адже лізти розбиратися не хотів, щоб потім не пред'являв продавець, що проблеми виникли через наше втручання.
Тому вирішив капіталити свій. По ціні приблизно те саме, однак вже буду знати, що двигун після капітального ремонту, а не кіт у мішку.
Поршня в зборі стали у 2800 грн. Перший ремонтний комплект.
Добавлено (16.08.2015, 19:32)
як дійшла справа до оплати, то ціни стали 220 за маслонасос та 180 грн за решітку.
ну причина відома - долар же ж впав, гривня виросла! Так?
Vov@nДата: Понедельник, 17.08.2015, 08:00 | Сообщение # 7
Очень интересно !!! )))
