Датчик топлива
Pancher | Дата: Среда, 19.05.2010, 14:47 | Сообщение # 1 |
| Подскажите пожалуйста, есть подозрения на то, что не работает контрольная лампочка уровня топлива. Можно ли без снятия бака проверить контакты, или прозвонить провода? Добавлено (19.05.2010, 15:47) --------------------------------------------- P.S. Указатель топлива при этом работает корректно.
Юрец | Дата: Среда, 19.05.2010, 15:26 | Сообщение # 2 |
| аналогичная ситуация) сколько не пытался ездить до минимума, лампочка ниразу не загоралась попутный вопрос: а это правда что нельзя допускать на инжекторе чтобы заканчивался бенз?
Сообщение отредактировал Юрец - Среда, 19.05.2010, 15:27 |
Pancher | Дата: Среда, 19.05.2010, 16:10 | Сообщение # 3 |
| У меня лампочка раньше всегда загоралась, причем работала очень точно, но на прошлых выходных менял полосы крепления бака (родные сгнили) при замене немного приспускал бак. После этого случая проехал на 20л бенза 310км (70% трасса, 30% город), а лампочка так и не загорелась, вот и думаю или расход фантастический или провод какой оторвал? --("а это правда что нельзя допускать на инжекторе чтобы заканчивался бенз?")-- Думаю для насоса вредно работать в холостую (на воздухе).
edu33 | Дата: Среда, 19.05.2010, 16:33 | Сообщение # 4 |
| Quote (Pancher) Можно ли без снятия бака проверить контакты, или прозвонить провода? Можно.Я осоеденял колодку клемную которая на датчик ур.топлива.Замкнул клемы и лампочка заработала-значит небыло контакта в самом датчике.Проблемма оказалась банальной-грязь под поплавком которая не давала ему опускаться ниже и замыкать контакты.Поплавок там по форме наподобии контейнера от Киндерсюрприза,вокруг кольцо металическое,двигается он внутри цилиндра из пластика в котором есть два контакта на замыкание кольцом при низком уровне.Вот в этот цилиндр и набиваеться грязь
Андрюха | Дата: Среда, 19.05.2010, 17:38 | Сообщение # 5 |
| Quote (edu33) Поплавок там по форме наподобии контейнера от Киндерсюрприза,вокруг кольцо металическое,двигается он внутри цилиндра из пластика в котором есть два контакта на замыкание кольцом при низком уровне.Вот в этот цилиндр и набиваеться грязь Я у себя в этом цилиндре в дне просверлил отверстие для слива топлива,теперь работает четко и загорается даже на поворотах если мало бензуса!Добавлено (19.05.2010, 18:38) ---------------------------------------------
Quote (Юрец) а это правда что нельзя допускать на инжекторе чтобы заканчивался бенз? Правда,он может заклинить(так как он смазывается и охлаждается бензином),при этом попадаешь на покупку нового!!
Юрец | Дата: Среда, 19.05.2010, 18:09 | Сообщение # 6 |
| я так понимаю чтобы долезть до датчика уровня топлива и до поплавка, то нужно под задней сидухой в салоне откручивать крышку ????????????????
Андрюха | Дата: Среда, 19.05.2010, 19:07 | Сообщение # 7 |
| Quote (Юрец) я так понимаю чтобы долезть до датчика уровня топлива и до поплавка, то нужно под задней сидухой в салоне откручивать крышку Не знаю как на второфазниках,но у меня лючок в багажнике под самой спинкой сиденья,и он приклеен герметиком,а чтоб вытянуть сам датчик,то нужно провернуть,стопорную шайбу на датчике,предварительно сняв шланги и фишку,а потом вытянуть его!!
