Среда, 24.04.2024, 12:35
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Копилка Знаний » Ремонт датчика уровня топлива Renaut 21 (Фотоотчет)
Xyligan:)Дата: Понедельник, 11.03.2013, 23:27 | Сообщение # 1
Всем привет) И так буду писать о ремонте саго датчика топлива.
Симптомы поломки били такие — датчик исключительно ВРАЛ!Лампочка остатка топлива тоже врала! короче полный ппц… и так с чего начать разборку:
1. Снять датчик с авто.
Для этого нужно снять прижимное кольцо…Для этого берем плоскую отвертку и молоток и легонько бьем против часовой стрелки… Потом снимаем провода и шланги…
Прикрепления: 6851502.jpg (43.9 Kb) · 4499791.jpg (18.5 Kb)
Renault 21, gts, 1.7L., 1988
Сообщение отредактировал Xyligan:) - Понедельник, 11.03.2013, 23:27
Xyligan:)Дата: Понедельник, 11.03.2013, 23:28 | Сообщение # 2
И так вот ми его вынули и что дальше - видим что датчик делится на 2 части.
Прикрепления: 9433020.jpg (39.0 Kb)
Сообщение отредактировал Xyligan:) - Понедельник, 11.03.2013, 23:28
Xyligan:)Дата: Понедельник, 11.03.2013, 23:29 | Сообщение # 3
1 - эта часть отвечает за остаток бензина в баке (Лампочка).Разобрать его легко отгибаем усики и вынимаем крышечку и поплавок.
Прикрепления: 1576067.jpg (31.4 Kb) · 0893897.jpg (26.8 Kb)
Сообщение отредактировал Xyligan:) - Понедельник, 11.03.2013, 23:29
Xyligan:)Дата: Понедельник, 11.03.2013, 23:30 | Сообщение # 4
Внутри (у кого как) било очень много мусора, его чистим и для надежности немного затираем контакты. На форуме если не ошибаюсь тпрочитал что для более точной работы "лампочки" нужно просверлить отверстия снизу этой "коробочки".
Прикрепления: 2896040.jpg (38.7 Kb)
Xyligan:)Дата: Понедельник, 11.03.2013, 23:31 | Сообщение # 5
2 -эта часть отвечает за сам уровень топлива в баке.Разбираем его и видим что он напоминает регулируемый резистор.
Прикрепления: 3386968.jpg (35.4 Kb)
Xyligan:)Дата: Понедельник, 11.03.2013, 23:31 | Сообщение # 6
И так сам ремонт - снимаем поплавок.Снимаем часть резистора и для надежности избавляемся от налета бензина. Для этой процедуры я использовал спички.
Прикрепления: 7426851.jpg (38.3 Kb) · 1076484.jpg (26.2 Kb)
Xyligan:)Дата: Понедельник, 11.03.2013, 23:32 | Сообщение # 7
Но самая главная проблема била в той части резистора где идет сам контакт( на фото я обвел красным.) В самому контакте била ДЫРКА (вот это износ детали за столько лет).Ремонт прост - напаюем немного олова и все). Устанавливаем все обратно и вуаля все готово. До установки датчика в бак подключаем провода зажигание переводим в первое положения и проверяем то поднимая то опуская поплавок.
Прикрепления: 1054888.jpg (35.4 Kb)
Xyligan:)Дата: Понедельник, 11.03.2013, 23:37 | Сообщение # 8
P.S Недавно я купил вот такую штуку...Называется она бакометр цифровой. По сути это обычный цифровой Ом метр... С него идут 3 провода 1- это + , 2- это провод к датчику, 3- это минус.
Прикрепления: 6310461.jpg (18.9 Kb) · 7539518.jpg (21.7 Kb)
aza5555Дата: Вторник, 12.03.2013, 06:49 | Сообщение # 9
испытание с бакометром когда?
Xyligan:)Дата: Вторник, 12.03.2013, 15:13 | Сообщение # 10
ой сейчас толком не могу провести испытания так как очень холодно в гараже ну и времени по сути и нету) но скоро думаю зделать) Вот только не зная как снять приборку?нужно ли снимать всю торпеду)
fautrootДата: Вторник, 12.03.2013, 16:28 | Сообщение # 11
Xyligan:), снимать торпеду не надо, откручиваешь козырек над приборкой, по бакам там защелки еще есть. сама приборка держится на двух шурупах с верху. в книжках есть описание если что)
АндрюхаДата: Среда, 13.03.2013, 09:43 | Сообщение # 12
Xyligan:), я бы тебе еще посоветовал сделать такое:
Снять родную сетку заборника и выбросить,а по бокам самого заборника насверлить отверстий и сверху натянуть сетку от 10ки,так как у тебя тоже вытерты выступы-зубцы на которых он поднят над дном бака,из-за этого недобор топлива и быстрая кончина насоса.К стати это касается всех "первофазников",после 90 года вроде конструкцию немного изменили.
ser26Дата: Среда, 13.03.2013, 20:36 | Сообщение # 13
Xyligan:), А где взял такой бакометр электронный,а ну ка поделись инфой со всеми,если есть в нете,то ссылочку,очень заинтересовало ok senile
fautrootДата: Четверг, 14.03.2013, 00:58 | Сообщение # 14
ser26, могу поделится ссылкой как такой датчик самому сделать) и много еще чего интересного) Схемы
ser26Дата: Пятница, 15.03.2013, 20:41 | Сообщение # 15
fautroot, Да это хороший сайт,частенько посматриваю его,но хотелось бы ссылочку на сайт где ты купил готовую схемку готовое как устройство,как я понимаю.Вот ты сам писал,цитирую:-"Недавно я купил вот такую штуку...Называется она бакометр цифровой. По сути это обычный цифровой Ом метр...",поделись
