Среда, 24.04.2024, 06:56
  • Страница 2 из 3
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Копилка Знаний » Замена пыльника внутреннего шруса, правого привода
МараудерДата: Понедельник, 25.04.2011, 23:52 | Сообщение # 16
Интереснее всего менять наружный пыльник на левом приводе, пол дня надо убить. А потом ждать течи с под подшипника (который в пыльнике).
кстати. заменили за 20 минут. снимаем стопор удерживающий тришип, снимаем тришип. аккуратно но сильно стягиваем внутренний пыльник с подшипника и снимаем его с полуоси. берем новый наружный пыльник и аккуратно, с матюгами в 3 пары рук натягиваем его через подщипник =))) (полуось у меня 35мм, малый внутренний диаметр пыльника 28мм, пыльник SEINSA AUTOFREN)
beerДата: Вторник, 26.04.2011, 06:19 | Сообщение # 17
это из-за того, что все гладко у тебя прошло.
МараудерДата: Среда, 27.04.2011, 13:27 | Сообщение # 18
и из-за того что втроем. один бы не натянул пыльник через подшипник.
artzoomДата: Четверг, 02.08.2012, 14:27 | Сообщение # 19
Меняю наружний пыльник на левом приводе sad
Пошли немного по извращенному пути: Снимать полуось не стали.- Сняли колесо, отвинтили шаровую ( еле еле выдернули палец, ибо поперечник откручивать было лень и решили поддомкратить 2-ым домкратом пружину)
Когда получилось - с помощью кувалды и чьей то матери выбили оккуратненько ступицу.
Вывели полуось, и теперь не можем ни как стянуть гранату. Съемником ни в какую, уже все болты стерлись , грани точнее.
Как ее можно сдернуть не повредив? Машина простаивает на эстакаде sad
Извеняюсь если что-то неграмотно или неправильно описал. wacko
АндрюхаДата: Четверг, 02.08.2012, 16:01 | Сообщение # 20
Quote (artzoom)
shok shok shok shok Это называется "немного извращенный" путь?Я вообще удивляюсь как вы ничего не угробили!Зачем Серега Ред выкладывал на форуме книгу?Для того чтоб вы ею любовались,или чтоб СНАЧАЛА прочитали и не делали глупых ошибок?Наружная граната не сдергивается,так как она не на шариках,а с триподом,который зафиксирован трехлепестковой жесткой корончатой пружиной,которую просто так не снять!сядь почитай книгу,раздел Приводные валы!У меня к стати после "таких варваров" есть наружная граната,которую можно выкинуть,так как чашка погнута и разломана!
Если тяжело почитать книгу,то вот фото,может что-то поймешь!
Прикрепления: 0291385.jpg (106.5 Kb)
Сообщение отредактировал Андрюха - Четверг, 02.08.2012, 16:10
artzoomДата: Пятница, 03.08.2012, 07:04 | Сообщение # 21
Не успел дождаться вашего ответа. Сняли пыльник внутренней гранаты, разобрали и сделали по человечески biggrin
А к выводу о том, что наружняя не сдергивается пришли тоже вчера, хоть и не теоретическим путем, а практическим! Благо все остались живы
Спасибо еще раз!
Добавлено (03.08.2012, 08:04)
Яж молодой и неопытный biggrin И привык, к сожалению, учиться на своих ошибках.
beerДата: Пятница, 03.08.2012, 11:55 | Сообщение # 22
Quote (artzoom)
на своих быстрее учишься, к сожалению, да и в памяти на дольше откладывается
АндрюхаДата: Пятница, 03.08.2012, 13:13 | Сообщение # 23
Ну да,они-же в основном крепко по кошельку бьют,вот потому и откладывается навсегда в памяти! biggrin
TrAhTiBiDoHДата: Среда, 19.09.2012, 15:32 | Сообщение # 24
а какой смазкой из доступных (литолы/солидолы) можно заполнить новый пыльник, если "комплектной" смазки нет (на "халяву" приобрёл)...???
TrAhTiBiDoHДата: Среда, 19.09.2012, 16:17 | Сообщение # 25
спасибо...
а "колхозного" названия у неё нету...???
ser26Дата: Среда, 19.09.2012, 22:27 | Сообщение # 26
TrAhTiBiDoH, Смазка для шрусов спроси в любом магазе для ТАЗов переднеприводных
kipiaopДата: Среда, 19.09.2012, 23:07 | Сообщение # 27
Quote (TrAhTiBiDoH)
А чего не хочешь шрусовой смазкой заполнить? она продается в любом автомагазине и стоит не дорого smile
beerДата: Четверг, 20.09.2012, 08:18 | Сообщение # 28
ШРУС – 4
IvogДата: Среда, 24.07.2013, 14:35 | Сообщение # 29
Добрый день. Не задачка вышла. Разобрал внешний леый шрус. А собрать увы.. Прошу идеи, как закласть штопорную пружину. В книге описано но поверхносно . Спасибо.
седан,V1.7 F2N 710,1986
Сообщение отредактировал Ivog - Среда, 24.07.2013, 14:36
kipiaopДата: Среда, 24.07.2013, 15:06 | Сообщение # 30
зажимаешь шлици с чашкой в тисы чашкой вверх, делаешь из прутка диаметром 3-5мм что-то типа крючка, вставляешь тришип, зацепаешь сразу 1 лепесток, потом второй... в третьим прийдется повозиться, но и он зацепается. кажется я его зацепил крючком и удерживал, а вал наклонял на него чтоб натянуть, но точно не помню. с матюками, перекурами и не спеша минут за 30-40 собрал smile
  • Страница 2 из 3
