Четверг, 25.04.2024, 23:32
  • Страница 8 из 9
  • 8
  • 9
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Копилка Знаний » Диагностика ЭБУ Renault 21 (Самостоятельно тестируем компьютер)
AleksHrДата: Четверг, 30.10.2014, 11:27 | Сообщение # 106
Фото нет сейчас. Находится если смотреть на акумулятор со стороны колесе - прямо за ЭБУ (контролер впрыска). Покачай и почитай книги там все есть.
drob_artДата: Четверг, 30.10.2014, 11:34 | Сообщение # 107
AleksHr, оно?
Прикрепления: 2702174.jpg (53.9 Kb)
AleksHrДата: Четверг, 30.10.2014, 13:22 | Сообщение # 108
Да! Именно! Оно у меня сначала вообще болталось где-то внизу, так как не было родного кронштейна. Потом купил на разборке и поставил все как надо! Так что поищи!
drob_artДата: Четверг, 30.10.2014, 13:24 | Сообщение # 109
AleksHr, спасибо =)
алексДата: Четверг, 30.10.2014, 19:57 | Сообщение # 110
drob_art , а что за штука такая круглая, перед дросельной заслонкой на твоей фотке подкапотного. ?
drob_artДата: Пятница, 31.10.2014, 06:15 | Сообщение # 111
алекс, если то что синим цветом обведено то это газовое оборудование стояло
Прикрепления: 3606736.jpg (54.3 Kb)
pavlochernyukhДата: Среда, 04.02.2015, 08:06 | Сообщение # 112
Хочу купити кабель.
У мене проблеми з двигуном.
ZZZorgДата: Суббота, 07.02.2015, 22:41 | Сообщение # 113
Здравствуйте уважаемые реноводы, недавно купил Рено 21 1,7 инжектор 1991года, есть проблемки с оборотами (выше 3000 не поднимает), хотелось бы приобрести кабель для детального осмотра (на СТО кабеля не нашлось), подскажите стоимость и где можно приобрести, заранее благодарен.
АндрюхаДата: Воскресенье, 08.02.2015, 08:50 | Сообщение # 114
НИГДЕ, только паять самому.
AleksHrДата: Понедельник, 30.03.2015, 08:29 | Сообщение # 115
Уже один продал спаяный собственноручно. В норм корпусе, все герметично, как положено.
Могу спаять на заказ, но где-то неделя-две, как будет время, может и быстрее. Только боюсь дороговато уже будет, около 500 грн., сами детали потянуть около 350 грн. только, если не больше.
Так что если очень нужно - пишыте.
Miha9824Дата: Воскресенье, 12.04.2015, 21:37 | Сообщение # 116
Только на драйвер ссылка живая, а на прогу нет!!!
Renault 21 GTS 1.7i седан 1988г.
Andrey_SДата: Воскресенье, 24.05.2015, 22:28 | Сообщение # 117
Приветсвую всех. Имеется полный архив проги xr25 начиная от версии 1.01 заканчивая 3.35.
На спаяном девайсе(по схеме с 1 поста) запустить диагностику не получилось.... данные не пошли. (Или девайс кривой сделал или проблемы с софтом хотя сам девайс определялся в проге). Дальше буду разбираться. Если кому надо скажите куда выложить или куда отослать.
Добавлено (24.05.2015, 22:28)
Небольшой отчётик.
Проблема оказалась в девайсике(битый резистор....был взят с материки горевшей). Оттестировал почти все версии.
Версии начиная с 3.00 не смогли получить данные с ECU. По остальным были замечены глюки (зависание получения данных, не читание всех доступных данных). Почти все версии запустились на win7.
Свою 25ку тестировал на 1.31.(на ней было замечено меньше всего косяков).
Есть вопросик, может кто сможет ответить: Какой расход бенза на моторе 2,2 J7T в литрах/час на холостом ходу и прогретом моторе должен быть?! ( у меня показало около 5 л/час) . Перерыл много - нигде не нашёл.
AyrsennДата: Суббота, 15.08.2015, 14:33 | Сообщение # 118
Собрал схему по 10 посту , светодиод светится всегда.. И Xr 25 не запускается на компе .. винда хрюшка
AleksHrДата: Четверг, 01.10.2015, 18:11 | Сообщение # 119
Всегда не должен, только! При соеденении кабелей данных. При передаче - моргает в такт передачи как-то так.
Der_MannДата: Пятница, 27.01.2017, 22:35 | Сообщение # 120
Обновил все ссылки на программу (XR25_PC1_144 portable) и на драйвер! в сообщении № 4
  • Страница 8 из 9
  • 8
  • 9
