Четверг, 28.03.2024, 23:41
  • Страница 2 из 2
Форум » Барахолка » Запчасти » Модуль зажигания.
Модуль зажигания.
tvДата: Четверг, 01.06.2017, 11:03 | Сообщение # 16
ЧТЕЦ, не скажу, сейчас под рукой нет блока, гбц тоже есть в наличии, но разбирать чтобы измерить вал не буду, звиняйте)
ЧТЕЦДата: Четверг, 01.06.2017, 15:15 | Сообщение # 17
Привет, ты же поставил инжектор, и это так красиво изложил , иголовка от 710 мотора осталась, и блок именно , а какой с 100 600 или другой. напишы.
tvДата: Суббота, 03.06.2017, 13:36 | Сообщение # 18
ЧТЕЦ, угу, что тебя конкретно интересует, номер блока? Попробую узнать, но его сейчас под рукой нет.
Добавлено (03.06.2017, 13:36)
Модуль re 232 s100600-232, pashok1990 забронировал первый
Прикрепления: 2168850.jpg (30.6 Kb)
Сообщение отредактировал tv - Суббота, 03.06.2017, 13:39
Andrey26Дата: Среда, 14.06.2017, 17:12 | Сообщение # 19
Есть хорошие легкосплавные диски R14 rozetka.com.ua/avtomobilnye-diski/c4624949/diametr-diska-d-70581=288742;tip-diska-70574=286237
На рено пойдут, привезенные из Польши в отличном состоянии. Отдам за 100 вечно зеленых)
tvДата: Среда, 14.06.2017, 17:31 | Сообщение # 20
Продал за 300 грн
pashok1990Дата: Четверг, 15.06.2017, 12:55 | Сообщение # 21
Блок установил, сделать пробный пуск...двигатель пустился за 3-5 секунд кручения стартером. Холостой на бензине в-не 700 ( на старых настройках карбюратора). Проехаться не получилось, т.к. ВВ-проводов не успел купить и пускал на 8чных, а них наконечники к крышке распределителя не совсем такие, поэтому в движении могли слететь ...отзывалась на педаль газа чётко и чуть мягче..Дальше буду пытаться уже с проводами проверять в движении. Пока только не понял почему работа на хх не менялась при создании разрежения "ртом" ( вакуумная капсула вроде держит разрежение)...но это хх...поэтому всё остаточно можно будет сказать только после нескольких поездок в разных режимах.
Отдельно спасибо tv за блок.
Сообщение отредактировал pashok1990 - Четверг, 15.06.2017, 12:56
tvДата: Четверг, 15.06.2017, 13:18 | Сообщение # 22
pashok1990, на здоровье у меня все равно без дела лежал smile
ЧТЕЦДата: Воскресенье, 18.06.2017, 18:04 | Сообщение # 23
Y НЕОБХОДИМО саму карсулу промазать гермеником с двух сторон ---чтобы не было подсоса, а также сделать ревизию, чтобы была уверенность на 100%. , а также подключить трубку этой капсулы через впускной колектор , у нашево мотора на колек тьоре заглушка стоит.
Сообщение отредактировал ЧТЕЦ - Воскресенье, 18.06.2017, 18:09
pashok1990Дата: Вторник, 20.06.2017, 16:07 | Сообщение # 24
ЧТЕЦ, сейчас уехал в Одесу в командировку и не было возможности больше проверять...буду в п"ятницу, если будет погода - буду окончательно устанавливать..заодно и проверю капсулу как инете рекомендуют (шприцом)...сегодня еще провода тесловские приехали...
Я так понял что с двух сторон возле "хомута" (тот который соединяет две части капсулы) ?
Сообщение отредактировал pashok1990 - Вторник, 20.06.2017, 16:09
ЧТЕЦДата: Вторник, 20.06.2017, 18:32 | Сообщение # 25
Металической обоймы что держит капсулу. которая завальцована.
Добавлено (20.06.2017, 18:32)
Фото в студию, или словами больше информации. Увидеть можно.
pashok1990Дата: Суббота, 24.06.2017, 09:31 | Сообщение # 26
Подключил уже зажигание со всеми комплектующими...провода взял Tesla t705b...все инет магазины и даже каталог Tesla говорит, что для 710 двигла только они подходят. Все провода подошли, кроме центрального) он на 10 см меньше по длине от требуемого) менять не стал сделал из старого провода. Вакуумную капсулу тоже подключил ( до этого не было шланга нужной длины)... Машина завелась на 5-6 секунде..тахометр показывал 500-600..откручивал винт количества на карбе на 4-5 оборотов... По езде:
На бензине машина отзывается на педаль в принципе ничего космического) она едет))) осталось еще попробовать на трассе..
На газу- очень долго не мог сделать хоть бы чуть чуть стабильной работы двигла...но как-то получилось...Ехать- вроде ехала...но тоже не космос)
Единственное пока смущает что заводиться без педали газа ( даже прогретая) не очень сразу))) на восмерочном - с пол пинка хватала без газа)))
Сейчас буду еще на холодную заводить ну и конечно расход смотреть)
Кстати есть блок RE 258 может кто ищет?
Сообщение отредактировал pashok1990 - Суббота, 24.06.2017, 09:35
ЧТЕЦДата: Суббота, 24.06.2017, 10:37 | Сообщение # 27
В этом шланге должен стоять калиброваный- дозатор, из за нево бывают проблемы по холостых.
Добавлено (24.06.2017, 10:37)
Ну это не обезательно на 4-5 оборотов у каждой машыны по разному, вернее карбюратора, --главное когда крутиш винт обогащения, есть такое сравнени е пройти горку, иными с ловами, когда вращаеш винт мотор реагигует , тоесть больше обороты , меньше обороты , а для мотора выбираеш где больше или стабильнепе. Отэтого и зависит нормальная работа двигателя , ну и соответствено расход.
pashok1990Дата: Суббота, 24.06.2017, 13:41 | Сообщение # 28
Насколько я раньше читали, что калибровка есть на штуцере, который в саму капсулу входит. Шланг вроде идет без калибровок, или не так? Интересно услышать у кого родной есть.
По карбу крутил только количество...качество смеси (горка) не требовала регулировки. Я качеством крутил в одну и другую сторону...и вернул обратно т.к. на прежней регулировке - самые устойчивые обороты.. ну и пришлось чуток газ регульнуть..
Сегодня заводил утром - все гуд.
Добавлено (24.06.2017, 13:41)
Все таки калибровочная пробка в шлангe..
http://www.club-renault.ru/forum....8192125
Romich2008Дата: Пятница, 23.02.2018, 06:22 | Сообщение # 29
pashok1990, Доброго дня.Блок RE 258 продався?
  • Страница 2 из 2
