Датчик топлива
ден88 | Дата: Понедельник, 30.05.2011, 18:36 | Сообщение # 16 |
| люди а на топливный датчик у всех должно идти 4 провада?так у меня топливный датчик живёт своей жизнью хочет показывает хочет нет но больше предпочитает молчать так вот я снял бак достал сам датчик так вроде бы всё целое только один провод был отпаянный я его припоял на место но после этого нечего не изменилось всё так и осталось!провада всу целые но только у меня их 3 а не 4(отсутствует коричневый)!так вот я по пробовал метод как писал: Quote (Pancher) 1 - черный, 2 - коричневый, 3 - сдвоенный зеленый, 4 - зеленый. Замыкаются: 1) черный + коричневый = загорается лампочка остатка топлива. 2) черный + зеленый = стрелка уровня показывает полный бак. но у меня лампочка не загорается и стрелка после замыкания чёрного с зелёным стала показывать пол бака и теперь замерла в таком положении!подскажите куда лесть и что смотреть??????
edu33 | Дата: Понедельник, 30.05.2011, 23:13 | Сообщение # 17 |
| Quote (ден88) люди а на топливный датчик у всех должно идти 4 провада?так у меня топливный датчик живёт своей жизнью хочет показывает хочет нет но больше предпочитает молчать так вот я снял бак достал сам датчик так вроде бы всё целое только один провод был отпаянный я его припоял на место но после этого нечего не изменилось всё так и осталось!провада всу целые но только у меня их 3 а не 4(отсутствует коричневый) Так он что обрезаный или его в кабеле нет?У была похожая ситуация.Возился долго, вроде все целое а не пашет .Пропаял все с паяльной кислотой и заработало. Посмотри внимательно катушку реостата(витки) и саму лапку на предмет контактаДобавлено (31.05.2011, 00:13) --------------------------------------------- А с лампочкой у меня вообще ляпсус был -грязь под поплавком оказалась и он на контакты не садился.Вообщем пойми алгоритм работы и пляши от колодки ккоторая на датчике путем замыкания контактов.Что -то мне интуиция подсказывает что проблема в датчике.Я консультировался с электриком тогда и он сказал что когда системма работает в среде углеводородов то образуються много защитных плёнок и пропаивать надо с кислотой
Мараудер | Дата: Вторник, 31.05.2011, 09:26 | Сообщение # 18 |
| а у меня чето мозг попудривает.. вроде минимум показывает, лампочка загорелась... а 15 литров залью - пол бака показывает....
ден88 | Дата: Вторник, 31.05.2011, 12:16 | Сообщение # 19 |
| нет его там попросту нет!да с контактами вроде всё нормально!
серега | Дата: Среда, 07.09.2011, 20:10 | Сообщение # 20 |
| всем привет не подскажете у меня электронная приборка мегает лампочка сколько остается топлива в баке и загораеться ли она когда совсем мало топлива зарание спасибо
Pancher | Дата: Четверг, 08.09.2011, 08:03 | Сообщение # 21 |
| У меня на приборке с компом, лампочка не мигает, она если загорается то все время горит пока не заправишься. По идее лампа резерва загорается при 6л. в баке. Лично я на лампочке наезжал 70км по городу.
серега | Дата: Четверг, 08.09.2011, 08:13 | Сообщение # 22 |
| на компе у меня кажет 0---5 и сколько до заправки осталось вобще 0км второи день мигает сколько езжу все время 0---5 не понятно
Pancher | Дата: Четверг, 08.09.2011, 10:49 | Сообщение # 23 |
| У меня тоже отображает как "0---5" но не мигает загорается и все, горит до заправки.
esoxxx | Дата: Четверг, 08.09.2011, 10:49 | Сообщение # 24 |
| ну моргать она может потому что поплавок в баке скачет на неровностях, а потом уже горит постоянно когда бензина становится совсем мало, тут уже нужно срочно заправиться чтоб не хапануть воздуха
серега | Дата: Четверг, 08.09.2011, 10:55 | Сообщение # 25 |
| не мигает даже когда стоит ,а вот на жигулях как помню маргает а потом горит так же должо наверно , а вчем может проблема быть
esoxxx | Дата: Четверг, 08.09.2011, 15:55 | Сообщение # 26 |
| Quote (серега) на жигулях как помню маргает а потом горит так же должо наверно да, должно быть так же ну покатайся ещё день-два, должна гореть постоянно... а вообще хуже было бы, если бы вообще не горела
серега | Дата: Четверг, 08.09.2011, 16:35 | Сообщение # 27 |
| плюнул на все и пошол достал его из бака все в норме попловок в самом низу а она всеровно мигает и я решил что когда за мегегает ехать и напоить машину верныи вариант не обсохнуть
ser26 | Дата: Четверг, 08.09.2011, 17:08 | Сообщение # 28 |
| серега, За мегание лампочки отвечает не качающийся поплавок,а второй,который стоит в пластмассовом цилиндрическом колодце на конце засасывающей топливо трубки.там частенько то провод отгнивает,то контакты окисливаются или обламываются,так что разбери и там глянь,что к чему.Кстати там со временем скапливается много всякой гадости и мусора,заодно и промоешь
Васьок | Дата: Суббота, 24.09.2011, 12:38 | Сообщение # 29 |
| парни подскажите мне! Вот ето у меня под крышкой которая на герметике. ФОто
У меня вопще уровень перестал показывать, хотя тогда когда купил показывало. ездил к електрику позвонили провода целые. чё надо делать?? Там как всё снимать чёбы к датчик вынять?( както страшновато там крышка прижимная подржавевшая)!
Рено 21 1990г.в 1.7 карбюр(ваз21083карбюр) R 21 GTS Beverly Пер.вып.: 1992-1994 гг.; Двигатель: 1721 куб.см./66kW/90 л.с. Украина Черниговская обл. г.Прилуки
Сообщение отредактировал Васьок - Суббота, 24.09.2011, 12:41 |
beer | Дата: Суббота, 24.09.2011, 14:31 | Сообщение # 30 |
| Васьок, снимать там проще паренной репы. бери снимай эти три шланга, затем снимай данное поржавевшее кольцо. Необходимое его повернуть против часовой стрелки до упора и поднять вверх. Затем вытащишь сам датчик. После чего необходимо действовать по обстоятельствам. Подними вручную поплавок при включенном зажигание, если все будет ок, то погляди, не прохудился ли сам поплавок. Смотри обрыв проводов.
