Суббота, 20.04.2024, 05:46
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Копилка Знаний » Ремонт переключателя поворотов и света фар (Подрулевой переключатель: фотоотчёт)
Vov@nДата: Среда, 08.05.2013, 12:26 | Сообщение # 1
Создаю свой фотоотчёт и описание по ремонту переключателя.
Итак, первый совет: НЕ покупайте дешёвый заменитель переключения света !!!!!!!!!!!!! Он стоит около 250 грн. Отработал не более 100-150 переключений. Поплавился пластик внутри на ручке переключения и контакт выпадает на ручке. Очень они слабенькие. В магазине говорят что их хватает на 2-3 года и они должны переключаться очень нежно (с нашими дорогами !!! biggrin нежно !!! biggrin ). Одно фото ниже НЕ оригинального переключателя, который не стоит брать:
Вот собственно и картинка приделанного язычка (способ крепления по совету АЛЕКСа) - самый лучший вариант по надёжности !!! (esoxxx извини !!!)
По поводу инструмента: наличие минимальное (+ сверло примерно 0,8 и эл. дрель):
Ремонтировал на балконе (можно и на кухне).
Короче говоря ситуация такая: стоял когда-то этот оригинальный переключатель на машине пока не сломался. Папа (когда у него машина была) взялся посмотреть что там внутри и сделать и в итоге не получилось. Так и забросил переключатель с машиной в один год. Мне досталась машина с этим сломанным переключателем. Я решил купить новый! 250 грн. Поставил, и вот он новый поплавился. Сейчас взял опять старый и взялся отремонтировать. И вот оно самое главное: переключатель этот уже был без язычка и без пружины - образца нет - расстроился. Но почитав советы и посмотрев фотоотчёт по ремонту выпилял язычок из пластика. Сидел возле монитора с линейкой и вымерял, а потом по пропорции подбирал размер + подбор пружинки (искать примерно в авторучке). Нарисовал примерно на бумаге и вырезал из пластика лобзиком. Первый язычок оказался коротковатым и не цеплялся за нужный зуб. Выпилял второй - увеличил длину и получилось. И ещё третий выпилял для запаса.
Пластик был взят твёрдый из рекламных щитов заправки + обыкновенная скрепка. Мягкий пластик не ставить - усилие там нормальное !!! На счёт оргстекла и текстолита не пробовал. Разборка и сборка переключателя происходит очень быстро - раза после 20-го - 30-го (и почти с закрытыми глазами biggrin ). Пружинки вылетают первые разы, а потом привыкаешь (собирать по полу). Вылетает в основном одна пружина с пластмасской с переключения поворотов. И ещё самое главное: ПЕРЕД РАЗБОРКОЙ КОРПУСА СНЯТЬ 2 ПРУЖИНЫ С ОТБРАСЫВАНИЯ ПОВОРОТОВ. Пружины растягиваются и потом не работают (такие потом пружины сложновато найти). Разбирать корпус нужно в таком положении: ручка переключения справа, а контакты от себя. Ручку переключения вынимать и ставить только с П-образной коричневой штучкой и с язычком !!!!! ПЕРЕД СБОРКОЙ СМАЗАТЬ ВСЕ ТРУЩИЕСЯ ДЕТАЛИ СОЛИДОЛОМ ИЛИ ЧЕМ-НИБУДЬ ДРУГИМ (как было сделано с завода) !!!!!!!!
Спрашивали здесь на страничке про фото и как вставлять и разбирать. По-поводу фото - выложил ниже (может кому-то и мои фото пригодятся, как мне ранее выложенные !!!!!). А на счёт разборки и сборки попытался написать. Если кому-то что-то не понятно - пишите в личные сообщения и спрашивайте. Заумного ничего нет, только нужны время и НЕРВЫ !!! Я потратил многовато времени, т.к. не было образца по которому делать этот язычок. На счёт высверливания заклёпок - этим я не занимался, т.к. переключатель разбирался до меня. Я думаю там труда не составит.
ЗАТРАТЫ: 0 ГРН. + нервы. Ну если конечно считать затраты на свет и на скрепку - то это примерно не более 5 гривень (смотря сколько сидеть над ним biggrin ). Если конечно сидеть с пивом после удачно сделанной работы, то затраты увеличиваются !!!!!!!!!!
Добавлено (08.05.2013, 12:26)
Итак, фото ниже разобранного (оригинального !!!) переключателя света фар:
и вот фото - переключатель в сборе:
Вот и все фото. Прошу качество фото и инструмент не обсуждать !!! Желаю удачи тем, кто возьмётся за ремонт !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! smile
ЧТЕЦДата: Суббота, 01.02.2014, 14:41 | Сообщение # 2
Такой прекрасный фотоотчет, ну чертеж до мм и былоб ОК
Vov@nДата: Суббота, 01.02.2014, 21:21 | Сообщение # 3
Чертить умею, но это долго !!! smile
rokkyyДата: Вторник, 22.07.2014, 13:59 | Сообщение # 4
Левша курит в углу
я тут разобрал свой на днях - неуверенно свет включался- так до сих пор не могу собрать.
ни чего не потерял но куда чего не приметил (((
Может я те першлю - соберешь себе запасной или я у тебя его выкуплю ?
