Четверг, 18.04.2024, 22:30
  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Копилка Знаний » Диагностика ЭБУ Renault 21 (Самостоятельно тестируем компьютер)
touaregДата: Понедельник, 30.01.2012, 10:43 | Сообщение # 16
Добро. Будем ждать smile
Добавлено (30.01.2012, 11:43)
Скачал программу но она зараза под Windows 7 не запускается. Кто пробовал ?
redДата: Пятница, 03.02.2012, 15:29 | Сообщение # 17
Под семёркой не пробовали.
Пообщался с нашим админом, он посоветовал сделать следующее:
1. Проверить, установлен ли на компе NetFramework
2. Попробовать запускать файл, извлечённый из архива, не двойным щелчком а правой кнопкой - там пункт что-то вроде "совместимость с Windows XP"
3. Попробовать запускать его с правами Администратора
Если всё это не получится, то дам ссылку на версию не портабельную (от автора проги) и попробовать её ставить руками.
touaregДата: Пятница, 03.02.2012, 17:29 | Сообщение # 18
Под семёркой не пробовали. Пообщался с нашим админом, он посоветовал сделать следующее: 1. Проверить, установлен ли на компе NetFramework 2. Попробовать запускать файл, извлечённый из архива, не двойным щелчком а правой кнопкой - там пункт что-то вроде "совместимость с Windows XP" 3. Попробовать запускать его с правами Администратора Если всё это не получится, то дам ссылку на версию не портабельную (от автора проги) и попробовать её ставить руками.
Спасибо за информацию. Но дело в том , что я программист и конечно все это пробовал. NOT RESULTS smile
И тем не менее спасибо за участие. Буду благодарен за ссылку.
redДата: Пятница, 03.02.2012, 21:06 | Сообщение # 19
Вот ссылка на все версии. Возможно, последние станут на семёрку, но они стали работать с более новыми машинами.
К примеру у меня некорректно стал отображаться датчик положения заслонки.
http://ru.calameo.com/read/000677135532be26372c3
Точно рабочая версия для наших машин - 1.45.
touaregДата: Суббота, 04.02.2012, 10:51 | Сообщение # 20
Спасибо. Скачал версию 1.45 но она я так понял - это обновление. Предыдущая полная - это 1.41.
Наверное нужно поставить 1.41 и обновить до 1.45 ?
Добавлено (04.02.2012, 11:51)
Попробовал 1.41 - не ставится .
Скачал и установил 1.68 но не знаю как будет работать. Нужно пробовать smile
redДата: Суббота, 04.02.2012, 13:24 | Сообщение # 21
Да, там есть большие архивы и маленькие. Большой - это полная версия со всеми картами и т.д. А маленькие - обновления. Попробуй ради интереса последнюю версию качнуть.
П.С. Я не понял, 1.68 пошла на семёрке?
touaregДата: Суббота, 04.02.2012, 16:12 | Сообщение # 22
Да 1.68 немного странная версия. Она с инсталлером. т.е. запускаешь setup и она сама все раскладывает. Ну жотя не совсем так. Там немного другой инсталлер. Если не поймешь - объясню.
На семерке пошла.
Добавлено (04.02.2012, 17:12)
Странно, но сегодня залез под капот и обнаружил , что у меня диагностический разъем не 12 - контактный а вот такой
Думал колхоз но не похоже. Вроде как родное. Хотя конечно могу и ошибаться.
Кто что подскажет.
redДата: Суббота, 04.02.2012, 17:51 | Сообщение # 23
Да в принципе разницы нет - у тебя тоже 3 провода. Главное разобраться какой есть какой: там должна быть масса, +12, и с данными (там маленькое напряжение меньше вольта). Тебе соответственно нужна масса и с данными.
batmansonДата: Суббота, 04.02.2012, 18:00 | Сообщение # 24
touareg, первый раз такой вижу, но на самом деле разницы никакой, так как нам нужны 3 провода:+12В, масса и диагностическая информация. Дмитрий Пухов давным-давно написал:
Quote
Мне удалось выяснить, что ЭБУ построены на микроконтроллере MC68HC11, которые имеют асинхронный интерфейс. Пин 43 подключен к транзистору с открытым коллектором. Коллектор транзистора соединен через диод с 18 пином блока
То есть нужно прозвонить эту колодку до 18 пина ЭБУ
touaregДата: Четверг, 09.02.2012, 15:16 | Сообщение # 25
Хорошо - проверим.
CeglaДата: Четверг, 09.02.2012, 18:38 | Сообщение # 26
red, А сафрик тестонуть? если получилось бы подконектить прикупил бы себе такой девайс. Вы случайно не из Киева?
Сообщение отредактировал Cegla - Четверг, 09.02.2012, 18:40
redДата: Пятница, 10.02.2012, 01:22 | Сообщение # 27
Не, не из Киева. Алекс вроде собирался заняться изготовлением.
Движок какой на Трафике?
АндрюхаДата: Пятница, 10.02.2012, 10:13 | Сообщение # 28
Не Трафик,а Сафран.
Quote (Cegla)
А сафрик тестонуть? если получилось бы подконектить,прикупил бы себе такой девайс.
Для пущей уверенности желательно знать систему управления двигателем,если такая как на 21ой,то должно подойти.
redДата: Пятница, 10.02.2012, 13:03 | Сообщение # 29
Не Трафик,а Сафран.
Одна фигня biggrin
Не обязательно, Андрюха. Разработчик пошёл дальше - там список тестируемых машин уже очень большой. Просто у нас связь идёт только на приём, а на некоторых машинах приём/передача. Поэтому адаптер нужен чуть сложнее - по спецзаказу.
CeglaДата: Пятница, 10.02.2012, 20:15 | Сообщение # 30
Движек 3.0 i V6. Он тоже тестируется XR 25м. Но помоему мозги можно перепрошивать. Там блок управления Siemens S.......
Но мне больше интересует тест мозгов коробки AD8 AKПП, мне кажется там какието траблы с переключением со второй на третью- затягивает. И переключает при 2800.
  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