edu33 | Дата: Среда, 19.05.2010, 19:12 | Сообщение # 8 |
| Quote (Юрец) я так понимаю чтобы долезть до датчика уровня топлива и до поплавка, то нужно под задней сидухой в салоне откручивать крышку Точно.Причем на самых первых выпусках еще нужно приспустить бензобак т.к прижимное кольцо датчика невозможно вытащить со стороны салона.Позже стали делать отв. овальным и все стало намного проще
Андрюха | Дата: Среда, 19.05.2010, 19:17 | Сообщение # 9 |
| Quote (edu33) Точно.Причем на самых первых выпусках еще нужно приспустить бензобак т.к прижимное кольцо датчика невозможно вытащить со стороны салона.Позже стали делать отв. овальным и все стало намного проще у меня как раз из последних первофазников(89год),то у меня все четко вытянулось,но пришлось датчик крутить в разные стороны чтоб вытянуть.
Юрец | Дата: Среда, 19.05.2010, 20:42 | Сообщение # 10 |
| а у всех 21х ренох бак пластиковый?
Pancher | Дата: Среда, 19.05.2010, 21:05 | Сообщение # 11 |
| В багажнике нашел люк, прозвонил провода - целые. Все тешу себя мыслью, что все работает просто расход топлива уменшился ! Но бензу дозаправил так как стрелка уже была на 1мм ниже красной полоски (которая над буквоу "R"). Обычно раньше где то в таком положении начинала моргать лампочка на поворотах.
Андрюха | Дата: Среда, 19.05.2010, 21:22 | Сообщение # 12 |
| Quote (Pancher) В багажнике нашел люк, прозвонил провода - целые. Все тешу себя мыслью, что все работает просто расход топлива уменшился smile ! Но бензу дозаправил так как стрелка уже была на 1мм ниже красной полоски (которая над буквоу "R"). Обычно раньше где то в таком положении начинала моргать лампочка на поворотах. У меня такое было,ездил,а лампочка не загорается(прошло 2 месяца после покупки,до этого было норм.),и тут еду,она загорается и машина глохнет,бак соответственно сухой,после этого разобрал датчик и отремонтировал,а до этого показывал некорректно и когда загоралась лампочка ,то машина уже глохла,при разборке выяснилось что на лепестке датчика стерся контакт,вернее протерся до дырки,отремонтировал напаяв каплю припоя,а с лампочкой отдельная история-там стоит отдельный поплавок с шайбой на конце в отдельном стаканчике и при падении уровня топлива он замыкает два контакта-во-первых необходимо почистить контакты,шайбу и убрать всю грязь из стаканчика,во-вторых я просверлил отверстие в дне стаканчика для слива бензина-так более корректно работает лампочка.
Pancher | Дата: Четверг, 20.05.2010, 13:14 | Сообщение # 13 |
| Вчера после замыкания проводов на клемах для проверки роботоспособности одел фишку на место. Утром завожусь а показометр топлива не работает я фишку и так и сяк дергал, результат нет. Теперь думаю какого фига я туда лез!!!. Даже и не знаю, что теперь делать? Добавлено (20.05.2010, 14:14) --------------------------------------------- Еще раз пробовал замыкать контакты. Фишка 4-е провода: 1 - черный, 2 - коричневый, 3 - сдвоенный зеленый, 4 - зеленый. Замыкаются: 1) черный + коричневый = загорается лампочка остатка топлива. 2) черный + зеленый = стрелка уровня показывает полный бак. 3) черный + сдвоенный зеленый = никакого эффекта (вообще не пойму зачем этот контакт). Что еще проверить?
red | Дата: Четверг, 20.05.2010, 19:14 | Сообщение # 14 |
| Quote (Pancher) какого фига я туда лез!!! Подход неправильный. Ведь лез, чтобы подчинить. Теперь нужно смотреть схему и думать что не так. Возможно это и не провода а сам датчик, например после смещения бака заклинил. На худой конец даже протянуть новые провода - абсолютно не проблема.
Pancher | Дата: Пятница, 21.05.2010, 08:17 | Сообщение # 15 |
| Вопрос решился подгибанием усиков на контактах фишки, показометр заработал, а насчет контрольной лампочки пока не выкатаю бенз работоспособность данного прибора остается под вопросом.