Vov@nДата: Четверг, 24.07.2014, 23:32 | Сообщение # 5
Привет Юра !!! Если так, то давай я тебе его соберу за пиво ))))) ты же помнишь, где я живу ??? Только с одним условием, что там ничего не потерялось и он не сильно раскурочен. У меня и запасные старые есть, а есть и новые. Новые я продаю, а запасные старые не отдам, так что мне не надо в запас, спасибо !!! Короче, привози, там разберёмся.
Добавлено (24.07.2014, 23:32)
Юра !!! Можешь забирать переключатель. Всё сделал !!! В пятницу и пива не попить ??? Это как-то не то biggrin
Расскажу в двух словах: привезли переключатель фирмы JAEGER Made in France. Я прикололся с этого переключателя. Эта фирма не так его сделала как у всех с вечно ломающимся язычком. Там его просто нет. Спроектирован очень хороший и надёжный механизм. Собирается этот переключатель проще, чем с язычком и подвижной П-образной пластмасской. Фотки плохие, т.к. с телефона. Состояние внутри было не очень хорошее - контакты чёрные и залиты какой-то смазкой. Почистил, перемыл контакты, собрал и прозвонил за 2 часа, но прикол в том, что он уже ко мне приехал разобранный. Система конечно совсем другая в этом переключателе, но тоже с приколами как и в наших переключателях. Походу это оригинал - добротно сделан. Всё решилось. Я думал сложнее будет. Как-то так короче говоря. Фотки для сравнения ниже:
Сообщение отредактировал Vov@n - Четверг, 24.07.2014, 23:55
rokkyyДата: Пятница, 25.07.2014, 00:38 | Сообщение # 6
Я потрясен - вот это талант !!!
Ну пиво.... само-собой.
Если так пойдет и дальше сможешь ванную пивную принимать )))
Ну и ваще прикольный бизнес - потребность то есть .
к примеру в опелях кнопка аврийки геморная
или заменить лампы накаливания в переключателях на диоды
Vov@nДата: Пятница, 25.07.2014, 21:01 | Сообщение # 7
Жду следующую партию !!! biggrin :D biggrin
Если кому надо - пишите !!!
Добавлено (25.07.2014, 21:01)
rokkyy, жду ответа !!! как переключатель ???
Сообщение отредактировал Vov@n - Пятница, 25.07.2014, 20:17
ЧТЕЦДата: Суббота, 08.11.2014, 16:41 | Сообщение # 8
Доброго дня-вечера неважно . Такой оригинал разбирал несколько раз, но так и не выяснил причину не включения дального света. Подскажи.
Vov@nДата: Суббота, 08.11.2014, 17:21 | Сообщение # 9
Привет !!! А я только в теме написал про правый переключатель дворников. Вот это совпадение !!! ))) У меня правый полетел, верхнее положение. Только снял и привёз домой.
Добавлено (08.11.2014, 17:04)
Там прикол в трёх нижних контактах. Их не видно сверху - они как бы с обратной стороны пластины. Там быстрее всего всё чёрное. Эти три пластины как бы припаяны к корпусу и я их не стал снимать, т.к. назад тяжело припаивать к пластику. Пришлось бы потом на маленькие винтики садить. Ушные палочки в помощь !!!!!!!!!! И спирт конечно же !!!!!!!! Как же без него. Сделай фотку разобранного переключателя или скопируй мою фотку и я тебе укажу где чистить.
Добавлено (08.11.2014, 17:09)
Ага, я только что глянул свои фотки, но там не видно. Эти три пластины под ручкой переключателя. 99% процентов, что ты там не чистил ничего !!!!!!! Сфоткай без ручки переключения три пластины !!!!!!!!!!
Добавлено (08.11.2014, 17:14)
У rokky вроде как работает до сих пор !!! ))) у тебя такой же, как я понял ????? Jaeger ????? Там ничего сложного. Там всего на свет четыре пластины, но одна клемма кажется снимается вместе с пластмасской ... не помню.
Добавлено (08.11.2014, 17:21)
ЧТЕЦ, если не получится - присылай или привози !!!!!!! Разберём, сделаем и соберём !!! )))
алексДата: Суббота, 08.11.2014, 18:23 | Сообщение # 10
Vov@n ты прям как Коперфильд с этими переключателями biggrin
Vov@nДата: Суббота, 08.11.2014, 18:26 | Сообщение # 11
алекс, bye victory
ЧТЕЦДата: Понедельник, 10.11.2014, 20:12 | Сообщение # 12
Доброго дня. Три пластины , которые снимаються, после переборке , свет включает. Но это включений 10 и может невыключаться. Сам из Киева. У меня такой ,пластиной зажимаеться.
Vov@nДата: Понедельник, 10.11.2014, 20:52 | Сообщение # 13
А надо почистить те 3 пластины, которые не снимаются.
Сообщение отредактировал Vov@n - Вторник, 11.11.2014, 09:32
ЧТЕЦДата: Вторник, 11.11.2014, 20:58 | Сообщение # 14
Спасибо, будем разбираться.
NEVADAДата: Четверг, 11.05.2017, 07:43 | Сообщение # 15
Всем привет!!! Кто то разобрался с проблемой включения и "морграния" дальнего света на переключателе фирмы JAEGER??? Все контакты которые можно было почистил, даже те что впаяны и результата никакого, бывает на раз 10-й включается. А "моргать" вообще не хочет.
Добавлено (11.05.2017, 07:43)
После долгих мучений плюнул и заказал себе новый переключатель кому интересно вот ссылка, он по конструкции такой как у меня был и цена адкватная https://www.real-avto.com.ua/uk/products/polcar-6019PZS1/?search=1
