Датчик топлива
Pancher | Дата: Суббота, 24.09.2011, 16:52 | Сообщение # 31 |
| А это поржавелое кольцо каким инструментом откручивать?
beer | Дата: Суббота, 24.09.2011, 17:32 | Сообщение # 32 |
| Quote (Pancher) А это поржавелое кольцо каким инструментом откручивать? да его не откручивать то надо, его нужно провернуть буквально пару сантиметров, и оно потом снимается вверх. Система очень простая. Можно надставить отвертку, стамеску или любой другой твердый предмет и немного постучав молотком оно прокрутится и вуаля.
Сообщение отредактировал beer - Суббота, 24.09.2011, 17:33 |
ден88 | Дата: Суббота, 24.09.2011, 17:54 | Сообщение # 33 |
| А у меня его так просто не достать!так как это самое ржавое кольцо больше в диаметре чем диаметр отверстия в днище и для того чтобы достать датчик пришлось снимать бак
beer | Дата: Суббота, 24.09.2011, 21:48 | Сообщение # 34 |
| Quote (ден88) так как это самое ржавое кольцо ребят, у вас я думаю там влага собиралась. У меня оно даже и не думает ржаветь. и снимал я эти датчики с 3 баков, нигде не было каких либо проблем. Все были не ржавыми.
Васьок | Дата: Воскресенье, 25.09.2011, 06:25 | Сообщение # 35 |
| понял сегодня сниму когда с роботы приду! Кстате если в ето ржавом кольце погну или пороссыпаються пазы(там где болтики которыми оно держиться) чё потом мне делать?
Рено 21 1990г.в 1.7 карбюр(ваз21083карбюр) R 21 GTS Beverly Пер.вып.: 1992-1994 гг.; Двигатель: 1721 куб.см./66kW/90 л.с. Украина Черниговская обл. г.Прилуки
beer | Дата: Воскресенье, 25.09.2011, 06:40 | Сообщение # 36 |
| Quote (Васьок) Кстате если в ето ржавом кольце погну если погнешь, то можно выровнять
Quote (Васьок) или пороссыпаються пазы Quote (Васьок) чё потом мне делать? по большому счету, не нужно иметь дюжину навыков, чтобы изготовить самому такое кольцо. Нужен лист металла, электролобзик с пилкой по металлу, дрель с подходящими сверлами, керно, напильник и пару часиков приятной работы под пиво. Так что не переживай.
Васьок | Дата: Суббота, 01.10.2011, 19:49 | Сообщение # 37 |
| )) ок спс вечером попробую снять! потом напишу и с фоткаю!Добавлено (01.10.2011, 20:49) --------------------------------------------- Так я всё вскрыл, обрывов не было к електрику возил тот смотрел всё нормально подогнул 1 только контактик терь осталось мшину заправить 15-20 лит что увидеть работает ли! Кстате вопрос: Почему ф фишке 5 проводов котора надеваеться на датчик бензина, а на атчику бензина только 3 провода? и бак пуст а лампочка не горит мож датчик бензобака не родной?( хотя на нём написано рено франция)
esoxxx | Дата: Суббота, 01.10.2011, 20:49 | Сообщение # 38 |
| Quote (Васьок) бак пуст а лампочка не горит так может это в приборке что-то отходит или неисправно?
Васьок | Дата: Воскресенье, 02.10.2011, 16:25 | Сообщение # 39 |
| ПРОзванивали 5 проводов провода робочие, только почему только в датчике 3 фишки. а в штекерку который подключаеться 5 проводов??
Что ето?? по знаком вопроса , и что за провода 2 ещё идут к той колбочке
Сообщение отредактировал Васьок - Воскресенье, 02.10.2011, 16:28 |
ser26 | Дата: Воскресенье, 02.10.2011, 18:54 | Сообщение # 40 |
| Васьок, Вот эта самая колбочка и отвечает за лампочку окончания топлива в баке.В ней находится поплавок с контактами,которые и поджигают лампу.Вскрывай эту колбу и промывай,прочищай её и поплавок,зачищай или реставрируй контакты(если это необходимо).Прозвони провода на целостность,бывает разваливаются со временем.
Васьок | Дата: Воскресенье, 02.10.2011, 19:46 | Сообщение # 41 |
| понятно! Опять терь снимать всё и поновому смотреть) Ели будет охота то зделаю! Но ВОпрос всёравно зачем 5 проводов если там 3?
edu33 | Дата: Воскресенье, 02.10.2011, 20:37 | Сообщение # 42 |
| Quote (ден88) А у меня его так просто не достать!так как это самое ржавое кольцо больше в диаметре чем диаметр отверстия в днище и для того чтобы достать датчик пришлось снимать бак Ну это на самых первых выпусках. На моём "доноре" 88г. уже отверстие овальное
kipiaop | Дата: Понедельник, 03.10.2011, 08:02 | Сообщение # 43 |
| Quote (Васьок) ВОпрос всёравно зачем 5 проводов если там 3? 2 провода скорее всего питание бензонасоса. машинка раньше инжекторная была?
Васьок | Дата: Понедельник, 03.10.2011, 15:23 | Сообщение # 44 |
| не знаю стоит нормальный карбюраторный мотор! Буду завтра опять снимать и всё чистить на датчике( что чиститься!)
Pancher | Дата: Понедельник, 03.10.2011, 16:31 | Сообщение # 45 |
| Quote (Васьок) 2 провода скорее всего питание бензонасоса. машинка раньше инжекторная была? У нас бензонасос в баке не ставился.
