red | Дата: Пятница, 01.03.2013, 11:39 | Сообщение # 16 |
| Фото датчиков для МОНОИНЖЕКТОРА тут http://renault21.ucoz.ua/forum/10-771-19280-16-1355068682
Андрюха | Дата: Суббота, 02.03.2013, 15:02 | Сообщение # 17 |
| Так как red поленился переместить все сюда,сделаю это я
Двигатель 1.7
ДТОЖ для щитка приборов - Датчик температуры двигателя,двухвыводный с общей массой на корпусе,первый вывод для подключения стрелочного указателя температуры,второй вывод на лампочку перегрева.Вкручен в ГБЦ возле выпускного коллектора.
Далее будут фото датчиков МОНОинжекторного двигателя:
ДПДЗ - Датчик положения дроссельной заслонки,обведен красным,дает сигнал ЭБУ о положении дросселя! РХХ - регулятор холостого хода,обведен синим,с его помощью ЭБУ регулирует обороты холостого хода в соответствии с температурой двигателя.
ДТОЖ - Датчик температуры охлаждающей жидкости ,дает сигнал ЭБУ о температуре двигателя.Вкручен во впускном коллекторе ГОРИЗОНТАЛЬНО. Обведен ЗЕЛЕНЫМ,для наглядности голубым обведен РХХ.
Сообщение отредактировал Андрюха - Суббота, 02.03.2013, 15:31 |
Андрюха | Дата: Суббота, 02.03.2013, 15:26 | Сообщение # 18 |
| ДД - Датчик детонации, дает сигнал ЭБУ о детонационных стуках в двигателе.Вкручен в ГБЦ между свечами зажигания второго и третьего цилиндров.
ДТВ - Датчик темепературы воздуха, дает сигнал ЭБУ о температуре всасываемого двигателем воздуха.Вкручен ВЕРТИКАЛЬНО во впускной коллектор.
Сообщение отредактировал Андрюха - Суббота, 02.03.2013, 15:38 |
red | Дата: Суббота, 27.04.2013, 16:50 | Сообщение # 19 |
| Датчики давления масла (слева на лампу, справа - на стрелку) на 2-х литровом движке. Сфотографировано снизу. Установлены справа (по ходу движения) внизу.
zerd | Дата: Воскресенье, 24.07.2016, 19:57 | Сообщение # 20 |
| Скажите пожалуйта, кто знает католожный номер датчика температуры воздуха (CTP)(положительной характеристики)
R 21 L48E F3N 722 1,7 полный инжектор (Renix hom 7700 735 559; 7700740149 ) 1991г
Vov@n | Дата: Понедельник, 25.07.2016, 14:19 | Сообщение # 21 |
| А вот это не он случайно ? Если конечно же верить Exist.ua...
zerd | Дата: Среда, 27.07.2016, 08:26 | Сообщение # 22 |
| он выглядит вот так.и обязательно с CTP характеристикой , у него должно быть сопротивление от 200 ом, до 420 ом при 90 градусах.
sajbo777 | Дата: Суббота, 23.11.2019, 19:54 | Сообщение # 23 |
| Добрый вечер, форумчане Недавно приобрел себе автомобиль рено 21 с двигателем 1,7 инжектор. Возникли пару вопросов по двигателю и датчикам и патрубкам. Хотел бы подсказки знающих. 1.На первом фото не могу понять что за датчик, он поплавленый и не стыкуется с разъемом 2.На втором патрубок не подстыкован - куда его надо прикрутить? 3.Иногда при запуске начинает газовать движок 2000-3000 об/мин, когда подвигаю разъем ДПДЗ. то обороты падают до холостых. Что это может быть? 4.Немного плавают обороты холостого хода P.S. Извините, если данные вопросы написал не в той теме
